Fala Galera , Estou Querendo Colocar A Suspensão Do Fusca Moderno (pivô) No Fusca Antigo Com Bucha , Porém O Encaixe Aonde é Parafusado A Cabeça De Carneiro No Antigo é Mais Estreito , Alguém Tem Uma Idéia Do Que Podeira Ser Feito ?
Suspensão Com Pivo No Fusca Antigo
Re: Suspensão Com Pivo No Fusca Antigo
Postado originalmente por lipe.lipeFala Galera , Estou Querendo Colocar A Suspensão Do Fusca Moderno (pivô) No Fusca Antigo Com Bucha , Porém O Encaixe Aonde é Parafusado A Cabeça De Carneiro No Antigo é Mais Estreito , Alguém Tem Uma Idéia Do Que Podeira Ser Feito ?
o certo seria trocar o cabeçote pelo moderno.. mas é bem trabalhoso..
um bom funileiro faz o serviço e tem ficar beem alinhado..
se há outras formas , vamos aguardar outras opiniões..
abraço.
Da uma olhada nesse tópico que tem solução pra todos os gostos http://forum.fusca4ever.com.br/showt...+suspen%E7%E3o
o ideal é trocar só a capa, sem serrar o tunel.Postado originalmente por marcos22o certo seria trocar o cabeçote pelo moderno.. mas é bem trabalhoso..
abraço.
dificil achar alguém que faz assim.
O Paulo phf tem algumas capas lá, mas ele não está trabalhando no momento pq vai fazer uma cirurgia em breveFelipe Mori
O meu está com a suspensão encurtada e aparentemente está funcionando sem problemas, mas como os braços da suspenção estão agora trabalhando em outro angulo com certeza as forças são diferentes e não sei que tipo de problema isso poderia trazer.
Acho que a solução de só furar a suspenção pivot e coloca-la no cabeçote antigo ainda é mais seguro.2276 FK8 .
Postado originalmente por luizO meu está com a suspensão encurtada e aparentemente está funcionando sem problemas, mas como os braços da suspenção estão agora trabalhando em outro angulo com certeza as forças são diferentes e não sei que tipo de problema isso poderia trazer.
aí tem que corta um pedaço de um dos suportes, não ????Felipe Mori
Não nem precisa, eu falei sobre isso uma vez com o Vader lá no Ceret e ele me disse que assim até melhoraria o caster.Postado originalmente por felipedmoriaí tem que corta um pedaço de um dos suportes, não ????
Você só precisa fazer dois furos novos na suspensão Pivot e colocá-la no chassi antigo. os furos que prendem na carroceria e os furos de cima da suspensão casam e entram sem problemas.
O Scacca fez na Época no carro dele e ficou bom e sem alterar o angulo dos braços.2276 FK8 .
Tem desenho disso? Não consegui entender... =/Postado originalmente por luizNão nem precisa, eu falei sobre isso uma vez com o Vader lá no Ceret e ele me disse que assim até melhoraria o caster.
Mas o Ideal é troca só a capa, deixaNDO o Tunel original (se estiver em boas condições claro)
Mas é dificil achar alguém que queira fazer e faz direito pq dá trabalho tirar o antigo e montar o novo alinhado, o pessoal prefere meter a serra no tunel e soltar esses que já vem completo
olha a capa aí
Felipe,Postado originalmente por FILIPE ATem desenho disso? Não consegui entender... =/
Não tenho desenho mas é bem fácil de entender.
Imagine que a suspensão em ambos os casos é fixada por 6 parafusos.
Se você colocar uma suspensão pivot em um cabeçote antigo (ambuchamento) os 4 parafusos de cima vão bater.
Os dois menores que ficam por cima e os dois grandes de cima que apertam no cabeçote.
Os dois grandes de baixo não vão encaixar e ai o que vc pode fazer é furar o quadro da suspensão no local e passar os parafusos pelos novos furos e fixá-los no cabeçote.
Os furos vc pode fazer usando o quadro de embuchamento como gabarito e fazer os novos furos na mesma posição.
Vou ver se acho uma foto disso e posto aqui.2276 FK8 .
Pessoal,
Estava no site do Fuscanet e vi essa peça:
Encontre tudo o que você precisa para o seu Fusca, Kombi e Brasília no FuscaNet VW Shop Brasil. Acessórios, peças, envios para todo o Brasil. Representantes globais EMPI, SCAT, Bugpack, CB Performance...
Eu queria saber se com ela conseguimos colocar o freio a disca na suspensão de embuchamento.
Eu entendi que ela faz exatamente isso.
Alguém já usou?2276 FK8 .
O Yel fez assim!
Sua premissa é válida: ao se usar essa manga, é possível usar o hardware dos freios a disco na suspensão de embuchamento.
Abçs
Eu arranquei fora a minha suspensão com pivot cortada.
Coloquei a de embuchamento novamente mas com as mangas da EMPI com suporte para freio a disco.
Com relação a sua pergunta eu desconfio que os terminais de direção realmente sejam diferentes. Eu dei uma pesquisada no ML e vi que tem terminal para fuscas 1200/1300 e para o resto.2276 FK8 .
