Todos, menos o furo inferior.
Modificação na Flauta do solex 32
Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
Fuzaro,Postado originalmente por fuzaro turbomaurilio estou mexendo nas flautas e surgiu uma duvida, o furo da base q vc fala é o ultimo dos 5 q tem de cada lado ou é para min fazer um de baixo da flauta? vlw
O furo é na base da flauta, dá uma olhda nas fotos que o "Bolo" fez neste tópico...
[ ]'sRoberto Juncker
O veínho, o furo da base é esse feito na ponta da flauta, furo de 1.2 a 1.5 mm mais ou menos. Eu já postei o tópico, mas o Juncker postou tb para vc. Na segunda foto onde se lê 1.00 mm faça um furo de 1.2mm. Blz.Postado originalmente por fuzaro turbomaurilio estou mexendo nas flautas e surgiu uma duvida
vlw
Abraço.Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
maurilio e juncker ,
acabei de fazer o retraballho na flauta
mais como aki na minha cidade naum axei broca menor que 2mm tiver q fazer os 3 furos laterais com 2mm e com conicidade de 2,5
e o furo da base teve q ser de 2mm mesmo , pq naum tenho broca menor..
axo que vou ter q exagerar nos gicles né ? sugestao de giclagen inicial?
amanha vou comprar a tampinha do que dessinfonadora
pq as minha eu perdii....compro a '' 100'' ou ja compra alguma maior ja que os furos estao grandes?
só pra relembrar :,
motor 1600
comando w110
cabessotes molas duplas
cabessotes camara estilo ap
volante aliviado
bobina msd , cabos
ignição eletronica
e ai ??
vlw..
Olha Fuzaro, eu acho que esse furo da base de 2mm é muito grande e a conicidade que vc fala não pode varar os furos, é só uma passada com a broca com a mão mesmo para não aumentar o furo. Mas espero que vc tenha bons resultados. Acho que vc pode copmeçar testando um principal 190, ar 100 ou 110, marcha lenta 70, e dessifonador deve ser o 100 mesmo, não aumenta mais ele não.Postado originalmente por fuzaro turbomaurilio e juncker ,
só pra relembrar :,
motor 1600
comando w110
volante aliviado
bobina msd , cabos
ignição eletronica
e ai ??
vlw..Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
Voce pode em vez de fazer os 7 furos com 1,2 faça 4 furos com 1,6mm e não fure em baixo da flauta ,pois a area de todos os furos vai ficar bem proximas nas duas configuraçoes
Agora 2mm acho muita coisa!!Last edited by Alexandre; 22-07-2007, 09:28 AM.Abraços
Alexandre
Pode fazer os furos com 1.6mm, menos o da base da flauta...a não ser que vc queira testar para nós qual será o resultado. Acho até que dá para fazer todos com 1.6 sim, se der errado vc tampa o furo da base com estanho e refaz com 1.2mm.Postado originalmente por JamesTKirkPessoal que ja mexeu nas flautas
A menor broca que tenho aqui em casa é 1,6mm. Tem algum problema se eu fizer os 6 furos centrais com essa medida. Se eu fizer os furos com 2mm da muita diferenca de rendimento e consumo.
Fico no aguardoSempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
Fiz os 6 furos com 1,6mm de diametro e conicos a 2mm e o inferior a 1,6mm de dimentro sem formato conico.
A primeira impressão que tive, ruim por sinal, é que em pequenas aberturas do acelerador, o carro parece que ta embaralhando (mas meu comando é W100 e ele não fazia isso antes) e fica ruim de dirigir assim; quando se pisa a partir disso, não percebi melhoras nas acelerações mas ficou bem visivel que o limite de rotações aumentou. Antes começava a perder aceleração a partir de 60Km/h em 2ª (Diferencial 31x
e mal passava de 75Km/h, agora chega a 80Km/h sem perda alguma. Não testei legal ainda porque estou praticamente sem freios, já deixei o carro no mecânico e devo pegar sexta e ai sim vou ver se esses furos nas canetas são tão "milagrosos".
Vou tentar diminuir os gicles de combustivel que são 165 pra ver se ameniza o problema de pequenas aberturas do acelerador. Pensei também em diminuir o gicle de ar (115 atualmente) pois com a modificação nas flautas, é possivel que ele tenha que ser mudado.
