Mola Traseira
  • Mola Traseira
    Pessoal,
    Alguém já viu ou usou este produto?
    Seria realmente necessarios?
    Ricardo Zampolli
    Fusca - Ano 1965
    Motor 1300
    Pertronix Ignitor I
    São Paulo - SP
    Re: Mola Traseira
    Molas semelhantes são usadas em Kombis de lotada e são vendidas em muitas autopeças.
    Importante lembrar que nas (maioria das) Kombis o "esporão" (onde se fixa o olhal inferior do amortecedor traseiro) tem a ponta voltada para trás e neste caso não há problema.
    Já nos Fuscas, Brasilias etc a ponta do esporão é voltada para frente e nesse caso a adaptação de mola no amortecedor traseiro eu não recomendo. A tensão da mola se opõe a da barra de torção e o comportamento da suspensão fica imprevisivel e estranho. Em alguns casos as rodas traseiras "se abrem" quando da marcha a ré. Em algum lugar do Forum expliquei isso com mais detalhes mas não lembro onde foi.
    O amigo deve reparar tambem que o produto anunciado exige que a capa do amortecedor seja metálica (muito raro isso nos amortecedores novos atuais) pois a mola anunciada se apoia nessa capa. A capa do amortecedor, mesmo metálica, é apenas uma proteção contra terra, não sendo projetada para receber esforços, ainda mais oblíquos.
      Re: Mola Traseira
      bom dia,tenho um produto muito bom para veiculos de transporte(buggys),mas se alguem tiver interesse posso desenvolver algo para linha fusca fotos no meu orkut
      http://www.orkut.com.br/Main#Home.aspx?hl=pt-BR&tab=w0
      se quiserem pode perguntar via email edison@garage4x4.com.br
      abraço a todos
      edison
      http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=71061
      www.suspensaoespecial.com.br
        Re: Mola Traseira
        Ricardo não entendi a sua explicação, pois pretendo colocar no meu puma que esta com motor AP.
        como se opoe ao sistema de barra de torção original do fusca?
          Re: Mola Traseira
          A kadron antigamente fabricava essas molas para os fuscas e afins, inclusive usei muito um par dela numa gaiola que tinha e nunca deu problema não a traseira fica bem firme, inclusive um amigo esta usando no fusca dele e esta gostando.....
            Re: Mola Traseira
            Postado originalmente por Marcosky313
            Para explicar com palavras realmente fica dificil. Tente ver na prática o que acontece. Pressione o veiculo para baixo, pelo parachoque traseiro, pelo paralama ou pela carroceria próximo a uma das rodas traseiras.
            Observe que, em relação ao veículo, o facão "sobe" (gira em torno do eixo da barra de torção). A capa do semi eixo (trombeta), fixada ao facão, alem de "subir" gira para frente (no sentido das rodas em marcha a frente). Como o esporão está fixo a "trombeta" este tambem gira para frente e seu olhal inferior "abaixa um pouco" e muda a inclinação do amortecedor. A tensão da mola, que apontava para baixo , praticamente quase vertical, agora aponta mais inclinada para trás (seu efeito de sustentar o veiculo diminui significativamente).
            Num carro com carroceria fica dificil visualizar isso, mas numa gaiola ou triciclo pode-se ver claramente.
            A fig (feita no Paint) tenta mostrar o jogo de torques que se opõem entre si. Não sou bom desenhista, mas vou tentar.
            Ao passar num quebra molas, por exemplo, o facão "sobe" (gira para cima em torno do eixo da barra de torção). A barra de torção se opõe a isso aplicando no facão o torque "B". Ao subir o facão, o esporão a ele fixado, comprime um pouco mais a mola do amortecedor, que reage com a força "F" sobre o esporão. A força "F", que tem braço de alavanca em relação ao eixo traseiro, provoca o torque "T" que manifestamente se opõe ao torque "B".
            Fica uma "competição" de forças e torques que variam com a rigidez da mola usada, com sua tensão inicial, com a inclinação do facão naquele momento, com a regulagem inicial do facão, com a inclinação do veículo numa curva, com a variação brusca da sua velocidade e etc, cujo resultado (num determinado momento ou posição do conjunto) pode ser imprevisível e levar, na prática, a algo diferente do esperado e na hora mais imprópria.
            O amigo deve refazer a fig, porem com o esporão apontado (ainda que ligeiramente para trás), como é o caso das Kombis (pelo menos a maioria delas). Neste caso, a reação da mola (Força "F" da fig.) provocará um torque "T" no mesmo sentido do torque "B".
