bobina KW
  • bobina KW
    as bobinas da bosch tem várias numerações, alguém sabe se pode ser utilizada qualquer uma ou cada bobina tem seu veículo exs.
    9 220 081 039
    9 220 081 054
    9 220 081 067
    9 220 081 068
    9 220 081 072
    9 220 081 077
    9 220 081 091
    9 220 081 091
    9 220 081 097
    9 220 081 098
    minha dúvida é com relação a diferenças internas ou seja resistiva sei que algumas o conector do cabo da bobina é com pino e outos sem.
    Re: bobina KW
    Achei a maioria dessas bobinas no site da Nafil.
    Não sei as diferenças internas dela, mais provavelmente deve existir.
    9 220 081 039 - http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=364
    É para carros VW com platinado
    9 220 081 054 - http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=365
    É para carros Fiat/Ford/Alfa Romeu/Chrysler com platinado
    9 220 081 067 - http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=13975
    Aparentemente serve em qualquer carro (VW / FORD / FIAT / GM), porém não tem mais informações sobre ela, se para platinado ou eletrônica...
    9 220 081 068 - Não achei
    9 220 081 072 - http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=371
    Para motores Boxer a álcool platinado, e para Passats e Voyagens com Hall
    9 220 081 077 - http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=373
    Conector com pino, para ignição eletrônica. Mas não tem fusca na lista de carros aplicados...
    9 220 081 091 - http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=3305
    Para carros da Fiat e GM
    9 220 081 097 - http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=17676
    A famosa KW12 dos fuscas modernos.
    9 220 081 098 - http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=17453
    Não tem fusca na lista de carros aplicados. Tem uma observação "com catalizador"
    De cara, eu já descartaria as bobinas que não são usadas no boxer. Depois escolheria uma de acordo com meu sistema.
    Que sistema de ignição você está usando?
      Re: bobina KW
      estou com o sistema hall, mas preciso trocar a bobina plástica pela asfaltica e pela numeração do distribuidor a bobina correta é a 9 220 081 097, mas na auto peças me indicaram 9 220 081 077 falaram que bobina é tudo igual só muda a conecção dos cabos. andei pesquisando e encontrei esta tabela.... fiquei na dúvida...
        Re: bobina KW
        Eu não sei o que significa aqueles valores das resistências, mas com certeza as bobinas são diferentes.
        Eu não arriscaria não, iria na que a bosch indica...
          Re: bobina KW
          alguém teria o esquema de ligação de módulo de 7 pinos?
            Re: bobina KW
            cara veja se seu modulo é igual a este...
            http://www.autonewsbr.hpg.ig.com.br/...as/ignicao.htm
            esse link me ajudou bastante...espero que te ajude tb abraços!!!
              Re: bobina KW
              sim é este mas justo onde preciso falta parte sistema hall(TZ-H)
                Re: bobina KW
                num vai na onde de vendedor, pois as bobinas tem diferenças.
                se voce esta com sistema hall modulo TZ-H, tenta encontrar a bobina pra kombi que acho que voce vai encontrar mais facil.
                  Re: bobina KW
                  As bobinas, principalmente as asfálticas, assim como outros componentes (rotores, unidades de comando etc), carburadores ...etc, que estão ficando em desuso mas ainda são fabricados sofreram muita simplificação em sua oferta. Assim vários "modelos com pouca diferença" foram simplificados em um único.
                  Exemplo: Carburador Solex H30PIC, hoje só existe novo 2 modelos, um para 1300 e outro para 1500/1600.
                  Segue anexo o Catálogo Bosch de componentes de ignição mais completo que encontrei, ele data de 2003/2004 e nem o próprio Site da Bosch "sabia" que ele estava lá. Tive que usar mecanismos de busca esternos ao Site da Bosch para encontrá-lo no próprio Site da empresa. Repare a tabelinha n°antigo x n°novo na pag.5, como tambem a tabela de aplicação por tipo de bobina na pag.45 e seguintes.
                    Re: bobina KW
                    muito obrigado ricardo, será que voce não teria o esquema de ligação do sistema hall bem detalhado?
                      Re: bobina KW
                      alguem conhece este sistema?
                      http://produto.mercadolivre.com.br/M...stribuidor-_JM
                        Re: bobina KW
                        Nunca vi esse sistema, parece ser interessante...
                          Re: bobina KW
                          tambem achei interessante, vou entrar em contato pra saber mais detalhes
                            Re: bobina KW
                            Opa!
                            Realmente, no site da Bosch só tem das bobinas plasticas 2008-2009.
                            Estava procurando a umas semanas. Valeu mesmo.
                            Um abração.
                            Fusca4ever
                            E também Puma4ever!! ;)
                            Esgoelando a terceira: http://www.youtube.com/watch?v=2qTix8cHsUQ
                              Re: bobina KW
                              este sistema é ótimo, nao precisa de destribuidor, ele trabalha com sensor de rotação, é similar ao sistema da GM, corsa, que nao tem destribuidor.
                              Adeus ao rotor, a tampa do destribuidor, a regulagem de ponto e etc...
