Folga de mancal ?
  • Folga de mancal ?
    Uma duvida, meu motor esta com uma folga generosa de mancal, isto condena a carcaça ou o vira numa preparaçao com kit 90.5 ou 94mm? Ou ambos?
    Re: Folga de mancal ?
    O ideal é que as folgas estejam dentro do especificado.
    Se vc confiar no serviço de recuperação da carcaça (a chamada "jaqueta"), pode utiliza-lo.
    Nunca faça um "stroke up" num motor com a parte "de baixo" irregular...
    Vc pode pôr a perder todas as peças...
    Já ví motor torker quebrar a biela por excesso de folga no volante (isso mesmo! quem quebra é a biela!), por não suportar o esforço combinado.
    Ominus Kaiser
      sim mas esta folga esta relacionado a carcaça somente?
        Na verdade o que ocorre é que esta folga deve estar, inicialmente, entre 0,07mm e 0,13mm...
        O desgaste com o tempo a eleva, sendo que o máximo recomendado é 0,15mm de folga...
        Por isso, uma montagem criteriosa é importante...
        Não é só esta folga que influencia, mas também os desgastes das bronzinas (casquilhos) de mancal e da própria biela.
        Durante o funcionamento, estas folgas "a mais" geram deficiência de lubrificação e ajudam na combinação dos esforços de modo incorreto.
        Estes, ajudam os problemas de quebras acontecerem.
        Ominus Kaiser
          O meu esta critico entao... a folga esta enorme entao
            Geralmente, o pessoal usa o velho ditado do motor do fusca:
            "Se não faltar óleo, num trava!"
            Não é bem assim...
            Na verdade, até para as bielas existe limite de desgaste axial.
            Porém, como o normal é o vira estar "travado" na folga correta, este desgaste não influencia muito. Só que quando o vira começa a "bater" axialmente, a biela começa a "correr" no colo onde está montada. Este é o problema.
            Ao invés de ficar perpendicular, na posição de trabalho normal, elas ficam oblíquas, e daí são solicitadas a torção.
            Ominus Kaiser
              O ideal é desmontar para saber que medida está, qual foi o estrago, quantas medidas vai pular. Só pelo fato de ter folga não dá saber o que está condenado.
              Felipe Cobu
                É o que eu sempre recomendo...rsrsrs...
                Na realidade, eu defendo que mecânico bom tem obrigatoriamente instrumento de medida na oficina.
                Este negócio de dar três ou quatro aceleradas no carro e dizer é isso ou aquilo já foi...hehehe.
                E isso desde a década de 70...
                Quanto ao motor...
                A famosa "meia sola" é o que há entre mecâncos que aceitam montar vw's a ar...
                Ou seja...as vezes o "faça você mesmo" acaba sendo o melhor caminho, por que vc sabe quando tá fazendo cagada...rsrs...aí vc para e pergunta pra alguém que conhece e faz o certo...
                Ominus Kaiser
