spa do AC,tutorial :renovando os retentores de porta
  • spa do AC,tutorial :renovando os retentores de porta
    blz pessoal
    hj fui a caça de barulhinhos no legacy e descobri algo que poderia ser interessante.Vi que um barulho chato na porta vinha do retentor de porta.Logico sem o forro de pota vi que a peça tava bem solta e as borrachas gastas.Bom fiz as fotos do lado do motorista,primeiro fiz a do carona pra testar.
    materias usados:
    borracha batente da suspensão dianteira(que prende o quadro a carroceria) 2
    borrachas de vedação do cilindro de roda 2
    execução
    primeiro desmonte o pino que fica na porta.se a sua porta estiver com pregos parafusos e afins vc pode substituir por um cravilho ou um arrebite que encaixe ali.fica mais original assim.retire os 2 parafusos philips da peça.Os meus parafusos já havia trocado por de inox então foi tranquilo.
    Agora com a peça fora vcs verão com estava desgastada e apodrecida a borracha.Antes de descravar,primeiro uma limpeza com escovinha .Agora vamos lá na morça decravar a peça.Agora pegue a borracha de batente e corte na medida da tampa.Cote no meio pra ficar o ranho e apare as arestas.Agora encaixe tudo usando a morça a chave de fenda e o martelo.Agora usando a borrachinha do cilindro de roda,encape o batente de borracha pra ele não bater no pano de porta. pronto agora é só montar.A diferença foi a porta travando levemente(o papel do retentor sendo cumprido) e o fim de um barulho nojento nas duas portas.Ta aí a dica do AC pra galera do f4ever
    Re: spa do AC,tutorial :renovando os retentores de porta
    fotos
      Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
        Valeu Antonio, com as figuras ficou claro. Off Topic: Quando as figuras estão no Imagehack surge uma imagem que pede cadastramento e tapa as figuras. Prefiro quando se anexa a fig. no post. Diminua o tamanho da fig. no Paint e envie. Olha o que fiz com sua Imagem 027.jpg de 407,7 KB, ficou com apenas 18,6 KB sem perder a qualidade
          Aproveitando o gancho, AC...
          Pros carros antigos, onde a porta tende a abrir (fechadura de fusquinha é foda). Você tem alguma solução?
          Tentei comprar um batedor de porta novo, mas... =/
          Enfim. Se tiver alguma solução, faz um tuto!
          2100 aspro
            são detalhes que as vezes fazem toda a diferença hein mestre AC... tbém não gosto muito desses barulhinhos no sedan e quando escuto algum fico doido até achar a causa e tentar resolver... Parabéns !!!
              Postado originalmente por FILIPE A Ver Post
              problema cronico das portas antigas,já causaram inumeros acidentes. pra precvenir tem que sumir com a folga de dobradiças ,de batentes e a porta tem que estar bem alojada no seu lugar.Muita gente até desiste e adpta o sistema moderno,qaue é bem mais confiavel e mais fácil de por a trava eletrica.E sempre oleado o sistema,com wd40.abraços
                quem sabe o sedan depois desse trampo de motorização não recebe uma visitinha do spa do AC,pra gen te fazer um trabalhinho acustico e quem sabe uma eletrica
                  hehehe isso é uma coisa a considerarmos hein mestre Antonio hehehe
