[Duvida] Quadros suspensão dianteira!
    Re: [Duvida] Quadros suspensão dianteira!
    Postado originalmente por Saulo79 Ver Post
    Essa questão de encurtar a suspa é pra todos os fuscas ou não precisa nos itamares? Tenho um jogo de rodas 17 e to querendo colocar mais ai fiquei na duvida.
    O fusca itamar tbm entra nessa. Largura da roda, offset, perfil dos pneus, esses detalhes influenciam muito.
    Rafael Fedel
      Qual seria então a largura ideal de roda para frente, para não precisar encurtar, tipo usar 195.45 na frente e atras colocar 225.40? as rodas são Noova v23 aro 17.
        As NV23 são tala 7", meia polegada mais estreita que a minha, isso já ajuda muito. O offset é 40, isso já afasta a roda ainda mais do paralamas.
        O único problema seria em relação a suspensão, se esterçar tudo a roda pega no braço da suspensão, vai ter que regular para esterçar menos.
        Se usar 195/45, creio que nem vai precisar encurtar o quadro, isso dependendo da altura que vc for andar, se vai colocar manga deslocada.
        Atras eu usaria 215/45, uso no meu e fica legal, nem alto e nem baixo.
        Rafael Fedel
          Blz vou usar mangas deslocadas. Nesse caso tá muito bom não precisar cortar o quadro.
            Olha, um amigo meu tem um Fusca com suspa de tipo, mangas de eixo rebaixadas e rodas NV23.
            Não sei as medidas dos pneus, mas ele teve que encurtar a suspensão, pois com o carro cheio o pneu raspava no paralama quando ele fazia curvas, bem em cima, na borba proximo ao pisca.
            Cada caso é um caso.
              Tomei coragem e comprei um quadro encurtado 3cm de cada lado, mais ai surgiu a duvida, e quanto a barra estabilizadora? ficar sem nao seria perigoso? tem alguma que possa ser adaptada?
