Usando tucho hidraulico a partir de que rotação podera vir a ocorrer flutuamento (FLUTUAÇÃO... é um crime escrever flutuamento) de valvulas?
tucho hidraulico, valvulas flutuando!
Postado originalmente por shamancharruaUsando tucho hidraulico a partir de que rotação podera vir a ocorrer flutuamento de valvulas?
Mas um bom conjunto vai a 6.500 RPM tranquilo.
Ajuda
Companheiro!!!!!!
Pelo visto vc já deve estar mais adiantado para instalação dos tuchos hidráulicos.
Encontrei no catálogo da CB Performance os tuchos, más não encontrei formecedor no Brasil e se eles servem no TL 71.
Vc teria mais informações sobre o que vc já conseguiu?
Postado originalmente por mdlisCompanheiro!!!!!!
Postado originalmente por shamancharruaOs Opalas 250 usavam tuchos hidraulicos, não sei se é possivel utilizar esses tuchos!!!! Então, com um comando que gire até 6000RPM não vai haver problema, mas andei repensando quanto a utilização dos tuchos hidraulicos....Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
Se queres um motor girador eu iria de tuchos scat lightweight que pesam meio quilo menos que os originais três quartos de uma onça cada um e são seguros para uso até 9000 RPM. Acima disso só conheço tuchos roller (rolamentados) mas a origem da flutuação das válvulas são as molas para isso use molas de 900 lbs duplas para evitar ressonâncias em todas as faixas de giro. Mas se vais ter tanto giro com comando de rampas ascentudas teras um desgaste severo, então pense no "para que" e no "por que" das coisas que vc quer... escolha peças corretamente (custo x benefício) e seja feliz
Postado originalmente por FelipeCobuSe queres um motor girador eu iria de tuchos scat lightweight que pesam meio quilo menos que os originais três quartos de uma onça cada um e são seguros para uso até 9000 RPM. Acima disso só conheço tuchos roller (rolamentados) mas a origem da flutuação das válvulas são as molas para isso use molas de 900 lbs duplas para evitar ressonâncias em todas as faixas de giro. Mas se vais ter tanto giro com comando de rampas ascentudas teras um desgaste severo, então pense no "para que" e no "por que" das coisas que vc quer... escolha peças corretamente (custo x benefício) e seja feliz
