Melhorias nos freios do Itamar 94
    Re: Melhorias nos freios do Itamar 94
    pq não quer abandonar os tambores ?
    150 cv , com tambores na traseira é meio que ir contra a maré .
    pensa ai..
    abraço .
      Postado originalmente por pflouis
      Muito bacana as dicas , agradeço a atenção de todos voces! estou cotando o valor das peças e da mao de obra e depois posto aki o que vou resolver fazer!
      alguem ja ouviu falar de umas lonas de freio traseiro para fusca com um liga especial quer a sportsystem tem??
      lonas trançadas,são caras e detonan rapidinho o tambor.E como pra trocar uma pastilha é mais facil que perder horas com o tambor,prefiro esta praticidade.Alem de deixar as rodas lindas
        Sem falar que as pastilhas nao precisam de regulagem eh autoajustavel
          O custo de fazer melhorias no sistema a tambor e sua manutenção será maior que ter o kit a disco traseiro, hoje esses kits prontos estão mais em conta.
            Agradeço se tiver fotos, estou com as pinças de santana guardadas.
            Ai vai algumas Museu
            Essa é do meu carro(qualidade da foto )
            as outras eu achei aqui no forum mesmo. com fotos do cilindro da kombi com ligação em "X" e duas linhas para a traseira e tambem como refurar as pinças e assim não precisar de flange para coloca-las.
              Na boa,eu colocaria o kit dianteiro ventilado do Crestana e o traseiro frisado da Powerbrakes e estava resolvido meu problema com o freio ( e é tudo plug&play).
                Prezados,
                A utilização de freios a discos na dianteira e na traseira pode requer a utilização de cilindro mestre de maior diâmetro, tendo em vista que com o cilindro mestre original pode resultar em pedal "baixo".
                Isso tem que ser levado em conta na contabilidade custo/benefício.
                saudações
                  Prezados,
                  saudações
                  nem é tanto assim,um cilindro mestre de fusca custa 60 contos,o de santana deve ser uns 100.Abraços
                    não cheguei a testar com pinças de santana na dianteira,mas pela logica de hidráulica e possível que não mude muito a altura em relação ao sistema de tambor, que demanda maio folga entre as partes, e colocando maior diâmetro,sera necessário mais forca na perna para poder ter um resultado de frenagem mais eficiente, trocando em miúdos:
                    diâmetro do cilindro mestre = pedal alto porem mais duro
                    cilindro original = freio mais eficiente porem um pouco mais baixo( quase igual ao de lonas).
                    a relação de força e inversamente proporcional ao diâmetro, então se vc tem pinça maior e cilindro mestre menor, vai ter um curso maior porem fara menos força no pedal. Mas se aumentar o diâmetro do cilindro mestre vai diminuir o curso mas vai ter de aplicar mais força no pedal pra poder fazer o carro parar.
                      Então...
                      Eu coloquei pinças de Santana na dianteira, mantive o cilindro mestre original e o freio não ficou baixo.
                      O sr. Sérgio da Power Brakes disse que se fosse colocar freios a disco na traseira também seria necessário colocar cilindro mestre de diâmetro maior, êle recomendou o da Kombi.
                      A eficiência da frenagem melhorou razoavelmente com os freios de Santana na dianteira.
                      A utilização de tambores e cilindros de Variant na traseira também melhoram um pouquinho mais a eficiência de frenagem, sendo ainda foi mantido cilindro mestre original.
                      As relações das grandezas: pressão, área e força explicam fisicamente o afirmado acima e uma coisa eu acredito ser psicologicamente considerado mais reconfortante:
                      >>pedal mais alto , mesmo que tenha que empregar mais força no pedal.
                      pedal baixo é meio angustiante. (o pé vai descendo e bate a sensação de não "ter" freio.
                      o bom mesmo é o recurso do servo freio, mas aí no caso do Fusca complica bem >> mas não é impossível.
                      saudações
                        No meu carro vou instalar as pinças do santana com discos ventilados na dianteira e sólidos do santana na traseira com pinças do New Civic, vou manter o cilindro mestre origina e fazer os teste na pratica pra tirar as duvidas relacionadas. Quanto ao sistema com discos originais na dianteira e Powerbrakes na traseira, não tive problemas de altura de pedal com o cilindro mestre original (duplo Brasilia),e instalo esse cilindro mestre em outros veículos que tem freio a disco adaptados nas 4 rodas e não deu diferença de altura de pedal, sendo que nestes casos não usei pinças de Brasilia.
