Problemas na hora de reduzir
    Re: Problemas na hora de reduzir
    Esse problema e de sincronizados
    e corrreto e abrir e mandar frezar as engrenagens ....
    assim fica tudo perfeito
      cara esse lance de ''CAMBIO'' é serio... quando levar ao mecanico não so fala o que ah mas pedele para ele andar no carro e ver como tah!!
      o meu tah com a mesma coisa!! mas tem um diferencial na lenta quando eu acelero o Cambio xia para quando piso na embreagem!!
      a 1° e 2° faz a mesma coisa
        caro amigo fusgrind, seu caso é triste , o meu tava assim , foi uma caixa nova ......(usada) em melhores condições e 350 estalecas pra cucuia.
        qdo desmontei meu cambio , saiu farelo de engrenagens, e roncava bunito viu
          por aki , dizem que fresar a caixa , pode ficar bom , mas se vc tiver 50 anos e usar o fusca pra fazer compras, como a maioria dos companheiros gosta de motor forte , nao compensa, dara dores de cabeça no futuro ..
          isso é o que recomendam os mecanicos da regiao onde moro..
            Bom dia, o meu estava com o mesmo sintoma na reduçao para a segunda marcha. Troquei a bucha do varão. Foi um trabalho de mais ou menos 1 hora até pegar a experiencia.
            Dica abaixo
            Se vc balançar a alavanca e ela fazer um barulho metalico ou mesmo estiver com folga vai provavemente ser ela.
            Retire o acoplamento do varao com o cambio embaixo do banco do passageiro (alicate ou chave 8mm), depois retire a alavanca do cambio (chave 13mm).
            Olhe por dentro do "buraco" da alavanca, tem um suporte metalico do varao do cambio, se nao tiver uma bucha de plastico pode ser a benetida.
            agora com um alicate ou mao vá empurando para frente o varao. Ele vai sair embaixo do carro (embaixo do estepe), porem vai ter que colocar a mao na frente, dentro do tunel pois a cabeça do varao se prende la.
            Apos retirar o varao instale a bucha do varao e nao se esqueça do "arame que fica na mesma para manter fechada e passar graxa na mesma.
            Com um pedaço de barbante faça um guia para colocar a ponta do varao na instalacao.
            OUTRA FONTE
            http://www.garagemvw.com/forum/viewtopic.php?t=1614
            http://www.forumfuscabrasil.com/inde...tml#msg1321804
            Boa sorte!
              Postado originalmente por welson.as
              Dica abaixo
              OUTRA FONTE
              Boa sorte!
              welson;
              muito boa a sua dica cara.. ja passei por isso uma vez.. hehe.
              mas vc não vai escapar de ganhar esse trofeu..
                KAKKAKA! NEM VI A DATA!
                Meu fusca me dá tantas "alegrias na parte mecanica" que primeiramente eu faço a busca e encontro o maximo de informação depois se tiver algo que realmente tenha valor eu posto.
                Mas o engraçado que tem topicos aqui na EPOCA DE MATUSALEM
                E AINDA AGUARDANDO RESPOSTA!!!
                  pior que é verdade... tem um bug ai láááá nos primeiros topicos.. repare na data ..
                  tem uns lá de 1969 ...
                  olha ai .
                  http://www.fusca4ever.com.br/forumdi...=12&order=desc
