Modificação na Flauta do solex 30 PIC
  • Postado originalmente por Master Vader Ver Post
    Da mesma forma que no solex 32, podemos alterar ligeiramente o solex H30 PIC com venturi de 24mm ( o original do 1500, 1600 e primeiros 1300), possibilitando o uso até de um W110.
    Para isto não adianta somente o aumento dos gicleurs, mas também o aumento de capacidade do "poço de mistura", com a alteração da flauta (caneta ou tubo emulsionador).
    A receita consiste em altera seus furos laterias tornando-os cônicos de modo a melhorar seus coeficiente de orifício (basicamente rendimento volumétrico).
    Desta forma em alta o carburador permitirá que o motor trabalhe sem falta, engasgos e corte de potência.
    Não chega a ficar igual aos dois solex 32 originais, mas chega perto!!
    Importante!!!!
    Para deixar os furos cônicos utilize uma broca de 1,6mm ou 1/16 pol e com a mão mesmo gire-a nos furos formando um cone. É importante que os furos não devem ser transpassados, portanto su diâmetro continuará o original.
    []s,
    Master Vader.
    Basta segir o desenho
    Boa noite amigo!
    Comprei um 1500 1970 e veio com um carburador brosol novo, o carro está bom de lenta mas em alta gasta e parece q se arrasta! A configuração do carburador é 70 de lenta(elétrica) flauta 125, injetor 50 e principal de 120! Fazendo cônico os furos da flauta eu vou melhorar a alta do meu carro! Muito obrigado pela ajuda!
    • No Blog Aircooled Performance tem fotos - antes e depois, desta modificação na "flauta", no caso de um H32 PDSI(T) mas o princípio é o mesmo para o H-30 PIC, só que este requer usar dois diametros de brocas.
      Um complemento ao assunto seriam os vídeos do Tonella sobre o H-30 PIC "25/32 Terminator" (venturi aberto para 25mm e borboleta 32 mm) e mais "blueprint" - eliminação de rebarbas internas, vide fotos:
      http://kinhaomeufuskinha.blogspot.co...or-h-2532.html
      Também visivel neste vídeo: https://youtu.be/WqWjWX4W7dw?t=429
      EDIT - O Ricardo A. Longo fez um vídeo explicando a modificação na flauta, o "veneno de Master Vader".
      • Hoje o veneno do Master Vader é conhecido como Veneninho de Montevidéu...
        kkkkkk.
        Palmas aos que criaram o termo.
        Criatividade nível Hard.
        Reconhecimento nível zero.
        E assim caminha a humanidade.
          kkkkkk.
          O termo só não é mais chato do que o papo de quem inventou.
          Esse me aparece raramente, mesmo sem eu buscar. E não dá...
          Idelgiro-Fuscão 1500-1971
          www.waltergjunior.com
