Reforma do Fusgrind, Tintas e produtos?
    Re: Reforma do Fusgrind, Tintas e produtos?
    Se for possivel $$ Dê uma mão de verniz sobre o PU, dá mais brilho e durabilidade (observar a correta catalização do PU ao pintar)
    Use disco "remuver" ou "disco CS" da 3M para fazer a remoção da tinta pois esses discos não agridem a lata e use fundo Poliuretano antes de pintar. Tá ai a dica!!
    Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser!!
    Cada vez mais no "dark side"
      Postado originalmente por IRENOJC
      Opa.. anotado aqui sim a sua dica!! valew mesmo!! uma mãozinha de verniz vai ficar show... agora to atras da mão de obra...
        O cara que pintou o meu falou que o problema de usar verniz no PU é se depois de um tempo vc bater ou precisar retocar vai ser difícil acertar a cor, tem grande chance de dar diferença
          Na verdade, quem fala isso são os caras de lojas que ou trabalham com material ruim ou não tem profissionais bons para fazer tinta pois as lojas realmente serias utilizam o colorimetro para acerto de cor e se o especialista for realmente bom ele tem 100% de chance de acertar a cor. Observe que ao comprar a tinta esta seja de boa qualidade,tenha o cuidado de anotar o codigo, marca, e a formula da tinta para consulta em um possivel retoque. O verniz altera apenas o brilho da tinta nunca a cor ( novamente verniz de BOA qualidade). A olho nu dificilmente vc percebera grandes diferenças entre PU com e sem verniz. Para acerto basta que na duvida o pintor faça a chapa de prova de tinta com o respectivo verniz e use o lorimetro. Por isso, OTIMA a sua iniciativa de "perder" algum tempo procurando bons profissionais. Procure conhecer pelo menos três ou quatro trabalhos do profissional antes de contratá-lo,e nunca mas nunca compre o material pelo preço mais baixo mas sim pela qualidade. LEMBRE-SE " O barato sai caro"
          Pra quem não conhece colorimetro nesse link da pra ver:
          http://www.lojadomecanico.com.br/pro...0v---v8-brasil
          Nada contra seu funileiro Felipe, afinal seu fusca está simplesmente perfeito. Mas trabalho a quase 20 anos com preparação e pinturae ja vi muita coisa desse tipo
            Opa... sim sim.. sua informação é de suma importancia velho, eu gostaria de fazer algo bem feito. em questão de marca de tinta vou procurar a melhor marca possivel, mas claro um bom pintor também. essa semana tou indo em um oficina que um amigo ta terminando o dele e vou ver como ta o trampo. aqui pelo menos tem uns 4,5 profissionais para fazer orçamentos de prof. bons.
            Agora gostaria se vc tiver uma dica de como eu tratar o fundo. pq moro em litoral. ouvir diser em batida de pebra e também usar algo como tinta naval.
            O que acha??
              So de pensar em funileiro ja me da arrepios...
                Hj fui em um oficina onde meu amigo ta com a fuka reformando, me parece a parte de funilaria o trampo do cara e bom.
                levei meu carro do geito que eu quero explicando tudo ele me cobrou 4k de mão de obra. com ae com calma 60dias. também disse que eu não tenho presa!
                na oficina tinha a fuka do meu amigo que ta terminando que ae vou ver o real trampo dele. e tinha outro fuka também retocando.
                o coroa me deu atenção ae ja gostei..
                bom mas vamos procurar mais uns 3 orçamentos.. vamo que vamo
                  O que acha??
                  Tambem moro no litoral (a 30 metros da praia, haja maresia!!) e te digo que o melhor mesmo é usar material somente automotivo use fundo e tinta pu de boa qualidade (a Dupont é ótima) fuja da batida de pedra. Use somente fundo e tinta inclusive embaixo dos paralamas,fica limpo e lindo, apenas tenha o cuidado de sempre lavar e enxaguar muito bem o carro periodicamente e a cada duas ou tres lavadas pulverize por baixo com um bom oleo ( Tem um da Ipiranga que é otimo só não lembro o nome agora.) Nunca com oleo de mamona ou outras "gororóbas".Use esse mesmo óleo dentro das portas e outros lugares escondidos do carro. Em tempo de uma boa mão de TF7 ou Ferrox em toda a lata antes de aplicar o primeiro fundo.
                    esse profissional me falou da marca Wanda algo assim.. conhece é boa?
                    eu expliquei toda a situação do meu carro... e disse que quero ele na lata da lata... ele disse que vai fazer..
                    então o fundo e tinta normal mesmo? Tinta naval? blz ele me disse que depois de pintado e tratado o fundo.. vai jogar óleo nas partes escondidas..
                    Me falou que usando essa PU vai ficar bom.. meu carro não tem coisas absurdas.. so ta feio.. a unica coisa que me da medo é meu cabeçote!!!
                      Entre Wanda e Dupont, vá de Dupont. Observe se o óleo que ele vai passar é especifico para isso, tem varias marcas no mercado. Se possivel peça a ele o orçamento do material e compre vc mesmo. E boa sorte!
                        Sim sim.. eu sugerir isso.. segunda vou em um aqui em Vitória que fez um outro orlçamento, ele fez um vermelho cereja de um amigo um 70. ficou muito bom..
                          Fusgrind, tudo bem? o meu fusca eu pintei de Branco Geada + Flake + Verniz Alto Brilho, o branco geada foi usado VW ano 96, fiz um teste com o branco da kombi nova que é usado branco cristal(Branco levemente amarelado) a impressão que tive foi de uma branco sujo quando pintei um dos paralamas, o mesmo aconteceu com o usado no fusion que também não gostei, na minha opinão o fusca tem muita área de sombra e relevo deixando o tom mais escuro diferente de vermos a kombi ou o fusion no visual mais limpo por terem mais carroceria mais lataria que o fusca (não sei se conseguiu me entender) o certo antes de comprar a tinta seria testar para ver se vai te agradar, na minha opinião o branco geada é o branco mais limpo que tem. O branco do fusion ficou parecido com o brando do santana perola, quando testei fiquei na dúvida se foi comprado a tinta correta para fazer teste, como eu achei muito sujo resolvi mudar de opinião. Segue umas fotos para ver como ficou o meu fusca, ainda não fiz o polimento dele, mas da pra ver o branco e um poudo do reflexo do flake que esta impossível de fotografar.
                          Vou acompanhar sua reforma... Abs...
                          Iniciando o Projeto:
                          1ª Etapa: Funilaria / Pintura ▏2ª Etapa: Tapeçaria ▏3ª Etapa: Acessórios Internos / Externos
                          4ª Etapa: Suspensão e Freios (Duplo A e IRS) ▏5ª Etapa:Motor (Ainda não decidido 1.8/2.1 Air Cooled)
                          meu fusca: http://www.fusca4ever.com.br/showthr...-Pintura-Flake
                            Branco perola tem um aqui em minha cidade, de longe parece um fusca branco encardido....
                            Fusca 85 1600 Alcool Original
                              Se for usar tinta PU, aconselho a não usar WANDA (parece suco, muito fina), aqui sempre usamos PU CONCENTRADO LAZZURIL (SHERWIN WILLIAMS) e VERNIZ em cima desse PU, vai durar muito mais e brilhar muito mais também
                              testado e aprovado aqui na nossa oficina.. nossa D10 foi feito isso, 4 demãos de PU Lazzuril e 4 demãos de Verniz Wanda 5100 em cima
                              e nisso ja foram 5 anos usando o carro e nunca foi polida, é só lavar e brilha como nova rsrsrsrs
                              grande abraço e trato no fusgrind
                              Rafael Fedel
