ferramenta:sacador de valvulas de cabeçote
  • ferramenta:sacador de valvulas de cabeçote
    blz pessoal
    esta aí é a ferramenta que eu fiz pra sacar valvulas de cabeçote,ótima .Com ela sozinho saco rapidamente elas,esse é um cabeçote que estou fazendo e polindo internamente.Eu usei uma aste do amortecedor de direção do fusca ,uma arruela soldada na ponta,uma aste presa na minha bancada,e a aste que faz a articilaçãoe alavanca,tocos pra deixar a bancada mais alta pra mim.Um abraço
    Re: ferramenta:sacador de valvulas de cabeçote
    Demorô!!!
    A mola é "pesada" assim mesmo?! Pelo tamanho da alavanca.. ehehhe!
    Mas valeu pela idéia! Bem na hora pra mim!
      Boa iniciativa, pois tá meio difícil achar o extrator de molas de vw a ar. A Raven não os fabrica mais.
        delrio: muito pesada!!
        com as molas de opala entao, nem se fala...
          esta aí é a ferramenta que eu fiz pra sacar valvulas......
          Acho que esta ferramenta tambem serve para sacar rolamento de rodas (quando o rolamento fica instalado na roda, é claro).
          Um cara safo é aquele que tem as coisas ou aquele que sabe a quem pedir.......
            eu uso uma ferramenta para desmontar válvulas comprada em loja de ferramentas para moto. Serve para qualquer cabecote. Se parece com um grampo "C" e serve tanto para desmontar, quanto para montar. Fácil Fácil...
            schöne Grüße aus Wolfsburg!!!
            Edkäfer,
              É uma que parece um "grampo" de marceneiro?! Qto custa aquilo???
              Caraca... não imaginava que fosse tão pesada assim ehehehe!
                Demorô!!!
                vlw delrio ou como disse o alexandre no msn ´´delírio``kkkkkkkk.Um ABRAÇO
                  Postado originalmente por maccouto
                  vlw maccouto.Um abraço
                    sim ricardo se vc soldar uma arruela na ponta do tamanho do rolamento.No caso tb pra ficar mais forte trocoria-se tb as barras que estou usando,por outras de aço com maior teor de carbono(mais duro).Um abraço
                      Postado originalmente por Edu Käfer
                      blz edu.Bem que eu queria comprar ,mas alem de não achar por bom preço,é com grande satisfação que fabrico tb algumas das minhas ferramentas,o que barateia e muito a mão de obra e os custos na preparação do meu fusca.Um abraço
                        entao tá.....
                        Edkäfer,
                          Você poderia me explicar como é, ou postar uma foto dessa ferramenta? Minha idéia é adquirir uma. Obrigado e abraços.
                            blz maccouto.A diferença da minha ferramenta pra dele está no preço e no tamanho,visto que a dele é bem melhor de transportar do que a minha.Um abraço
                              Vai neste link q tem a ferramenta.
                              http://www.everestmotos.com.br/produ...&foto=E086.JPG
                              Edkäfer,
