ventoinha horizontal elétrica
    Re: ventoinha horizontal elétrica
    Então Jklgui
    Pelo que sei, ventoinhas elétricas, sejam horizontais ou verticais servem pra quem tem um alto giro e aquecimento em baixas velocidades, principalmente aplicadas a DRAG Race, não sei se compensa pelo ganho de potencia, mas como já pediu o Manimousin nos mantenha informados.
    Segue link de turbinas elétricas a venda no fuscanet, pra vc tirar uma idéia...
    Encontre tudo o que você precisa para o seu Fusca, Kombi e Brasília no FuscaNet VW Shop Brasil. Acessórios, peças, envios para todo o Brasil. Representantes globais EMPI, SCAT, Bugpack, CB Performance...
    D O U G L A S
    Brasilia 1974 - "Marrom"
    São Miguel do Oeste - SC
    FUSCA 4 EVER, 4 EVER ! ! !
    RUMO AOS 1000 POSTS,
    MAS JÁ LOUCO POR F4E !!!
      fiz um papelão protótipo é mais barato que uma sucata de inox kkkk vai ficar dhora de inox a ventoinha vou por mais para o meio o problema é o distribuidor mas me agradou o resultado vai ficar bonito de inox polido ! as medidas que eu usei estão ai ! muita coisa vai mudar ainda ! eu pensei tambem em usar um relógio digital de temperatura do óleo que achei no ml e um botão tipo potenciômetro na ventoinha o relógio tem tipo um shift de alerta ,depois ponho o esquema ai é só ficar esperto kkkkk quaquer defeito estarei monitorando e controlando a temperatura como eu pretendo que ele seja turbo vai fica na medida sem susto com temperatura
        bacana a ideia. vou acompanhar.
          Acompanhando!
            Postado originalmente por Jklgui Ver Post
            ...o problema é o distribuidor mas me agradou o resultado vai ficar bonito de inox polido !
            Jklgui, hoje em dia não precisa mais usar distribuidor, usa o sistema de ignição por roda fônica que vai ficar bem mais limpo o visual do motor e é menos uma coisa que pesa no virabrequim...
            BAURU/SÃO PAULO - SP
              Postado originalmente por waidreas Ver Post
              Ate que não é má ideia não mas eu pretendo de step 1 usar o modulo da kombi original ,ai depois de montado quem sabe depois do turbo
                ventoinha do fox a usarei menor nessa foto dela tem 300 mm de diâmetro ! A MENOR ! do canto esquerdo .
                  Vou comprar a chapa pra fazer a capela , o radiador de óleo tava pensado hoje medi ele meio por cima me veio a seguinte ideia o radiador tem 250 mm de altura por 40mm x 40mm de largura fazendo uma continha de volumetria cheguei a 1100 mm numa linha reta num cano de 6 mm que é a medida da saída do radiador original ! farei uma espiral desse cano nessa media ou maior e prenderei em baixo da ventoinha e cancelarei o radiador original mais ou menos essa ideia da foto só que por baixo pra ficar escondido e filtro de óleo já que vou mexer mesmo acho que vai ficar melhor que o original sim a ventoinha vai ficar em cima das camisa deslocando o vento direto sem desvio ! curiosidade a ventoinha original tem 240mm de diâmetro ! kkkkkkkkkkkkkkkk chorei de rir quando vi mas vai servir pra ilustra a minha ideia kkkkkkkkkk
                    Olá Jklgui e todos,
                    Estou acompanhando o tópico e os comentários e gostaria de fazer algumas considerações.
                    Primeiramente acho a empreitada interessante. É sempre legal ver gente querendo experimentar e compartilhar as experiências.
                    Vi, no tópico, considerações ao fato que tirando o "peso" de girar ventoinha teremos ganhos de potência. Sim isso é verdade. Carros de arrancada fazem isso.
                    Mas no caso em questão como terei que manter o sistema de arrefecimento, o peso (massa) adicional da nova lata, motor, e ventoinha podem ser superiores ao da lata original. Além disso, a ventoinha como massa em movimento também proporciona inercia ao sistema que ajuda no torque do mesmo. Assim a solução do site da FuscaNet só funcionam para carros cuja potência/torque compensam o aumento de peso.
                    Com relação ao radiador de óleo. A dissipação de calor não se dá somente pela passagem do óleo pelo circuito. As aletas existentes no mesmo aumentam a área de contato e ajudam na dissipação do calor. Assim, talvez, ao invés de fazer uma solução caseira para isso colocar um radiador externo mesmo e/ou colocar um radiador sob a lata, com o risco de diminuir o fluxo de ar para as camisas e cabeçotes. Acho melhor estudar isso um pouco.
                    Bom, acho que é isso por enquanto.
                    Fernando.
                    Fusca - 1968
                      Eu faria o uso de um radiador externo com ventuinha, eliminando o original.
                        o cano de cobre custa 7 reais o metro vou tentar depois ponho o resultado !!! uma espiral em forma de tornado invertido o óleo saindo quente na parte maior do circulo e subindo para a parte menor e esfriando ! logo ponho foto ! o original é simples vale a pena tentar !
                          eu vi esse ai achei interessante ! simples e barato !
                            Pronto ta desistido a ideia do espiral de cobre , achei um radiador zinho que vai ficar lindão não o comprei porque a dona que me atendeu disse que até sexta feira chegaria um mais dentro do padrão da minha procura e alias custa 30 reais hehehe fiquei rindo atoa melhor que isso só o corinthians ter ganhado do palmeras murarararara !
                              Este "radiador" foi usado nos motores 1200 com kit Okrasa, e são apenas complementares.
                              O original ainda está dentro da capela.
                                bom ,a ideia aqui é estetica,mudança de lay out.Mais ou menos quando queromos fazer funcionar a capela de gol bx no fusca,tem de ter um radiador externo pra compensar .Bom é de bom senso usar um radiador com o dobro das medidas originais para que a ventoinha não ficar admensionada e claro ter uma ventoinha para o radiador externo,além de defletores de ar para que a ventoinha auxiliar seja acionada só em caso de muito calor no clima.eu to acreditando muito nesse projeto e sempre que eu achar ,vou dar uns comentarios .E a empreitada ainda nem começou e quando ficar pronta ainda terá a adptação de um super chargerabraços
