Meu mecânico errou ao montar os freios do meu Fusca 1300 1971 (5 parafusos): tem 2 molas espirais que puxam (retraem) as sapatas para dentro. Ele montou invertido e deu um trabalho para descobrir porque o freio estava funcionando mal. Dica: tem 2 molas: a mais grossa fica do lado do cilindro de freio (burrinho) e a mais fina fica do lado do regulador. Infelizmente pode ser montado invertido e causar falhas na freagem.
Montagem dos freios
Re: Montagem dos freios
por isso que se desmonta uma de cada vez,pra que não erre as peças na montagem.Peguei uma vez um pegeot partiner que parecia um quebra cabeças,se tivesse desmontado tudo ao mesmo tempo estaria perdido.Na duvida olhava pra outro conjunto e montava.abraçosSpa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
assim nasceu o spa de fuscas do AC.Não tem concorrencia,serviço diferenciado e o carro chefe é acabamento.Preço justoPostado originalmente por flatsuda Ver Postpor causa destes "MEXANICOS" que nossos bessouros estão se acabando além de não efetuar a manutenção correta, não tem nem a capacidade profissional para efetuar as manutenções necessáriasSpa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
