Lista unificada de dúvidas do Goll
  • #76
    Re: 2 Solex de 32 para 34
    Postado originalmente por gabrielmassa
    Sinceramente não. A maior obstrução são os venturis, a melhor coisa é vc comprar os venturis de 26mm se for gasolina. se o seu motor for original Vc deve estar com venturis de 24. Se for no alcohol, deve estar usando os venturis de 22, parece que nesse caso nem compensa mexer e vai ter até problemas em colocar as borboletas maiores pois elas vao bater nos venturis por dentro.
    vai mesmo os meus venturis são de 22 e as borbuletar de 34 tão batendo neles, essa semana eu resolvo esse problema...
    • #77
      comprei venturis de 26 mm e o mecanico se negou a instala-los com borboletas de 32 mm, falou q precisa de borboleta de 34 mm.
      hehehehehehe
      • #78
        kkk que mexanico é esse heim!!!!
        Fala pra ele q os pumas eram assim!
        A razao venturi/borb deve ser de até 0.8 entao o venturi de 26 é o limite pra borb. Nao que seja melhor que uma borb de 34, mas nao é necessaria. E se vc trocar as borb tem que acertar o baquelite e as juntas pra nao dar degrau, se der degrau o desempenho vai ser pior.
        flw
        GTMassa
        Tatui
        • #79
          flw
          hehehehe, esse mexanico montou meu motor.
          ele é fera, mas é teimoso pra kct.
          • #80
            Carburador
            Caros srs
            o carburador do gol a ar, fusca e brasilia são todos iguais?
            agradeço
            • #81
              Comando da kombi
              Caros srs
              No gol a ar 1.6 tem algum ganho se eu colocar o comando da kombi após 1984?
              agradeço
              • #82
                Re: Comando da kombi
                Nas palavras do Mestre Vader e vou plagiá-las:
                - Esse comando serve muito bem como peso de papel, se a sua idéia é performance!
                André Torneiro
                • #83
                  Re: Carburador
                  Acredito que sejam só o 30PIC e o 30PICs pra simples, e dupla solex 32 com alteraçòes de giclagem. Mas nao tenho certeza como são os gols.
                  GTMassa
                  Tatui
                  • #84
                    Re: Carburador
                    Pelo que sei, parece que há uma diferença onde se fixa o cabo de acelerador (no caso do 30PIC e PICs - como explicou o Gabriel), pois parece que o Gol não usa "gambiarra/quebra-galho", mas também não tenho certeza absoluta. :/
                    • #85
                      Boa Andre, pelo menos um w100..
                      • #86
                        Se vai abrir o motor pra colocar algo e quiser um desempenho melhor que de pra perceber e o motor fique com sensação de original, vá de W100. Se só quiser manter o carro com bom torque em baixa e garantir subir parede a 1500rpm, va de kombi..rss.
                        No meu caso que é cambio extremamente longo, o da kombi é uma boa mas em carroc om cambio mais curto, nao vale a pena o trabalho
                        GTMassa
                        Tatui
                        • #87
                          Ficaria melhor que o de kombi o comando do gol bx a alcool, dizem ser o melhor entre os originais.
                          • #88
                            Gola a Ar Carb Duplo?
                            Caros amigos
                            no gol a ar com 2 carburadores seria possivel por 1 carburador de corpo duplo do santana 2.0? mas de qual carro pode ser o coletor? assim ganho mais potência e torque?
                            agradeço
                            • #89
                              Re: Carburador
                              Na dupla carburação o Gol era igual aos outros a AR, usava o popular 32-PDSI.
                              Na simples usa(va) o H-30PIC-2, era um H-30-PIC mais sofisticado.
                              • #90
                                Re: Gola a Ar Carb Duplo?
                                Vc teria melhor fluxo de gases na dupla original!
                                André Torneiro
