Hammerite
  • Hammerite
    Olá,
    Alguém já utilizou hammerite coral no assoalho (por cima e por baixo).
    Estou com o carro desmontado, e iniciando o processo de soldagem do novo assoalho, pé de porta e caixas de ar.
    Estou procurando uma solução para manter a ferrugem longe do meu 68 por mais 43 anos .
    Fernando.
    Fusca - 1968
    Re: Hammerite
    diga lá cara!!!ó tava vendo uns tópicos daki mesmo do forum e achei isto...
    achei muito bacana as soluções que o cara tá achando.vou aproveitar umas tb...espero ter ajudado.
    abraços!!!
      Re: Hammerite
      Postado originalmente por Léo Bispo
      http://fusca4ever.com.br/showthread.php?t=7850&page=9
      abraços!!!
      Olá Leo,
      Obrigado pela pronta resposta.
      Fiz algumas pesquisas antes de postar minha mensagem aqui, inclusive em outros foruns, contudo, não vi em lugar nenhum uma avaliação "final" validando o uso do hammerite e/ou rejeitando seu uso.
      A maioria envolve projetos em andamento, como o meu.
      Estou preocupado com a possível descamação da tinta proveniente de impactos e/ou atritos.
      Fernando.
      Fusca - 1968
        Re: Hammerite
        Fiz essa experiência quando troquei os assoalhos do meu a cerca de 4 anos, passando o Hammerite preto por dentro e por baixo, e posso lhe dizer que o resultado foi ótimo, pois apesar de todo esse tempo a ferrugem surgiu apenas em pequenos pontos no lado direito do assoalho, por dentro, onde por deficiência da borracha de vedação empoça água quando chove, no restante a pintura anida está perfeita, sem sinais de corrosão. Pretendo em breve fazer uma raspagem em alguns pontos e reaplicar a tinta em todo o assoalho.
        O único problema que encontrei foi com a tentativa de colar partes do carpete
        utilizando cola de contato, tipo itacol. O Hammerit mesmo depois de bem seco
        reage com a cola se dissolvendo todo, tive que desistir de colar as partes
        do carpete.
          Re: Hammerite
          do carpete.
          Olá Celso,
          Adoro este forum. Respostas rápidas e precisas.
          Era o tipo de depoimento que eu queria ouvir (ler).
          Fernando.
          Fusca - 1968
            Re: Hammerite
            Passei isso no assoalho do meu e é muito bom. a tinta não sai e não deixa criar ferrugem. eu conselho a passar dentro!e por baixo passa e manda emborrachar por cima do produto.
            Ex-Fusca 73 "Tópico Hippie "
            *Saudades dele....
              Re: Hammerite
              Postado originalmente por ulysses fernandes chagas
              Obrigado Ulysses,
              Emborrachar é aquela tinta "batida de pedra" ? Ou é outro processo?
              Fernando.
              Fusca - 1968
                Re: Hammerite
                Isso é batida de pedra. passar ele por baixo do assoalho Ja pintado com o hammerite cria uma boa proteção.
                Ja ouvi falar de emborrachamento usando outras coisas, mais não sei te falar o que
                *Saudades dele....
                  Re: Hammerite
                  Ulysses,
                  Novamente obrigado.
                  Acho que vou fazer isso mesmo.
                  Vamos ver se aparecem novas opniões.
                  Grato.
                  Fernando.
                  Fusca - 1968
                    Re: Hammerite
                    E estou usando hammerite no meu chassi!! depois de raspar e lixar passei fundo fosfatizante e depois passei umas duas maos de hammerit.Agora vou partir para parte d baixo e depois todo assoalho!!Gostei muito do resultado!!!
                    "" HOT AIR FOREVER""
                    KARMANN 63- 1200
                    KARMANN 67-1600
                      Re: Hammerite
                      Tbm passei no meu e fica show !! Vale muito a pena .. sem contar que passei embaixo onde tinha ferrugem , em todos cantos que apareceram podre eu passei !!! E rende muitooOO!!!!
                      Visite
                      ->http://escarabajo62.blogspot.com
                      "Ahhh.... nada como ter o carro do século heheheh"
                        Re: Hammerite
                        Usei o Hammerite alguns anos atrás na suspensão dianteira e no assoalho abaixo do cilindro mestre de freio (na parte da frente do carro) No início ficou muito bonito, com brilho etc. mas sai com gasolina e outros solventes.
                        No final tudo dá certo!
                          Re: Hammerite
                          Ao contrario q afirma a lata,ñ deve ser usado em cima do ferrugem.
                          sempre tente matar o ferrugem c lixa ou escova de aço aquelas d uso em furadeira!!a tinta é muito resistente.Mais ñ faz o milagre de reverter uma chapa.
                          KARMANN 63- 1200
                          KARMANN 67-1600
                            Re: Hammerite
                            http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZo...=1273264596979
                            sou teu fã luis!!!!!!!!!!!! massa o trabalho, d++++++
                              Re: Hammerite
                              projetos cdo spa do Ac sempre o hamerite foi fundamental no interior.No projeto 72 todo o cabeçote e parte frontal foi pintado pra não apodrecer mais.A lata manda pintar em cima da ferrugem.Passando a escova vc tira a rugosidade da corrosão,o que vai melhorar o acabamento. das camadas de hamerite.Pintei a traseira do legacy quando retirei a caixa,A PAREDE CORTA FOGO DO MOTOR e o quadro de suspensão,paralamas e caixa de roda,frente enfim carro todo protegido no hamerite.Abraços
