[Tutotial] Antifurto barato e eficiente
Re: [Tutotial] Antifurto barato e eficiente
Lembro que tive um chefe em 1992 que tinha um Opala Diplomata zero km e o sistema de segurança dele era um imã parecido com uma pilha palito. Ele passava o imã perto do canto esquerdo do painel entre o para brisas e o painel e armava o sistema. Deveria ser algo parecido com isto.Projeto German Look 80% ||||||||||||...... trabalho de formiguinha
VW Fusca 1986 2.2
Megasquirt V2.2
Radiador de oleo Flex´o´Lite
Modulo Iginição MSD
Discos Powerbrakes
http://www.fusca4ever.com.br/showthr...-no-clã/page7
Acrescentar um temporizador ou um relé temporizado seria legal.
Mão armada é melhor o cara levar o carro para longe de você!CUP2 17x7x9 Brembo.w.Servo&Master.Cylinder/IRS/CB Dropped Spindle
Eu estou vendo como adaptar uma torneirinha no tanque, pois ali só abre em duas pessoas... Assim o carro anda com o que tem na mangueira e o cara pode levar o carro mas não muito longe.Curitiba-PR
Usa uma valvula solenoide com um interruptor escondido. Mas como disse o Wagner, chavinhas são "faceis" de achar.Postado originalmente por 777UserEu estou vendo como adaptar uma torneirinha no tanque, pois ali só abre em duas pessoas... Assim o carro anda com o que tem na mangueira e o cara pode levar o carro mas não muito longe.
Mas gostaria de saber como instalar o rele temporizador nesse circuito, é bem interessante a sugestão do Luis.
Postado originalmente por luismjAcrescentar um temporizador ou um relé temporizado seria legal.
Sim, no meu Xantia tenho este associado a aqueles corta igniçao vagabundos que acionam ao abrir e fechar portas...
O base esta ai agora eh so usar imaginaçao.
Ja pesquisou sobre rastreador? Ando muito interessado nesse assunto... Fuscas merecem.Postado originalmente por MuseuSim, no meu Xantia tenho este associado a aqueles corta igniçao vagabundos que acionam ao abrir e fechar portas...
O base esta ai agora eh so usar imaginaçao.CUP2 17x7x9 Brembo.w.Servo&Master.Cylinder/IRS/CB Dropped Spindle
Ja o tenho, so falta instalarPostado originalmente por luismjJa pesquisou sobre rastreador? Ando muito interessado nesse assunto... Fuscas merecem.
Na Ju nao precisa de antifurto... pois so liga no controle remoto, nem miolo de chave tem
E outra o cara tem que manjar de MS
Museu,Postado originalmente por MuseuJa o tenho, so falta instalar
Belo tutorial! Dá pra usar aqueles imãs de neodímio também, que são muito fortes e compactos. Fica mais fácil de esconder o reserva dentro do carro.
Quando Estava rodando injetado e tinha que parar meu carro na rua, meu anti-furto era carregar a MS comigo! Hahahahhahaha
Abraço.Last edited by Rafael_MO; 21-05-2012, 03:01 PM.Aos que não atualizaram ...
Museu, lembro que você comentou sobre o rastreador não sei se aqui ou lá no MSBR. Tem como colocar o link aqui pra nós?Postado originalmente por MuseuJa o tenho, so falta instalar
Abraço!MegaSquirt low cost and HIGH PERFORMANCE!!
Ignition: COP(Coil On Plug)
AFR controller: JAW Wideband
Museu
Por isso falei da torneira dentro do porta-malas. Ele só abre com duas pessoas, uma puxando e outra erguendo e não impede o carro de andar totalmente, permitindo que ande temporariamente.
O carro anda e o cara não procurar torneira... Pois pensará que o carro esta bom, mas ficará no meio do caminho bem próximo de onde saiu, no meio do ttransito ou em um lugar tão perigoso quanto ele próprio. Como uma forma de dar desespero no cara, entende, e incentiva-lo a abandonar o veículo.
Isso além da barra que coloco na direção e o cabo que deixo solto no distribuidor. Ele vai descobrir essas duas coisas mas a terceira, vai ser surpreendido no meio do transito horrivel de Curitiba... E não paradinho num lugar bonitinho como gostaria hehehe...Last edited by 777User; 21-05-2012, 05:18 PM.Curitiba-PR
