1915cc
  • Re: 1915cc
    Postado originalmente por lucianoracing
    segue em anexo um diagrama !
    fio do rele para alternador=6mml(30)
    fio do rele para a bobina e modulo=4mm(87)
    fio do terra=1mm(85)
    fio que arma o rele=use o mesmo que vem da caixa de fusiveis(86)
    abs!
    entendi luciano, eu tinha entendido o esquema, mas não sabia o que fazer com o fio da caixa de fusiveis, achei que vc tinha inutilizado ele, mas vc usa para armar o relê e o led.
    bem pensado
    que resultado vc experimentou com esse esquema, igual ao dos modulos guingos MSD e outros?
    • Re: 1915cc
      Ele deixa de ter perda de carga pelo fio que vem lá da frente. chegam na bobina 12 volts "cheios". Mas Luciano, voce perde a proteção do fusível na alimentação da bobina, certo?
      abraços,
      No final tudo dá certo!
      • Re: 1915cc
        bem pensado
        diga charles blz!
        o resultado foi + 10mm de centelha azul e bem homogenea ! mas isso nao se compara aos tipo msd.ta longe !!!!apenas o sistema de modulo de alta potencia foi a base da ideia ! e eu nao bolei isso agora eu ja usava a meses no outro motor ! cara se tem uma coisa que eu posso dizer com toda afirmaçao,sou eletrecista de autos é a minha profissao mesmo !!!dela que sustento minha vida e de minha familia e logico o meu 77 bege e etc... to na profissao a mais de 15anos.posso ta engatinhado na preparaçao,mas na eletrica tenho PHD !
        abs!
        sedã 1977 mexicanlook 1915cc.
        • Re: 1915cc
          abraços,
          rick,
          pelo que eu entendi do diagrama do luciano, perde a proteção do sistema sim.
          mas isso é fácil de resolver, é só colocar um fusível na ligação alternador relê bobina.
          apesar que o prórpio relê gera uma proteção de superaquecimento do sistema.
          • Re: 1915cc
            diga charles blz!
            abs!
            é bom saber disso luciano
            vou te alugar com perguntas de elétrica..rsrsrsrr
            eu tô engatinhando nos dois - mecânica e auto eletrica, mas sei o suficiente pra acompanhar as discussões aqui do forum.
            abraço e obrigado pelas dicas
            • Re: 1915cc
              charles e ricardo,
              nao perde proteçao nao !
              pq o fio que arma o rele(o que alimentava antes) tem proteçao qualquer curto no sistema rompe o fusivel e desarma o rele !
              abs!
              • Re: 1915cc
                Sim Luciano, mas se o curto for na bobina ou no fio que sai do alternador torra tudo, certo?
                • Re: 1915cc
                  fala ricardo,
                  vamos supor que aconteça um curto na bobina,dai ele vai radiar por todo o sistema.o ponto mais vuneravel qual é ? o fio que vem la da caixa de fusiveis(por o fio ser mais fino e nao aguenta temperatura).dai de onde partir o curto sai sobrar sempre pro fio da caixa de fusiveis ! tanto que para ligar o rele na bonina é necessario usar um led ou lampada piloto para descaregar a energia que deixa o rele armado neste tipo de instalaçao.
                  entao,nota-se que o rele passa corrente eletrica por todos o pinos de ligaçao.sendo assim "a corda sempre arrebenta do lado mais fraco" mas para total eficiencia da instalaçao e como voce sitou um curto do alternador para o rele é inevitavel !mas no meu caso o o fio que vem do alternador eu utilizei um fio de 6mm de bom fabricante e envovido com baguete termo-retratil,corrugado e terminais de borracha anti chama.
                  abs!
                  • Re: 1915cc
                    fala galera,
                    recebi uma otima noticia!o bob despachou ontem o coletor de escape.
                    e so to preocupado pq o motor ta virando pesadaum !!!! mas perguntei no topico do trimilika e to esperado ele responder,como eu venho sempre dizendo,tudo é novo pra mim.mas vou ganhado esperiencia a cada up grade no meu fusca !
                    vamos aguardar a chegada do escape para funcionar o 1915cc.
                    abs!!!!!!!
                    • Re: 1915cc
                      Ele tá com que taxa Luciano? (estática).
                      • Re: 1915cc
                        blz ricardo,
                        ta com 9:1 mas ainda nao funcionou,mas depois deve ir para uns 12 a 12,5:1
                        abs!
                        • Re: 1915cc
                          fala pessoal blz!
                          funcionei o motor sem escape rs... nao aguento mais esperar.
                          foi 1 minuto so ! mas ta redondo !!!!
                          abs!
                          • Re: 1915cc
                            PARABÉNS!!!!!
                            Vídeos, Vídeos, Vídeos!!!!!!!
                            Ribeirão Preto/SP.
                            • Re: 1915cc
                              fala pessoal blz!
                              abs!
                              conseguiu resolver o problema do motor de partida???
                              • Re: 1915cc
                                e ai !
                                o escape chegou,mas o rolo com 15mts de thermo tec nao deu !
                                so deu para as bengalas e metade do coletor(aranha)
                                ja pedi outro rolo e deve chegar amaha.(segue imagens)
                                charles,
                                cara acho que ainda é muito cedo para condenar o motor de partida(lembrando que so vai ser substituido por nao dar conta da partida e nao por defeito)sendo assim vou comprar um de alto torque que é vendido na ancona e custa 450 pilas,mas vamos esperar funcionar o motor por tempo suficiente para diagnosticar.
                                abs!
