Adaptando Freio A Disco Dianteira Do 71
    Re: Adaptando Freio A Disco Dianteira Do 71
    Postado originalmente por jjju
    Faça o seu proprio freio a discos... semana que vem estou de férias e pretendo tentar fazer um. Deus me ajude rsrss.
    veja no link como fazer:
    http://www.pumaclassic.com.br/2010/0...iga-de-vw.html
    Alguém já fez? Parece interessante, mas como fixar o disco do 147 ali com a devida segurança (se é que é possível)?
      no caso que boa parte do esforço de frenagem vai ficar nos parafusos e o diametro interno do flange do disco somente encaixa no cubo para ficar centrado , creio que 6 parafusos M10 com cabeça escareada dê conta do recado .
      repare esta foto .
      existem 6 parafusos de cabeça escareada e com certeza são passantes ( livres ) no cubo e tem rosca no disco .
      simples assim ..
      abrass.
        Então, nessa próxima semana estarei de férias daí vou tentar fazer, se conseguir vou postando os passos e a experiencia. Deus me ajude rsrsrsss..
        Fuca 1974 1300 vermelho, comando 272 indeco, Juliano, Cambé-PR.
          é possivel sim, a furação do fusca de 5 furos antigo é de 205mm nos centros dos parafusos e o do 147 é de apenas 98mm, vc pode fazer 4 furos de até 12mm para fixar nos furos dos parafusos de roda do disco do fiat 147, faz um rebaixo no cubo do fusca para não ficar muito pra fora os parafusos(se não for usar calota)e coloca as porcas auto-travante ou normal com contra-porca pelo lado de dentro do disco e está tudo montado com a devida segurança e um serviço caseiro bem bonito...
            Marcos,
            agradeço pela sua resposta, mas preciso do 5x205
              Marcos,
              dianteira e traseira juntas .. TOP . ( vou querer comissão heheh )
              • #37
                Marcos,
                agora, se vc quer '' do it yourself '' , use o mesmo processo do link do puma, porem com a modificação do cubo traseiro . ( usinagem para ser compativel com o disco ) .
                A matéria a seguir traz na primeira parte a história dos primeiros freios a disco feitos para os carros com mecânica VW e rodas cinco furos....
                e ainda tem o flange de fixação da pinça para fabricar .
                abrass.
                • #38
                  Marcos,
                  Existe varios topicos sobre a mesma duvida c fazer freio 5X205,
                  mais todos os topicos ñ vão pra frente,todos os topicos q passaram por aqui,foram resumidos em compre o freio d fulano ou ciclano,cade o insentivo do ``FAÇA VC MESMO``.deveria se tornar fixo um topico deste p trocarmos experiencias sobre esse assunto.Falo isso porque tenho interesse e
                  um pouco d ideias d como montar um sistema e gostaria de divulgar e ñ ter q ficar trocando email´s ou mp c possiveis interessados em montar o seu proprio sistema sem ter q comprar um KIT PRONTO!!
                  agradeço desde já a moderação
                  "" HOT AIR FOREVER""
                  KARMANN 63- 1200
                  KARMANN 67-1600
                  • #39
                    Luis,
                    Não sei como é ai na sua terra, mas aqui em BSB mão de obra de torneiro é muito caro! CNC então é de perder um braço e uma perna, por isso atingir o resultado não é barato. Afirmo por experiência que aquele kit dianteiro da power brakes é barato por R$800,00 porque vem tudo novo e completo sem amolação.
                    O tópico está aí, mas o "faça você mesmo", nesse caso, na verdade depende muito de terceiros mas se você tem tempo disponível, um paquímetro na mão, paciência e acesso a ferramentas vai fundo que você consegue!
                    • #40
                      estou de pleno acordo, que o dianteiro não ´e um absurdo, mas o traseiro, na minha opnição é uma exploração, fiz um cotação e 920,00 mais frete e sem pinças, ....para mim fora da minha realidade
                      • #41
                        Perfeito LUIS...
                        • #42
                          pessoal ;
                          to vendo muita reclamação sobre esse freio . ou seja , sobre o DIY desse freio .
                          luishpower ;
                          vc disse ai que nenhum topico vai pra frente e que pedem para comprar pronto . pq será ? pq ninguem aqui ainda conseguiu . simples .
                          veja bem oque o luismj falou ai ;
                          '' se você tem tempo disponível, um paquímetro na mão, paciência e acesso a ferramentas vai fundo que você consegue! '' .
                          agora , se o camarada não sabe oque é um paquimetro , nunca viu um torno na frente e quer fazer um freio desses , ai complica ..
                          trocando em miudos , não há segredo em fazer essa montagem .
                          olha o exemplo do pumaclube ai do link .
                          1 - usina o cubo traseiro encaixando o disco nele .
                          ( no caso do 5x205 o cubo é inteiriço com o tambor de freio, então é usinar tudo eliminando a panela e fica só o miolo ou cubo )
                          2 - fixa o disco no cubo com parafusos .
                          3 -arruma uma pinça que caiba nesse espaço entre o disco e o cubo .
                          ( as menores que já vi são kadett gsi e golf )
                          4 - confecciona os suportes de fixação da pinça montados nos parafusos da tampa do rolamento do semi eixo.
                          5 - monta tudo , dá uma sangria e seja feliz .
                          lógico que nesse caminho vai aparecer varios percalços .
                          os fabricantes tiveram as mesmas dificuldades inicialmente .
                          tem outra forma contrutiva tambem . olha o kit do luismj ai na foto . é diferente da forma que citei .
                          sei de um camarada do FFB , que trabalha com inox que fez esse freio '' em casa '' .
                          vou ver se acho o link aqui ..
                          luis ; a partir do momento que sair algo de concreto , é só pedir pra qualquer moderador tornar o topico fixo .
                          abrass.
                          • #43
                            ai galerinha.. vê se ajuda essas fotos .
                            créditos pro cara do inox.
                            esse cara é muuito caprichoso. top .
                            • #44
                              Meu querido,eu entendo o ponto d vista d vcs,eu tmb nunca usei um torno mais acho q o serviço d usinar dos tambores e uma par d flange p segurar as pinças,nada tão absurdo d caro em mandar fazer.Acredito eu q de p fazer c pinças usadas d ferro velhos um freio c menos d r$500,ñ é uma puta economia,mais da p gastar as R$350 d diferença em outras melhorias no volks!! E o projeto ai d cima eu já conhecia,mais é traseiro e 4 furos c um adaptador.
                              P quem ñ conheçe na traseira pode ser usado c base esse aqui:
                              KARMANN 63- 1200
                              KARMANN 67-1600
                              • #45
                                ok..
                                achei que estavamos falando de 5x205 mm , conforme um forista ai mencionou .
