Bomba elétrica
  • Re: Bomba elétrica
    Deixa eu fazer uma pergunta aqui.
    Se eu usar essa bóia do Palio no meu motor injetado, posso tirar o regulador de pressão que estava usando atrás no cofre e deixar só esse da bomba?
    Simplifica bem a instalação com isso.
    Luiz,
    Nos Pálios sairam desse jeito.
    Acredito que dê certo, pois toda a linha ficará pressurizada, inclusive o retorno.
    No meu, montei na saída da bomba um T, puxando uma ponta pro filtro e outra pro retorno na tampa. O carro rodou, mas não cheguei nem na fase dos acertos finos, logo andava bem de boa. O Museu fez algo parecido(mas com bomba externa), usando o dosador perto do tanque para encurtar a linha de retorno e teve problemas de falta em altas rotações. Logo, recomendaria mandar a linha: bomba -> filtro -> flautas -> linha de retorno -> regulador da bomba.
    Eu vou usar desse jeito no meu setup definitivo.
    Jacques,
    Dá uma olhada aqui no fórum, na parte de interiores e em DarkSide. O amigo Flosi fez uma adaptação de um contagiros para dar certo no painel quadrado do Fusca. Não parece tão complicado. E com um pouco de paciência, você mesmo faz.
    Veja o Link do contagiros do flosi: http://u.lolhehehe.com/2012/02/53535445.jpg
    Neste link, um outro forista trocou o grafismo do fundo do velocímetro. Acredito que poderá te dar algumas dicas do procedimento realizado: http://fusca4ever.com.br/showthread....ghlight=painel
      Luiz,
      Justo, minha intençao era limpar o cofre... montei assim e o carro morria em media alta, quase fiquei doido... o manometro mostrava pressao ideal e o carro perdia força... revisei tudo... cabo, bobina, velas, etc.. etc.. ai quando nao tinha mais o que fuçar pensei... nao eh possivel que eh o dosador... dito e feito desfiz ,e voltei para o original e tcham !!
      Fiquei muito puto, o que fiz, coloquei o dosador debaixo do tanque como queria.... mas fazendo o retorno normalmente, so mudou a posiçao do dosador.
        Então Yuri, o que eu tô achando mais dificl é o manometro de combustivel. Hoje
        eu faria da seguinte forma: compraria o kit bomba sem a boia. Depois compraria o
        manometro e a boia compatíveis.
        Eu tenho entrado em contato com empresas
        que trabalham com paineis automotivos pedindo para montar um manometro eletrico
        compativel com a boia mantendo padrão estético do fusca. Até agora não obtive
        retorno.
        Jacques, voce está querendo dizer "Marcador de Combustível". Manometro é para medir pressão.
        No final tudo dá certo!
          Entendi, acho que vou montar como estava antes então.
          2276 FK8 .
            Jacques,
            Rafael,
            o que tá pegando são as medidas em ohms. Eu medi no tanque vazio, 5, 20 e 40 litros. Nos 2 lugares que procurei os "especialistas" reclamaram destes valores pois dizem não ter mostrador com estes valores.
            Estou esperando um 3° tecnico. Só aguardar.
            Abraços,
            Jacques
              Perfeito Rick. Vc está correto. Mas pretendo colocar um manometro também.
              Abraços,
              Jacques
                Amigos,
                estou com um problema. O fusca estava perfeito no seu funcionamento.
                Mudei o filtro e o dosador de lugar conforme sugestões.
                Seus novos lugares.
                Dosador:
                Fitro:
                Visão geral do tanque:
                Tendo em vista constantes problemas com sujeira no tanque (olha que eu limpei) o mecanico me sugeriu instalar um outro filtro de combustivel (aqueles pequenos do fusca) junto ao motor.
                Só que com este filtro o carro ao chegar aos 90 Kms começa a dar falta de combustivel. Fui no dosador e aumentei a pressão. Agora tá dando falta aos 110kms.
                Pergunto: isso é normal?
                PS. antes de instalar este filtro no motor o dosador estava todo aberto no retorno e não ocorria esta falha.
                Será que isto está acontecendo pela posição baixa do filtro principal, na caixa de estepe?
                Abraços,
                Jacques
                  O problema é a "barriga" que a instalação do filtro criou. Tente vir com a mangueira, saindo do dosador, já na altura da entrada do filtro, bem como a saída. Evite essas "barrigas" (dá pra ver que tem uma na saída do dosador tb).
                  Não vai ser complicado refazer isso n.
                  Abçs
                    Jacques,
                    Depois que reposicionou o sistema, andou sem o filtro perto do motor? Se sim, como ficou? Digo isso pois não vejo necessidade de mais um filtro. A bomba interna tem um pré-filtro (a telinha na entrada da bomba), depois do dosador, já tem outro filtro.... Se sujar o combustível daí pra frente seria com sujeita da mangueira, que logo seria lavada.
                    Tente fazer curvas mais suaves na mangueira, como o Filipe disse.
                        Julio,
                        não sei se está perguntando para mim ou para o yurisat. Se não for para mim... se for...
                        eu ainda não mexi nada. Após os 90 kms o motor começa a dar falta. O regulador está regulado. O que eu estou querendo fazer é montar uma linha desde o tubo de admissão até o diafragma do regulador de pressão.
                        Outra coisa que estava faltando era o mostrador do nivel de combustível que agora é eletrico.
                        no lugar
                        Abraços,
                        Jacques
                          Boa noite
                          Jacques
                          Onde comprou este marcador? e
                          Quanto custou este marcador elétrico?
                          Estou pensando em mudar a bomba do meu para interna.
                          No aguardo.
                            Postado originalmente por alex gonçalves
                            Boa noite
                            Jacques
                            No aguardo.
                            alex,
                            ele foi feito pela http://www.tecnacpaineis.com.br/samba/ procure o Arnaldo.
                            No meu caso ele cobrou R$ 250,00 somente no mostrador. montagem eu mesmo que fiz.
                            No meu caso ainda falta uma regulagem final. Preciso ir para sampa para que eles regulem o mostrador.
                            Abraços,
                            Jacques
                              Obrigado pela informação.
                                Amigos,
                                Seus novos lugares.
                                Dosador:
                                Fitro:
                                Retire o filtro da parte da frente do carro coloque ele antes do motor no final da linha.uma mangueira reta da bomba até o dosador resolve o seu problema.
                                Como os amigos falaram esse sobe e desce de mangueira acaba variando o sistema.A sua adaptação do tanque ficou show!!
                                "" HOT AIR FOREVER""
                                KARMANN 63- 1200
                                KARMANN 67-1600
