Postado originalmente por Rubens Rittes
Uma ajuda nas etapas da pintura!
se eu tivesse espaço e um compressor eu também estava pintando.Por isso eu apenas estoui limpandp a ferrugem e preparando a carroceria pra que apenas seja jogada a tinta em cima.boa sorte cara e abraçosSpa de fuscas AC-engenheiro mecanico automotivo(técnico em mecânica ,elétrica de autos,instaldor de alarmes e bloqueadores via satelite,injeção eletronica ,instalador de kits de gnv,pintor , soldador,isolamento acustico,som,capotaria) AC parts,peças e acessórios
Meu pai teve um compressor JET MASTER,pintamos a geladeira,mas o acabamento deixa a desejar,pra carro é inviável,pois fica feio e desvaloriza o serviço. Na época,meu tio pegou emprestado pra pintar uma brasília,e teve que refazzer tudo de novo com outro compressor. O problema é que o jet master não tem reservatório de ar,a pressão vem em "pulsos" eisso traz um efeito indesejado na pinturaFusca 75 1300 gasolina/GNV
Diferencial 8 X 33
Bancos do Gol
VENDIDO
Blz! to pensando agora se mando fazer ou compro um compressor com cilindro, mas tá mais pra mandar fazer pq aí vai acabar saindo mais barato e mais rápido e eu descobri um sério problema pra fazer isso minha garagem vai ter que ter cobertura, mas to pesquisando!!Postado originalmente por maridoidealMeu pai teve um compressor JET MASTER,pintamos a geladeira,mas o acabamento deixa a desejar,pra carro é inviável,pois fica feio e desvaloriza o serviço. Na época,meu tio pegou emprestado pra pintar uma brasília,e teve que refazzer tudo de novo com outro compressor. O problema é que o jet master não tem reservatório de ar,a pressão vem em "pulsos" eisso traz um efeito indesejado na pintura
Obrigado pela dica!!
Abs
Comprei um Kit de pintura http://www.imagemrio.com.br/descrica...dProd=80910390 e um compressor http://www.submarino.com.br/tool_pro...d=0&CellType=2 acho que dá conta pelos teste é muito bom!
Vou trocar os paralamas e o capô pois não compensa consertá-los.
Abs
Re: Uma ajuda nas etapas da pintura!
Ai Rubens é esso aí.. mete a cara mesmo, eu to loco de ganas de pintar o meu o problema e falta de $$,
, jamais pintei mais teim que meter a cara mesmo... nada é dificil é so saber o que façer..
Aí, aprobeita é vai postando fotos!!!! dependendo a galera vai dando uma ajudinha :-P
ta barato mesmo a ultima vez q eu fui faze um orçamento o cara ja veio com umas historia que so dava pa sabe depois de desmontado por causa da funilaria e fora q tinha q pinta as peças por dentro e por fora ia cobra quase o dobro por peça
olá goll,Postado originalmente por gollCaros amigos
Posso tirar a tinta do carro comprando uma lixadeira eletrica e ai só aplicar no carro ou existe algum preparamento antes? lixadeira manual é muito demorado e com compressor muito caro.
abraços
seja bem vindo.
não sou especialista mas lixadeira para tirar a tinta...vai tirar tudo, tinta, fundo e lataria.
Teoria:
o ideal é utilizar um removedor pastoso. Depois limpar com thiner para eliminar o removedor.
OK
Abraços,
Jacques
galera,
aproveitando o topico.
Estive pesquisando e achei 2 tipos distintos de compressores.
Á oleo e isento de oleo.
Qual é melhor e pq?Abraços,
Jacques
Não conheço o isento de óleo, mas teoricamente é o melhor, mas continuara necessitando de filtro de linha para eliminar umidade para pintura.Postado originalmente por Jacquesgalera,
Qual é melhor e pq?
Os compressores normais que necessitam de óleo para lubrificar seus mecanismos normalmente jogam óleo para dentro do tanque de armazenamento de ar comprimido, com o óleo e mais água que entra devido à umidade do ar fica uma mistura bem interessante para acabar com qualquer pintura, existe até mesmo a válvula que fica localizada na parte de baixo para serem eliminados, mas sempre fica um resíduo ou mesmo ira entrar durante uma pintura, com isto, temos a obrigatoriedade de por um filtro de linha para eliminar qualquer contaminante para perfeita pintura.
Concluindo, como disse anteriormente não conheço o compressor que não use óleo, mas já que vc irá ter que por um filtro de linha de qualquer modo para eliminar contaminantes, em particular escolheria o que tem lubrificação de óleo para ter um compressor por mais tempo.
Ai a melhor massa é a ultralight ela bem macia para lixar e não da tanto trabalho quanto a plastica, há para superficies retas use um taco (um retangulo de madeira o mais plano que puder) isso vai ajuda bastante na hora de lixar , prenda a lixa a ele donbrando as laterais da lixa sobre o mesmo , em locais curvos pode ser um taco feito de borracha (tipo um feito de chinelo mesmo)
Boa sorte.
Brother, uma marca boa de removedor pastoso é a Wanda...use um pincel de boa largura. É só lambuzar o pincel no removedor, e mandar na área pintada à ser removida...esperar estufar a tinta, e cair matando com uma espátula...só tenhas cuidado pra não forçar muito no teto pra não causar amassados, ou ranhuras...ok?Postado originalmente por gollolá amigos
como usar o removedor pastoso? posso usar um pincel grande? e além de thiner pode ser usado o tal do desengraxante? thiner é mais barato que o desengraxante?
abraços
Ah! Outra coisa, cuidado com o contato do removedor com a pele...se encostar...vai arder para kct...rs...beleza?
Um abração!Last edited by Robson Calixto; 07-05-2009, 07:42 PM.
Marcus,Postado originalmente por marcusNão conheço o isento de óleo, mas teoricamente é o melhor, mas continuara necessitando de filtro de linha para eliminar umidade para pintura.
veja só... http://www.imagemrio.com.br/subcategoria.asp?NCat=68
tá lá: "á óleo" e "isento de óleo"
Abraços,
Jacques
