hidrovacuo no fusca
  • hidrovacuo no fusca
    boa tarde amigos, gostaria de informações a respeito do hidrovacuo no fusca, alguem já colocou, tem fotos, faria um tutorial, sobre peças valores e colocação?
    Além de freios a disco um fusca mais esperto fica mais confiável com um sistema de freio mais eficiente e suave. O que acham?
    Re: hidrovacuo no fusca
    O freio hidrovacuo vc poderia utilizar o da Kombi, mas em minha opinião com a troca do Cilindro Mestre pelo do Santana ou F100 que possuem maior diâmetro em seu cilindro seu freio irá ficar macio e ainda com um alongador da haste de acionamento da embreagem fica igual ao hidrovacuo e seu custo será bem menor, existem tópicos sobre os dois assuntos que mencionei.
    E quanto ao Disco de Freio vc pode manter o mesmo, mas fazer a troca da pinça pela do Gol, Parati, Santana, são todas iguais, mas use a pinça do disco solido, somente irá fazer nova furação, existe também tópico no fórum como fazer.
      olha o topico que o amigo falava!
      sobre pinças santana e cilindro f1000
      acho que te ajudara!
        valeu, vou trocar o cilindro pois utilizo da brasilia.
          Acho que me ferrei! Comprei o cilindro mestre do freio da Kombi e eu não sabia que tinha Kombi com hidrovácuo. Será que eu comprei o cilindro mestre errado. O código referência dele é RCCD 0050.0 da marca Varga, o cilindro é duplo com 4 saídas. Na segunda-feira dia 27/04/09 vou levar o Vocho para instalar freio a disco na traseira, espero que dê tudo certo.
          MarceloFusqueta
            Postado originalmente por FUSQUETA
            A princípio não tem problema, só que eu não consegui instalar esse no meu, porque duas saídas ficavam muito próximas da "cabeça de porco" e não dava acesso pros tubinhos, eu acabei instalando um de santana (tem uns quatro diferentes), o que tem 22mm, e são duas saídas pra esq, uma pra baixo e só uma ficou isolada.
              Vou postar umas fotos que eu tenho... não sei se a galera tem estas fotos...
              Não sei quais são as peças... quem me passou estas fotos foi o felipe (fuscaAP) a muito tempo atrás.
              ligação do hidrovacuo no motor AP
              Abraços,
              Jacques
                Muito interessante...
                  Jacques, este cambio é de 5 marchas?, me parece que ele está usando os semi eixos original do fusca. tem como passar estas informações?
                    flatsuda,
                    eu não tenho estas informações. Quem me passou estas fotos foi o fuscaAP (felipe) a alguns anos atras...
                    Talvez ele possa ajudar.
                    Abraços,
                    Jacques
                      se este cambio for de 5 marchas vai resolver nossos problemas, o pessoal da seção de transmissão estão quebrando a cabeça.
                        se não me engano esta ai é a caixa da Kombi Diesel!!!
                        plug and play com motor ap à alcool ou gasolina.
                          Postado originalmente por voyager
                          Na verdade não é isso a caixa é do fusca mesmo mas o motor de partida fica no flange que faz parte do kit de adaptação do motor ap... São 2 peças, o flange e o sub-chassi(suporte) do motor. Pode ser usada a caixa do fusca com o sistema de embreagem original do fusca, mas se o motor ap for preperado melhor investir num disco de cerâmica. Abraços!
                            Caros srs
                            no vw original com freio a disco só na frente, se eu usar cilindro mestre do santana ou f-100 4 cil o freio ja fica bem macio?
                            agradeço
                              Postado originalmente por marcus
                              Marcus,
                              Vc viu algum tópico aqui no forum que fala como fazer isso? Não consegui achar.
                              Obrigado
                              Ricardo Zampolli
                              Fusca - Ano 1965
                              Motor 1300
                              Pertronix Ignitor I
                              São Paulo - SP
