amortecedor de astra na traseira:vou testar
  • #76
    Re: amortecedor de astra na traseira:vou testar
    Como que é? Só tirar os de fusca e colocar os de astra 2000??? não precisa fazer mais nada? obrigado.
    Porque eu ainda brinco de carrinhos! Golf GTI 1.8T 2000 2P + Chip, Sedan 1300L V.E.B. Speed Boxer, Sickmind Skateboarding e MTB Mosso Challenger!!!
    • #77
      Galera, só para ilustrar:
      Tirei foto desse Astra(dos mais novos) numa loja de pneus, enquanto ele estava no elevador.
      Talvez vendo ele, fique mais fácil o pessoal que já utiliza deles explicarem pra galera.
      • #78
        Ainda não fiz a adaptação, mas quem já fez vai poder dizer se entendi corretamente o procedimento.
        Na foto 1 (gentilmente cedida pelo Rafael ) vemos a suspa traseira do Astra, fiz dois "circulos" , um em vermelho e outro em azul.
        Para se adaptar no fusca, deve-se preparar uma nova bucha para o local "azul" de fixação, não sei se para a parte superior também será necessário, mas se for é facil de se fazer.
        Já a parte circulada em vermelho, exige no fusca um "retrabalho" do lugar onde o amortecedor é fixado no fusca, isso porque o "copo" do amortecedor do Astra é mais "diametroso" (acabei de inventar essa ), vejam o lugar na foto 2 que é de uma suspa de fusca, o lugar onde se encontra a seta vermelha deve ser aberto para caber o amortecedor do Astra.
        • #79
          Pessoal o carro mudou da agua pro vinho.
          Gostei muito coloquei os do fusca preparado na frente e os do astra na traseira faço curva chutado sem nem sentir que o carro quer sair.
          Quanto a adaptação eu pedi a um amigo torneiro fazer as buchas para mim ele passou o "furo" do amortecedor do astra que originalmente é 14 mm para 12 mm que é a medida usada no fusca na caarroceria do lado esquerdo ele entro plug'n'play ja no lado direito eu peguei uma chave de roda maior que tenho aqui e a usei para fazer alavanca na lataria eu tive que afastar ela uns 5 mm ( + ou-) mais quando tiverem o amortecedor em maos fica facil ver oque será feito.
          Uso rodas 17' tala 7,5' et 36 pneus 225/45 tras. Os dianteiros são 215/45.
          • #80
            E ai? Quem já fez pode informar se o colega está correto???
            • #81
              AI AC!!
              A sua ideia c essas fotos q o outro usuario postou explicando ñ precisa d mais nada!!! E pelo jeito ta aprovado a dica do AC.Mais uma mudança no meu projeto,pra melhor!!!
              "" HOT AIR FOREVER""
              KARMANN 63- 1200
              KARMANN 67-1600
              • #82
                LP pode fazer,eu coloquei o tutorial pra isso mesmo.Nao há misterio.Abraços
                • #83
                  Na verdade na verdade...Tá mais pra "relato" ou "feedback" do que tutorial!
                  Faltou umas fotos da instalação =/
                  O próximo forista que fizer, por favor, TIRE FOTOS DE TODO PROCESSO! Assim poderemos fazer um tutorial
                  Grato
                  • #84
                    Grato
                    Serão bem vindas com certeza novas fotos de outra instalação!!
                    KARMANN 63- 1200
                    KARMANN 67-1600
                    • #85
                      Pessoal ao invés de amassar a lata em cima eu dei uma desgastada no suporte do amortecedor no esmeril não é necessário tirar muito material. Vou postar umas fotos esta semana!
                      • #86
                        blz pessoal
                        to adorando ver que essa dica tá servindo perfeita pros fuscas. o amortecedor do lado direito estourou a bucha e fui numa loja de suspensoes aqui perto de casa onde instalei os moloes dianteiros e adptamos uma bucha novinha
                        • #87
                          Postado originalmente por FILIPE A Ver Post
                          Grato
                          fui o primeiro desta adptação,ninguem tinha feito.É que é tão facil felipe ,são dois parafusos e encaixar ali.É um tutorial sim,só que não é nada de outro mundo.MAS A GENTO BOTA FELIPE UMAS FOTOS PRA VC,SENÃO VAI TER QUEIMA DE FRONHAS AÍ NA BAHIA
                          • #88
                            Postado originalmente por Madai Ver Post
                            Dois dias atrás coloquei os amortecedores traseiros do Astra 98/... Cofap Turbogás na traseira e os amortecedores traseiros do Celta na dianteira, também Cofap Turbogás.
                            Vou contar a minha experiência:
                            Os traseiros de Astra têm furos para parafusos de 14mm em baixo e 12mm em cima. Os de Fusca são para parafusos de 12mm em cima e em baixo. Retirei os pinos de metal das buchas dos amortecedores antigos de Fusca, prendi numa furadeira, e diminuí o diâmetro na base da lima até que coubessem no furo de 14mm dos amortecedores de Astra. Resolvido este problema, outro: As buchas de metal do amortecedor do Astra são mais largos que o do Fusca, portanto tive que cortar as pontas num esmeril para que entrassem sem faltar parafuso.
                            Depois, o corpo da capa do amortecedor (de plástico nos Cofap, apenas com a parte abaixo do olhal de metal, para segurar a capa) é mais gordo, então tive que cortar um lado para que a parte de cima entrasse. No meu caso, isso aconteceu apenas do lado direito. Talvez as buchas da carroceria estejam mais baixos só desse lado.
                            Comparei com os amorteceores de D-20, e a largura da capa é a mesma, mais gorda que a do Fusca, ou seja, o de D-20 precisaria desse corte também.
                            Resolvido os traseiros, agora a dianteira.
                            Os amortecedores traseiros de Celta têm furo da bucha para parafuso de 10mm, portanto é necessário passar uma broca de 12mm para entrar no Fusca.
                            Fora isso, reparei que, com o batente original que vem com o amortecedor, o comprimento fechado fica maior que o do Fusca. No meu, experimentei cortar um pouco do batente para que o comprimento fechado fique ligeiramente menor que o do Fusca, já que é um pouquinho rebaixado.
                            Bom, esta foi a minha experiência.
                            Não é difícil, para quem tem ferramental e experiência em manuseá-las.
                            Para quem não tem, não recomendo fazer por conta. É uma bela trabalheira...
                            Espero que ajude quem esteja pensando em fazer esta adaptação.
                            Amigo, vendo sua resposta sobre diminuir o batente original do Corsa, vc lembra quanto vc diminuiu ? e que instalei com o batente original e ficou 1 dedo mais alto, e pelos meus cálculos baseado no do chevette que usava ele entra já comprimindo bem o batente, como ele é dividido em 3 gomos to pensando deixar só um.
                            • #89
                              Postado originalmente por rbmfusca Ver Post
                              Cara, cortei de forma a ficar igual ao do Fusca comprimido, mas não lembro quantos gomos cortei...
                              • #90
                                Valeu pela atenção, neste fim de semana vou cortar o batente e ver se volta a altura.
