solda mig
    Re: solda mig
    Postado originalmente por gasvet
    acho que tou achando o caminho , essa conversa de regrinha pra soldar é meio lenda, tipo potencia baixa vel arame baixa ou potencia alta vel alta nao rola muito hoje soldei uma bancada de ferro de 0,6 cm na potencia maxima, na minha maquina é no 6 com velocidade do arame no 9 e um paralama velho do fuca na potencia 2 e velocidade do arame no 8 deu ate pra sentir o cheirinho do "bacon fritado"
    Essa maquina vc tem de ir fazendo assim mesmo, e parecido com a solda elétrica comum mas com fio constante com material de menos espessura com amperagem baixa e velocidade em torno de 4 a 5, em material de maior espessura aumenta a amperagem, que nessa maquina só tem alta e baixa, e mantem a velocidade, se sentir que começa a pipocar,coloca em 6 ou 7 a velocidade que fica bom.
    tenho uma desse tipo e uso como se fosse aquela tipo de eletrodo, não deu problema de resistência na solda nem em material acima de 3mm
      Re: solda mig
      olha que legal esse video, o soldador comeca com a tocha encostada na lata e depois ele leventa a uma determinada altura, prestem atencao no comeco do video, alem do barulho do "bacon fritando" bem legal, so a voz da mulher que atrapalha um pouco
      http://youtu.be/PuBvXSe4S4E
      Não lembro em qual material ou vídeo que vi, os profissionais, conseguem "regular" a potência(acho que é isso), variando um pouco a distância da tocha com a peça sem a necessidade regular na máquina.
      Tem outro vídeo que ensina como regular a velocidade do arame e foi dessa forma que regulei a minha entre 7 e 8, mas esse valor deve variar de máquina pra máquina.
        Re: solda mig
        ve esse aqui como o cara solda ponto a ponto, com pontos bem rapidos e depois vai resoldando em cima das soldas bem legal
          Re: solda mig
          o problema nao ta em chapas "grossas" tipo 3,4 ou mais mm a bronca ta nas fininhas, mas to chegando la
            Re: solda mig
            andei dando uns treinos hoje em um macaco, pe de mesa e fatias de paralama fusca
            sugestoes e criticas serao bem vindas
              Re: solda mig
              Posso estar enganado! Mas pelas imagens, está parecendo com que aconteceu comigo... arame ruim! Pois ele não esta fazendo fusão e cria "bolhas" de ar nos pontos de solda...
              • #37
                Re: solda mig
                Postado originalmente por ernest0h
                e o pior é que essa desgraca nao acaba, to catando coisas pra soldar aqui antes de detonar o carro e nao consegui achar arame mig sem gas aqui na minha cidade, o vendedor de uma loja ate me falou que tem muito cliente dele que tambem comprou essas maquinas pela net e estao encostando por falta de arame, nao tava querendo pagar frete mas nao vai dar jeito, vou comprar pelo mercado livre, ta com um preco legal
                da uma opiniao nessa marca aqui
                • #38
                  Re: solda mig
                  http://produto.mercadolivre.com.br/M...ade-in-usa-_JM
                  É essa marca que uso, pela foto não dá pra ver direito, mas é a mesma etiqueta MESSER e é a Leetools que importa, por isso aparece com essa marca.
                  Pra acabar de vez ou pra treinar mesmo, eu fiz da seguinte forma, escolhi qualquer peça de espessura grossa pra soldar ou preecher, fui aumentando a potência e conforme regulando a velocidade do arame.
                  Pra iniciantes, conforme tutoriais e vídeos, eles recomendam começar com peças grossas e indo gradativamente pra mais finas.
                  • #39
                    Re: solda mig
                    ate que enfim acabou o rolo do arame que veio com a maquina, comecei a reformar o chassi do meu possante, agora a duvida: quando o arame acabou o restante ficou dentro do cabo da tocha, precisa retirar ?, colocando o arame novo ele empurra o resto que ficou dentro ??, sera que terei que soldar com o cabo da tocha esticado ate que o arame novo comece a sair pela tocha para nao correr o risco do mesmo furar o cabo ??
                    ajuda ai
                    depois coloco as fotos
                    • #40
                      Re: solda mig
                      ajuda ai
                      Solte as rodinhas que tracionam o arame dentro da maquina e puxe todo o resto do arame pela tocha com um alicate .
                      inutilize esse final de arame. não há mais como usar .
                      para passar o arame novo , é normal .
                      passe o arame nas rodinhas , e no inicio do conduite dentro da maquina , aperte o gatilho até sair arame na tocha e corte a primeira ponta .
                      toda maquina mig , o ideal é trabalhar com o cabo reto , sem curvas fechadas ou dobras , pois com curvas , vc vai estar forçando o sistema de tração do arame e o arame pode agarrar um pouco dentro do cabo , atrapalahndo o filete na hora da solda.
                      faça o possivel para não curvar o cabo da tocha . use cavaletes ou na bancada , mas sempre reto ou o minimo de curvas .
                      existem lubrificantes especificos para o interno do conduite . ( a base de silicone )
                      quero ver a solda. ficou côcô de pombo ou escama de peixe ?? hehe .
                      abrass..
                      • #41
                        Re: solda mig
                        Vejam a discussão no campo das perguntas:
                        • #42
                          Re: solda mig
                          http://produto.mercadolivre.com.br/M...as-c-arame-_JM
                          conhece a pessoa que ta reclamando ?
                          não é ninguem daqui do fórum não né ?
                          puta sacanagem .
                          se o cara não sabe soldar o problema é dele . agora entrar num link de vendas da maquina e meter o pau é extremamente anti ético.
                          o vendedor pode tranquilamente pegar esses dados e processar esse cara que ta reclamando por calunia e difamação .
                          se a maquina não funcionasse , a empresa ia quebrar logo no inicio .
                          não ia vender nada.
                          fico puto com uma coisa dessas.
                          • #43
                            Re: solda mig
                            puta sacanagem .
                            não ia vender nada.
                            Você está me perguntando se eu conheço quem está reclamando?
                            Ou se eu sei se é alguém do forum?
                            Se for isto, não faço a menor ideia, apenas postei o link a título de curiosidade já tem a ver com a discussão do tópico.
                            Não entendi sua colocação.
                            • #44
                              Re: solda mig
                              como diz o museu , o teclado é frio. não entenda mal celso .
                              somente perguntei se vc sabe quem é ou de onde é.
                              mas ok . agora entendi que talvez vc estava pesquisando sobre o assunto e achou esse link .
                              mas é uma baita sacanagem o cara meter o pau daquele jeito .
                              a questão é a pessoa comprar um equipamento , não saber usar e sair difamando . é foda , concorda ?
                              abrass.
                              • #45
                                Re: solda mig
                                marcos o problema e justamente esse o cara nao sabe usar a maquina e fica difamando o produto, no comeco confesso que pensei o mesmo, ou seja que tinha jogado dinheiro fora, mas com mais pratica e algumas queimaduras a mais estou quase acredintando que aprenderei a soldar um dia, ainda nao cheguei na lataria do carro mas posso te dizer que a chapa do salao, que tambem é fina, ja soldei, é questao de regulagem e pratica
