bom a duvida é a seguinte ,vou colocar o coletor da kombi injeção em meu carro e como todos devem saber ele se apoia diretamente sobre o bloco,qual seria a melhor forma de se retirar aquele calço palstico abaixo da bomba de combustivel sem quebrar ele dentro?
retirar calço bomba de gasolina
Re: retirar calço bomba de gasolina
Postado originalmente por vinifsabom a duvida é a seguinte ,vou colocar o coletor da kombi injeção em meu carro e como todos devem saber ele se apoia diretamente sobre o bloco,qual seria a melhor forma de se retirar aquele calço palstico abaixo da bomba de combustivel sem quebrar ele dentro?
? Bem o meu saiu tudo... voce puxa a haste fora.
Concordo com o Museu.Postado originalmente por Museu? Bem o meu saiu tudo... voce puxa a haste fora.
Já retirei a bomba de gasolina com o calço(baquelite) e a haste numa boa, sem mutio esforço. Só tirar a bomba, e puxar com a mão(ou com ajuda de um alicate) a haste, depis tira o baquelite. Simples.
Se estiver com dificuldade, pode ser que baquelite esteja muito "grudado" na junta e esta na carcaça. Tente usar uma espátula alí, pra ajudar a descolar eles, mas com calma.
Acho que é isso. Espero ter ajudado.
Abraço.Aos que não atualizaram ...
já passei por isso algumas vezes ,é bem desagradável ter que ficar picotando o resto do baquelite e tirando pedacinhos com a pinça
.Se cair na engrenagem ferra tudo
.Abraços
É só tirar com o motor quente que geralmente sai fácil, com ele frio a tendência é partir e esfarelar lá dentro, e como os colegas já disseram, dá um trabalho para tirar os caquinhos.Postado originalmente por vinifsabom a duvida é a seguinte ,vou colocar o coletor da kombi injeção em meu carro e como todos devem saber ele se apoia diretamente sobre o bloco,qual seria a melhor forma de se retirar aquele calço palstico abaixo da bomba de combustivel sem quebrar ele dentro?Rio de Janeiro, bairro de Guaratiba.
Ou se não tiver, o secador de cabelo da patroa!Postado originalmente por Diego.bragUsa um soprador térmico amigo , vai descolar bem facil hehe
É bem mais fraco, mas já ajuda.Aos que não atualizaram ...
Esta cola eh uma desgraça, caiu no piso da garagem e esta la ate hojePostado originalmente por hobeomoronitive esse problema depois de usar a bendita cola para motores diesel 3M.nunca mais!!!
HAHAPostado originalmente por MuseuEsta cola eh uma desgraça, caiu no piso da garagem e esta la ate hoje
Pior é que você não deve estar mentindo não.
HAHA
Eu trabalhava em vendas e vendia a bendita. Uma vez abri ela para ver a textura, como ela é, etc e Digamos que um pouco que sem querer esbarrei na parede com o bico do aplicador está lá também.Yoda Mecânico/ Manô Yoda!
Se o baquelite quebrar, use um parafuso autoatarraxante (rosca soberba), de diâmetro apropriado, e rosquei levemente no "pedaço" do baquelite que ficou lá dentro.
A idéia do soprador térmico é boa, ainda mais se mesmo quente el tenha quebrado, aí tente tirar este trecho sem cair os pedaços dentro do carter.
O problema é a engrenagem de bronze que aciona o distribuidor e fica logo abaixo do baquelite e pode ser danificada com estes fragmentos.
venho trazer noticias não muito boas ,a danada quebrou dentro ,nem tinha visto os comentarios sobe esquentar ela ,fui tentar tirar de leve e derrepente ,pac,quebrou,ainda bem que tinha passado graxa dentro ela,vou tentar colocar o parafuso soberbo e esquentar pra ver depois comento aqui.
ate mais.......
REssuscitando..................... BOA NOITE
emm 2021 alguem com esse problema? cara consegui tirar uma parte quebrada mas quando puxei ficou uma lasca lá de uns 2cm fui tentar tirar com um arame e nao consegui .. pra quem ta olhando de cima para o buraco do bloco ele saiu pra esquerda... E agora? monto tudo e deixo a máquina triturar e troco o óleo mais cedo? KKKK o que sugerem ai?
