Isolamento acustico.
    Re: Isolamento acustico.
    Postado originalmente por rafaewww
    realmente muito bonito
    ainda quero fazer um porta malas assim
    até criei o topico na seção de fotos pro pessoal mandar fotos de porta malas pra eu tirar algumas ideias mas nao estao colaborando muito nao... rsrsrs
    dei um help lá....espero q ajude.
    Abraços,
    Jacques
      Valeu. Acredito que por ter sido eu mesmo a fazer... ficou bom. mas se tivesse pago para terem feito diria que ficou "meia boca"
      Sim, e no teto também.
      Se você for fazer um carro conversível eu acredito q seja desnecessário este serviço pois o nível de ruido no conversível deve ser alto com ou sem manta asfaltica.
      Melhora e muito. Veja que os carros TOP de linha são todos com tratamento acustico enquanto os populares não tem 1 metro quadrado de revestimento similar.
      Vc bate na lataria de um carro sem este tratamento... óbvio que o barulho é de lata. Com o tratamento acústico o barulho é bem reduzido.
      De boa, se puder ajudar...
      3 dicas:
      - a manta asfaltica não é autocolante, vc precisa utilizar um maçarico ou um bico de fogo ligado a um botijão de gas.
      - este serviço deve ser feito caso vc vá pintar o carro pois pode acontecer de queimar a pintura do carro.
      - corte pedaços pequenos da manta tipo 10 x 10 cms. É mais facil de trabalhar do que pedaços grandes.
      espero ter ajudado...
      Obrigado pela ajuda.
      Abs,
      Marcelo
        vlwww
        F@EW
        Projeto Calango 1600 Tork
        (...the force is coming...)
          Legal esse isolamento acústico. É muito usado em sonorização automotiva pesada também. Mas e quanto a aplicação com maçarico? Será que não pode causar o aparecimento de ferrugem no local aquecido? Mesmo tendo sido pintado depois e tal?
            Postado originalmente por junior porto seguro
            junior,
            na realidade o que vc vai esquentar é a manta com o maçarico e não a lata.
            Vc esquenta a manta fora e depois cola ela no carro. .
            Dificilmente vc vai ter problema de bolha na pintura por excesso de temperatura por causa da manta, mas eu não faria este serviço depois de pintado o carro.
            Agora ferrugem...acho dificil a não ser que vc tenha problemas de infiltração de agua como por exemplo um furo no assoalho pois a agua podeira ficar entre a manta e o assoalho.
            Na parte interna das portas eu colei a manta e depois na hora de montar o carro lambuzei tudo com vaselina para não ter o risco q vc mencionou. Até agora não tive problemas e olha qu já se passaram 6 anos.
            Abraços,
            Jacques
              Desenterrando o tópico, pessoal, segue um link com algumas dicas de isolamento acústico/térmico. O cara é um tirador de sarro, cheio de graça, mas as informações são de qualidade! hehe...
              As fotos são ruinzinhas, mas dá pra entender.
                CARA ... teu acabamento ficou bacana!!! mas me diga uma coisa que caixa de fusíveis vc usou??? vou mandar fazer a eletrica e gostaria de muda-la...
                  Eu vou dar um dica ótima: E.V.A.! Aquela espécie de borracha muito usada em artesanatos. Tem um bom preço, facílima de cortar e colar, não fica desmanchando como os anti ruídos normais, e um isolamento excepcional. Ainda tem várias opções de espessuras...
                    Postado originalmente por Leonardo Goulart
                    Concordo com vc!
                    Foi o que usei no meu fusca.
                    Colei duas camadas de E.V.A. desde o vidro traseiro até embaixo da bateria.
                    Melhorou bastante.
                      Cara que fusca lindo! Parabéns!
                        Jaques,
                        Vi as fotos do site, parabéns, ficou muito show seu carro...
                        os bancos da frente (fotos 2005) são de que carro?
                          Achei muito, mas muito interessante mesmo essa dica de EVA, so em esclareça uma coisa, em que tipo de loja se encontra esse material? papelarias?
                          Era exsatamente essa luz que eu precisavapara tapar todos os buracos abertos no processo de injetar o fusca, vai ficar perfeito.
                            cara...
                            sinceramente o EVA pode se uma alternativa porém temos opções melhores...
                            com certeza a manta asfaltica grossa eh a melhor opção e em segundo lugar vem a forração antiruido de tecido... vende em todas lojas de carpete, estofamento automotivo, etc... aqui no abc paulista temos a loja JB tecidos, na av. goiás em são caetano, que comercializa... custa 28 reais o metro, é uma manta de 1cm de espessura, betumada (com anti ruido) e camada de aluminio anti calorifica...
                            eu particularmente usei um modelo mais barato de 20 reais o metro que só nao tem a camada de aluminio, usei 1,5m e forrei desde o rodapé do vidro traseiro até atras da bateria.... ficou showww
                            recomendo
                            compra uma lata de 1/4 de cola de sapateiro... e manda pau...
                            saiu bem mais barato que a manta asfaltica e pra mim... o resultado ficou ainda melhor ao meu ponto de vista.
                            F@EW
                              cara,
                              a caixa é do escort xr3 década de 80.
                              PS. desculpe se a pergunta não for para mim.
                              Abraços,
                              Jacques
                                Postado originalmente por marcio1208
                                Jaques,
                                marcio,
                                os bancos são recaro do gol GTI década de 90. Originalmente eram de tecido mas mudei para couro.
                                Abraços,
                                Jacques
