Lista unificada de dúvidas do Goll
  • Re: Moto Compressor
    olá amigo
    qual a diferença entre um e outro? pois tem os dois.
    abraços
      vamos tentar rsrsr
      a palavra compressor significa um sistema de bombeamento de fluido que comprime pra dentro de uma camara ou vaso de pressão.A palavra moto vem do gerador de movimento do sistema de bombeamento.no caso um motor por exemplo 2 tempos,ciclo otto,wenkell,etc....Num veículo é aproveitado os gases provenientes do escape para movimentar o tubo compressor ou então no caso do supercharger que é usado o virabrequim para acionar .Pense tb num compressor de ar,é um motor eletrico,que impulsiona uma bomba tipo pistão que comprime o fluido ar dentro do cilindro ou vaso de pressão.Pense tb em motoserra é um motor que movimenta uma serra.Então ,resenhando ,compressor é o que expliquei e motocompressor é como é gerado o trabalho de transporte de fluido.espero ter sido abrangente,se precisar a gente tenta aprofundar.abraços
        Postado originalmente por goll Ver Post
        Caros srs
        Qual a diferença entre motocompressor e compressor?
        agradeço
        conheceste o google meu caro ?
          Caros srs
          agradeço
          Compressor é todo e qualquer equipamento que tem a função de comprimir qualquer tipo de fluido(liquido ou gasoso)independente da forma que vai ser feita a compressão e armazenamento dos mesmos.
          Motocompressor é um compressor dotado de motor estacionário(elétrico ou combustão) no conjunto pra poder fazer o serviço a que foi projetado.
          Enfim, se vc ver numa loja como compressor aquele equipamento que usamos para armazenar o ar comprimido, se ele vier sem o motor é realmente um compressor, mas para poder fazer o uso dele terá de colocar um motor então passará a ser um motocompressor.
            é valido marcão,eu respondi pelo que havia estudado um dia.Se a gente souber,blz,mas se for pra pedir do banco de dados do google,tá tudo certo tb .Agora gostaria de saber pq o Goll pediu explicaçoes disto
              Deixa eu colocar meu pitaco:
              Talvez o Goll possa estar encafifado com o termo: motocompressor.
              1a hipótese: Moto-cicleta à ar ???
              2a hipótese: Motor com Kompressor ao invés de turbo como o motor de alguns modelos da Mercedez Benz.
                Caros Srs
                Vi que tem o compressor a ar normal e a versão a ar direto sem oleo como o schulz megajet, jetfacil, chiaperini G3 e tem o da black decker de pistão IC-500. Acho que ninguem usou um destes certo?
                abraços
                  Caros Srs
                  abraços
                  ta meio confuso velho ..
                  Mas me diga qual vai ser sua aplicação goll .?.
                    Caros Srs
                    abraços
                    eu fui num stand de demonstração e fiz umas pinturas com a pistola com motor acoplado nela.É pra bricolagem ,prefiro compressor com ar comprimido.Mas fiz a pintura no talento ,não usaria isto num projeto.
                      Como disse o AC, é para uso em bricolagem (serviços residencias), que não necessita de um acabamento tão aprimorado como pintura automotiva, é de baixa pressão mas não tem uma regulagem mais refinada e é usado tbm para pulverizar jardim.
                      no nosso caso seria no máximo para fazer pulverização de shampoo durante a lavagem da carroçaria ou de produto de limpeza no motor para remoção de possíveis manchas de óleo proveniente de vazamentos, mas não recomendável para fazer reparos de pintura .
                      • Produtos duvidas
                        Caros srs
                        Alguem aqui ja usou o clay lack peeling sonax e o kers- lamina de silicone ambos na loja master cleaner?
                        grato
                        • Ferro de Solda
                          Caros srs
                          qual a diferença entre ferro de solda, estação de solda digital e magnetica? elas podem ser usadas para tapar pequenos furos na lata? como furos do espelho externo?
                          agradeço
                          • Re: Ferro de Solda
                            Sao para eletronica, pequenos trabalhos.
                            O pessoal da antiga fazia funilaria com estanho, uma barra era derretida com maçarico e depois era lixada com cuidado.
                            Caros srs
                            agradeço
                              Caros srs
                              agradeço
                              Se for para tampar os furos de parafuso atarracantes, geralmente usa-se o maçarico com caneta nº 4 e arame fino ou solda mig/tig. Massa nem pensar!!!
                              os ferros de solda mesmo os mais caros, não conseguem elevar a temperatura da chapa de ferro ao ponto de poder derreter o estanho e fazer ele aderir na chapa, caso queira fazer um teste, pode-se usar um ferro tipo machadinha, que tem uma capacidade maior de aquecimento, mas se vc for comprar só para fazer esse serviço, recomendo vc levar em uma oficina de funilaria que vc tenha confiança e mais rápido e o custo não vai ser muito alto (solda minima +/- $30,00 umas duas vezes talvez), não vai nem pagar o preço de uma estação de solda ou m tipo machadinha razoável ( +/- $300,00).
                              • Ignição Pertronix
                                Caros srs
                                A ignição pertronix pode ser usada no gol a ar 1.6? melhora o desempenho?
                                agradeço
