bobina de fusca Mi
    Já que o tópico é sobre bobinas
    Deixa eu fazer uma perguntinha simples:
    Qual o eletrodo que eu ligo no alternador?O positivo ou o negativo?
    A minha bobina é vermelha, mas não sei se é a famosa bobina vermelha da bosch, ela tá velha e com a blindagem danificada(só o isolamento de plástico, dá algum problema de perda de corrente?
      O módulo (caixinha) tanto faz, desde que seja Bosch, o que vale mesmo é o distribuidor.
      Se for a gasolina, utilize um distribuidor para gasolina, se for a álcool, para álcool.
      O que muda é a curva de avanço, bem mais atrasada no álcool.
      Se você utilizar um de álcool num motor a gasolina, ele ficará amarrado em alta. se for feito o conterário, baterá pino em alta.
      Isto considerando motores sem preparação.
      []s,
      Vader.
      Como saber se o distribuidor é p/ gasolina ou álcool ? tenho duvidas em relação a que esta instalada no meu Fusca.
        Lá vai minha primeira participação nesse excelente fórum!
        Aproveitando o tópico vão três perguntinhas...
        1 - Tem gente que coloca a bobina do Corsa EFI, existe diferença para a o do Gol MI?
        2 - Para o 1600 a álcool 85 não é necessário alterar para Hall?
        3 - Existia uma vela, se não me falha a memória da NGK, com eletrodo de prata cuja durabilidade e centelha eram maiores, isso procede? Existem essas velas ainda? Se sim, quais seriam para o Fusca 1600 a álcool 85?
        Obrigado e abraços a todos!
          re:
          Eu coloquei a bobina de corsa EFI, da marca olimpic, mas não senti diferença notável. Não sei se alguma coisa no carro está escondendo este tal diferença. O meu carro é ignição eletronica da caixinha grande.
            Re: re:
            Postado originalmente por julianoaccioly
            Vc sabe se esta c/ pre-resistor no positivo da bobina ?
              re
              Não, porque dá alguma diferença? como eu vejo isto?
              Gostaria também de saber se alguem souber, como vejo se a minha caixinha é da versão a gas ou alcool?
              Um abraço
                Postado originalmente por rbmfusca
                []s,
                Vader.
                Tenho a mesma duvida. Como saber? Alguém tem os códigos de cada um?
                2276 FK8 .
                  Módulo para platinados
                  Mestre, eu uso o módulozinho do Tonella, aquele q usa com platinado. Uso regulagem de 0,20 de abertura.
                  então, eu posso usar a bobina do gol MI ao invés da Bosch pra platinado?
                  Valew!!
                    Marcel, claro que pode! O vader dará o veredicto!
                      Sobre cabos de vela
                      Aproventando que estamos falando de bobinas e afins, eu montei um modulo de ignição assistida, já comprei uma bobina bosch vermelha, mas agora os cabos de vela. Li que os de silicones são melhores, mas qual comprar. 7mm, 8mm, 8,5 mm 8,8 mm? Estas medidas dizem respeito a quê? Diametro do cabo? Quanto maior melhor ou a diferença é pouca? Qualquer marca?
                      Att.
                      Emerson
                        Eu tinha um accel de 8,8mm no jeep, coloquei logo que comprei o carro, vendi com ele funcionando perfeitamente, nem resseca as pontas
                          como saber se o distribuidor é a gasolina ou a alcool ...
                          da uma luz aiiiiiii
                          vlwwwwwwwww
                            Emersom
                            O caso dos cabos é o seguinte,quanto maior a numeração,maior a capacidade de isolar a energia dentro do cabo,impedindo fugas de alta-tensão,que são indesejáveis.Com certeza,o de 7 já será suficiente pra vc,e caso esteja utilizando cabos comuns e esteje suspeitando de fuga de corrente,basta abrir a tampa do motor,em local escuro,funcionando,muitas vezes vc conseguirá ver as faíscas em algum ponto,o que comprova falha no isolamento,nesse caso,o cabo precisa ser substituido
                            Fusca 75 1300 gasolina/GNV
                            Diferencial 8 X 33
                            Bancos do Gol
                            VENDIDO
                              continuando,7 mm é o diâmetro do cabo,a marca ACCEL é bem conhecida,mas existem outras,o preço não é muito baixo,hehehe,quanto maior o diâmetro,maior será a capacidade de isolar a corrente dentro do cabo
                              Diferencial 8 X 33
                              Bancos do Gol
                              VENDIDO
                                Pow galera ganhei do meu Pai um distribuidor para ignição eletronica hehehe , só que a bobina vou ter que comprar , essa bobina é do Gol que já vem com um modulo embutido , alguem sabe como estalar esse modulo ele tem trez pinos que estão marcados como 1,2 e 3 quais os fios são ligados nela?Como saber se é alcool ou gasolina ?
                                ow se puderem me ajudar já fico grato valew....
