Manga de eixo rebaixada - Qual comprar?
  • Manga de eixo rebaixada - Qual comprar?
    Oi pessoal,
    vou fazer a doideira de importar um jogo de mangas-de-eixo rebaixadas. Mas nao sei qual modelo que serve exatamente para o meu carro.
    No link abaixo tem todos os modelos disponíveis na CIP1:Considerando que os modelos "King & Link" bem como os "Drum Front Brakes" já estao descartados por serem equivalentes à suspensao do Fusca antigo e/ou com freio a tambor; qual dos restantes é o que melhor serve para os Fuscas brasileiros "modernos" com freio a disco ( ball joint + disc brakes )?
    Outra pergunta: alguém aqui do fórum tem estas pecas instaladas? Gostaria de ter a opiniao de quem já as utilizou na prática.
    Obrigado!
    schöne Grüße aus Wolfsburg!!!
    Edkäfer,
    Re: Manga de eixo rebaixada - Qual comprar?
    qual é o teu modelo de suspensão e freios?
    o teu tem duas possibilidades
    ball joints - brum brake
    ball joints - disc brake
      Eu utilizo estas mangas, mas fabricadas pelo Paulo da PHF2000, são excelentes e valeu cada centavo pago, a suspensão continua original e ganha em estabilidade e aparência rebaixando 2 ½ polegadas, recomendo e vale muito a pena vc importar mesmo pagando imposto pq na PHF2000 está na faixa de R$ 800,00.
        Oi Marcus,
        obrigado pela dica!!! Segundo meus cálculos, a importacao nao vai chegar a 500,00 Reais; entretanto, nao sei qual modelo dos que estao disponíveis no site eu encomendo!!!
        Tem como voce enviar fotos do seu carro para a gente ter uma nocao de como fica? Outra pergunta: que medidas de rodas e pneus voce usa na dianteira / traseira?
        Obrigado!!
        Edkäfer,
          Postado originalmente por Edu Käfer
          Oi Marcus,
          Obrigado!!
          eu to querendo comprar pra mim tb e to com a mesma duvida.
            Eu também...já estava até vendo na CB performance parts...e também tenho a mesma dúvida de qual é a do meu modelo, que é um 69. Outra coisa, alguém que usa tem alguma foto do carro, e usa só elas? Pq eu não quero deixar o carro no chão e pelo que eu vi, deve baixar uns 6 cm, que é justamente o que eu estou querendo. Com relação aos pneus, acredito que se for usar somente as mangas, até um 185 não pega não...mas se não me engano recomenda-se usar rodas no mínimo aro 15 (vi em algum site gringo).
            OBS: Realmente, mesmo com o imposto e o envio, sai muito mais em conta importar sim. Assim que au arrumar meu carango vou fazer isso tb! Abraços.
              Outra coisa, me disseram que essas mangas e um amortecedor a gás para fusca são a 8ª maravilha do mundo...o carro ganha muito em visual, estabilidade e conforto.
              Abraços!
                Existe 4 modelos básicos...
                ball joint(pivô) - drum brake(freio a tambor)
                If it's Classic, Vintage VW Volkswagen Restoration, Wheels, Performance, Custom or Unique, it's In Stock @ Cip1.
                ball joint(pivô) - disc brake(freio a disco)
                king pin(embuchameno) - drum brake(freio a tambor)
                king pin(embuchameno) - disc brake(freio a disco)
                c13-22-2950 - 2-1/2 inch drop spindles for link-pin front end with disc brake mount (with late style ball-joint spindles) - beetle/ghia 49-65 - sold pair
                  Vou melhorar a minha pergunta:
                  dos dois modelos disponíveis ( e no meu entender possíveis para o meu carro ) na CIP1:
                  ACC-C10-4166-FG ( este é mais caro US $189.95 e nao sei o offset )
                  http://www2.cip1.com/ProductDetails....10%2D4166%2DFG
                  C13-22-2951 ( este tem offset "zero" e custa US $149.99 )
                  http://www2.cip1.com/ProductDetails....13%2D22%2D2951
                  Qual deles eu devo comprar?
                  Para ajudar ( ou complicar mais... ) segue também o link do modelo que achei na BFY:
                  ( Este tem 1/4" de offset e custa US $169.95 e, pela foto, é similar ao modelo "ACC-C10-4166-FG" da CIP1 )
                  http://www.bfyobsoleteparts.com/1966...1-pr-3909.html
                  Agora as opcoes estao fixas nestes tres modelos. Um destes vou acabar comprando, mas preciso de ajuda para escolher.
                  O que entendi do offset é que quando ele é zero, as rodas ficam exatamente na largura original do carro, nem para fora ( negativo ), nem para dentro ( positivo ).
                  Agora, quando tem 1/4" de offset, nao sei como as rodas ficam posicionadas, se para fora, ou para dentro. Alguém sabe explicar isso?
                  Edkäfer,
                    Oi Marcus,
                    Obrigado!!
                    pelas minhas contas aqui, pelas peças que eu já trouxe, vai sair um pouco mais ou menos 550 reais, se trouxer a de 149,00
                    são 60% de importação
                    mais 35% de ICMS
                    em cima do valor da compra sem o frete
                    e mais algumas taxinhas que não chegam a R$ 50,00
                    mesmo assim ainda sai mais em conta que os R$ 800,00 do PHF
                    eu quero comprar também, e to na mesma duvida que você, quem manja de suspensão deve saber só de olhar a foto
                    parece que com a lei que agora pode legalizar carro rebaixado a suspensão não pode ser regulavel, então catraca não deve passar
                    a duvida é
                    essa ?
                    ou essa
                      Eu liguei para a CIP1, falei com um tal de Cris, o cara foi gente boa e explicou que a única diferenca de uma manga para a outra é o fabricante, sendo que a de 149 dolares ( foto de baixo ) tem um desconto maior, por isso é mais barata. O cara também explicou que estes dois modelos sao forjados, bem mais resistentes que os fundidos ( cast ).
                      O frete é que fica salgado, mais ou menos 80 dolares, o que dá um total de 229 dolares.
                      Para a importacao, a única taxa que eu tenho conhecimento é a de 60%, que é paga no correio na hora de retirar o produto. Considerando a taxa de importacao sobre o preco total ( 229 ), temos 367 dolares = 590,00 Reais.
                      Já no BFY, a manga custa 170 dolares, mais ou menos, mas o frete é de apenas 8 dólares, num total de 178 dólares isso mais impostos perfaz 284,8 dolares = 460,00 Reais.
                      A única informacao que tenho da manga da BFY é que o offset é de 1/4" ( nao sei se negativo ou positivo ) e também nao tenho informacao a respeito do fabricante, tampouco se é forjada ou fundida.
                      Se alguém mais quiser treinar seu ingles e se propuzer a ligar para os caras para tirar dúvidas, seria interessante, pois nem sempre eu tenho tempo para isso.
                      Edkäfer,
                        Mais info!!!!
                        Agora com fotos e um descritivo bem mais detalhado, apesar de estar em alemao.....
                        Tirado do site da CSP-shop.de
                        http://www.csp-shop.de/shop/frame_na...l&artnr=13685a
                        Pelo que entendi a medida de roda mínima é mesmo 15" e se usar com rodas de liga nao dá para montar os pesos de balanceamento por dentro. Pelas fotos disponíveis no site o carro abaixa pra caramba!!
                        Se o colega Marcus puder nos passar a sua experiencia com o uso das mangas rebaixadas, agradeceria muito!!!
                        Edkäfer,
                          se vier por empresa courier tipo fedex, ups, dhl e etc
                          que eh com a cip1 envia, importacoes ate 3000 dolares entra como importacao simplificada e vai pagar 60 por cento de imp de importacao mais 35 por cento de icms mais ma taxa da infraero e alguna taxa administrativa da empresa courier
                          se vier por correio normal pode ser que passe sem pagar nada ou pode pagar ate mais dependendo pq o imposto de importacao varia de produto para produto, para proteger o mercado interno,
                          mas no caso da importacao simplificada eh fixo em 60 por cento
                          a esposa do meu pai trabalha na ups e tava me explicando
                          se vc comprar a de 149 $ com o dolar a 1,59 vc vai gastar aprox. R$620 vindo via UPS
                            Conversei com o cara da BFY!!!
                            segundo o ele, as mangas de eixo que ele vende sao da Empi, forjadas e o offset é de 1/4" negativo ( as rodas ficam 6mm para fora, de cada lado ). Será que tem perigo dos pneus pegarem no paralama?
                            Aí vai a especificacao técnica das EMPI.
                            http://www.empius.com/2008_catalog/empi2008_pg173.html
                            to quase me empolgando!!!
                            Edkäfer,
                              Quer um parceiro para importar junto?podemos dividir o frete?
