Tutorial - Escolha suas peçasde motor "novas"
  • Tutorial - Escolha suas peçasde motor "novas"
    Fala pessoal,
    Bem, seguindo curiosidades e falta de conhecimento meus nesse aspecto, quero fazer aqui um tutorial para ensinar a escolher peças "novas"(hehehehehe) para nossos motores, como virabrequins, carcaças, bielas....enfim.
    Claro, que uma escolha bem fina, via depender muito da prática e do ferramental utilizado(ferramentas de medição de precisão, um paquímetro, um micrômetro e um bom súbito devem dar conta do recado).
    Segue em anexo imagens retiradas do livro "Conheça seu Volkswagen" (que pode-se encontrálo na seção Downloads no tópico "Documnentos para Downloads" deste fórum) com as medidas e tolerancias originais da Volkswagen.
    Recomendo verem o livro "Catálogo Simplificado de peças do motor 1600", encontrado junto com o livro "conheça seu Volkswagen". Tem medida das bronzinas disponíveis, desde a std.
    Recomendo também: http://planetabuggy.com.br/mecanica/volkswagen.htm
    TODAS AS MEDIDAS AQUI EXPRESSAS, ESTÃO EM MILÍMETROS(mm)!
    E abaixo, as dicas do ilustre Trimilika:
    -atente para :
    1* se o numero é quente,se tem nota fiscal caso naum tenha N*
    2* qual a medida da carcaça e ,se foi rebaixada ou faceada esquece ,
    3* se é prisioneiro fino ou grosso ( que fixam os cabeçótes)
    4* se os prisioneiros forem finos ( 8mm ),e tiver algum com bucha maior que 12mm, ou prisioneiro de 10 conico naum serve
    5* se os prisioneiros forem grossos ( 10mm ) e tiver algum conico ou com bucha naum serve
    6* se naum tem trincas
    7* se a medida do alojamento das bronzinas do comando naum forem std naum serve
    8* se a medida do alojamento dos tuchos naum for std naum serve
    9* se a medida do alojamento da polia naum for sdt naum serve
    10* se o alojamento da polia for para retentor,naum serve
    11* se o mancal trazeiro for para bronzina parede 18 naum serve,ou seja se tiver menor que 20mm já era
    12* se o furo e rosca da cebolinha de óleo naum for original ou tiver trincado ,já era
    13* se tiver soldada ,dependendo aonde for a solda ,naum serve
    14* se ambas as partes da carcaça saum casal,tipo tem que ter o mesmo n* gravado em ambas
    Aguardem um tempinho, irei dar um jeito de editar fotos ou desenhos esquemáticos do motor do carro, para mostrar onde deve ser feita as medidas, ok?
    É isso pessoal...Paciencia e quem puder, me ajude e complementar esse tópico. Quero despertar curiosidades, interesses alémd e ajudar o pessoal fanático por VW aircooled!
    Abraço a todos!
    PS: A partir da segunda foto, fala-se dos motores mais modernos (1300, 1500,1600,1700).
    Re: Tutorial - Escolha suas peçasde motor "novas"
    Capítulo 1: VIRABREQUIM (ou árvore de manivelas)
    Estou tirando informações do livro "Conheça seu Volkswagen"
    1) Diâmetro dos munhões e moentes:
    Desenho esquemático do virabrequim:
    OBS: D1 = se refere ao munhão vira que se apoia no mancal próximo à polia, que é menor. No livro, esse mancal é o nº4. D= demais munhões e moentes.
    Detalhe: Os paquímetros e boa qualidade, tem uma precisão de 0,02mm a 0,05mm. Com eles, dá pra se ter uma idéia se ovira é 0,25, 0,50 ou 0,75. Mas não dá pra se saber se um vira, por exemplo está mais pra 0,25 do que pra 0,50... O ideal é ter em mãos um Micrômetro de boa qualidade!
      2) Capítulo 2: BIELAS
      Segue as medidas que devem ser aferidas:
      Desenho da Biela:
        Capítulo 3: CARCAÇA:
        1) Medida dos mancais 1,2 e 3(furos onde vão apoiados as bronzinhas dos munhões do virabrequim): 65,00 a 65,019(limite máximo 65,03)
        ->Sobremedida: 65,50 a 65,52mm
        OBS: Acredito que existam outras sobre-medidas. Não sei se é acnselhável usar uma carca com sobremedidas altas..Então quem souber, por favor informe quais sobremedidas existem!
        2) Medida do mancal 4(o perto da polia): 50,00 a 50,025(limite máximo 50,04)
        ->Sobremedida: 50,50 a 50,52mm
        3) Mancais do Comando de válvula: 27,500 a 27,52mm.
        ->Sobremedida: 28,00 a 28,02mm
        4) Furação para os tuchos: 19,00 a 19,02 (limite máximo: 19,05mm)
        5) Furação da Bomba: 70,00 a 70,03 (limite máximo: 99,70mm !!!!??????? )
        6) Distancia entre a superfície de junção das carcaças e a superfície de assentamento dos cilindros: 99,95 a 100,05mm (acredito que essa medida seja mais complicada de se aferir....)
        Bem, as medidas e informações que consegui, são essas. Pessoal, quem puder, ajude e complemente, ok?
        Abraço a todos!
          Trimilika,
          Conforme você disse, a medida X(em vermelho na figura anexa) não pode ter menos do que 20mm, certo?
            Não sou o Trimilika mas posso dizer q vc esta correto Rafael,
            valeu pela criação desse tópico e tenho certeza q ele será
            muito útil à todos nós amantes do Besouro e seus derivados.
              Postado originalmente por Fabricio do Nascimento
              Valeu pela confirmação!
              Quanto ao tópico, é de utilizade pública mesmo! Espero ajudar muita gente com ele!
                Trimilika,
                isso mesmo rafaél,naum menos de 20,
                20 é o limite minimo ,da carcaça e máximo da bronzina de mancal em relaçaum a parede de encosto,ou seja ela vem com 20mm para vc abrir,tornear,entaum se a carcaçá tiver menos de 20mm ela vai ficar sambando,entaum quanto mais de vinte tiver melhor,se naum me engano o bloco zero vem com 22mm
                  Blz,
                  Valeu trimilika!
                  Tem mais dicas pra escolha de carcaças e viras?
                    Parabéns Rafael...um tópico muito útil com certeza...não sei se é valído o que vou sugerir mas já ví em outros tópicos mas acho que seria bom trazer p/ esse tbém mas ae vai..
                    Se vc conseguir colocar imagens de como identificar os virabrequins de ferro fundido eos forjados e tbém aquelas famosas bielas forjadas antigas senão me engano do motor 1300 quem dizem que são boas tbém....o que vc acha..!!??? tipo só p/ o pessoal que for se aventurar olhar e já saber identificar se é forjado ou ferro fundido e por ae vai...ae concentraria tudo num tópico só...
                    novamente parabéns pelo tópico...
                      Atendendo a pedidos, para diferenciar os viras, teos que observar:
                      *Vira antigo:
                      - Bolachas(que ficam entre os colos das bielas de cilindros opostos) Grossas
                      - NÃO possui uma marca de um T dentro de um triangulo em suas bolachas
                      *Vira moderno:
                      - Bolachas finas
                      - POSSUI marca do T dentro de um triangulo em suas bolachas.
                      Tópico que fala sobre a identificação dos viras: http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=4029
                      Segue anexo a foto dos dois viras lado-a-lado. Desculpem a baixa qualidade, foi foto de celular....
                      O vira da esquerda é o antigo, o da direita é o moderno. Dá pra ver bem a diferença entre eles... Nas bordas(próxima aos colos de bielas) das bolachas do moderno aparentam serem melhor acabadas...As do vira antigo são bem retas, meio "rusticas"...
                      Abraço e espero ter ajudado!
                      PS: não sei identificar bielas antigas.vou procurar e posto auqis e achar algo!
                        Ótima idéia e iniciativa, Rafael. Assim todos podem desvendar o verdadeiro ''segredo'' das peças de seus VW. Um verdadeiro mapa da mina, que permite até para os mais leigos (assim como eu) a ''garimpar'' boas peças quando necessário e conhecer melhor o funcionamento e aplicações das mesmas. Parabéns pelo tópico.
                          Postado originalmente por junior porto seguro
                          Grande Júnior!
                          Fico feliz de poder alimentar o fórum com informações técnicas de qualidade, assim como já fui e ainda serei alimentado por muito e muitos anos por aqui! Faço isso pelo bem da nossa família! hehehe
                          Mas ainda faltam algumas coisas, pra ficar mais "escolha-você-mesmo", sabe? Por isso peço, quem poder ajudar, dê uma mão aí, ajuda e criticas construtivas sempre serão bem vindas!
                          Abraço a todos!
