Modificação da polia da Variant para poli-V+Roda Fônica
  • Modificação da polia da Variant para poli-V+Roda Fônica
    Galera, estou acelerando fundo nos upgrades! (tão fundo que a correia pulou de novo! Argh!!!).
    Veio aí a idéia de modificar a polia e transformá-la em poli-v e de quebra já incorporar a Roda Fonica.
    A idéia está nos esboços abaixo.
    O que os colegas acham?
    No final tudo dá certo!
    Re: Modificação da polia da Variant para poli-V+Roda Fônica
    Rick,
    Achei muito legal cara! Deve funcionar legal. O upgrade pra roda Fônica será uma boa.
    Ainda não achei a foto da RF feita no volante..Não acho o link de jeito nenhum... Vou fazer um esboço e te mandar, vai ser o jeito.
    Forte abraço!
      Eu já uso um alternador de palio que é praticamente plug and play na TL, precisei só fazer a polia dele. e a polia original é poli-v.
      Estava empacado nessa questão, por que cada vez que a correia pula iria detonar o futuro sensor de rotação! Diminuir a polia do vira é fora de cogitação, por que ela também é o fan de entrada da ventoinha de refrigeração.
      Qual seria o melhor material para confeccionar essa luva RF/poli-v?
      Será necessário um CNC ou uma fresadora universal resolve?
        Interessante sua ideia.
        Poderia fazer uns pinos guia para travar as duas... semelhante a chave do alternador por exemplo.
        ps. Esta da RF no volante seria otimo, mais clean impossivel.
          Rick,
          O material tem que ser ferro-magnético. Logo deverá ser de ferro fundido ou aço carbono(algo como 1020, que é mais comum já daria conta do recado).
          O problema é achar um tarugo do tamanho que vai precisar... E tem que ver se a polia do Pálio, junto com a polia que será feita vão manter uma relação parecda com a das polias do Pálio.
          Com o torno, dá pra fazer a poli-V. Na fresa, dá pra fazer os dentes da RF, mas vai precisar de um divisor de fusos(é muito usado ára fazer engrenagens, rotaciona a peça em vários angulos, conforme necessário) o que permitiria usinar os vãos entre os dentes.
          Forte abraço!
            Valeu pela dica Rafael!
            Amanhã estarei indo visitar o torneiro para avaliar se ele tem capacidade de fazer a obra. Uma sobra de pipe desses usados nas indústrias offshores da região devem servir de matéria prima (diametro interno 18cm e externo 20cm) alguns dos macaenses do fórum teriam essa resposta?
              o ideal e fundir uma polia nova e usina - la
              caso realmente queira eu faço para voce
                Rick,
                Pra você não chorar:
                Ignition: COP(Coil On Plug)
                AFR controller: JAW Wideband
                  Valeu!
                  Tava passando por mentiroso já!
                  hahahhahahaha
                  Tem a imagem de onde vai o sensor de rotação, direto na carcaça?
                  Forte abraço!
                    Show de bola esse volante! e flangeado ainda por cima!
                      Nunca tinha visto isto
                        Valeu!
                        hahahhahahaha
                        Forte abraço!
                        O sensor de rotação dos VW Totalflex foi feito pra trabalhar nesta posição!!
                          Se errar no furo pro sensor hall...
                            Opa pessoal, uma pergunta de iniciante:
                            Este volante foi preparado ou é um volante disponivel?
                              Valeu mais uma vez, Paulo!
                              Essa Roda Fônica no volante eu acho show de bola. Um dia eu tento isso!
