Duvida rapida: Chifre com marca de soldas
    Re: Duvida rapida: Chifre com marca de soldas
    Museu....
    Agora que você postou as fotos apaga tudo que está escrito daqui para traz porque tudo que dissemos está inadequado!
    Não tem nada a ver com o chifrão, o problema maior foi no tubo da barra de torção do lado do passageiro! Nunca tinha visto nada parecido!
    O ideal desse momento em diante é conferir o alinhamento do chassis do carro antes de qualquer intervenção ou solda. Pode ser que esteja tudo ok ou não.
    Faça o seguinte;
    Coloque o carro no elevador e faça a medição da distância da ponta do tubo da barra de torção traseira do lado direito até a ponta do quadro de suspensão dianteiro também do lado direito. Anote esse numero.
    Repita o mesmo procedimento do lado esquerdo e compare se existem grandes diferenças.
    Se estiver um numero bem semelhante com diferença de cerca de 1 centimetro faça agora a medição em X saindo do lado direito traseiro para o lado esquerdo dianteiro e compare os números do X para os dois lados. Se estes números estiverem semelhantes o carro não vai andar como carangueijo.
    Veja bem. Isso é para saber se está mais ou menos OK depois vá a um alinhamento dos bons e observe se o carro está alinhado na frente e na traseira.
    Se estiver tudo OK, você pode retrabalhar essas soldas para melhorar o acabamento e reforçar tudo. É possível substituir a travessa que vai por baixo do tubo traseiro de um lado a outro o que seria o ideal ou apenas aquela parte do lado direito elaborando uma emenda no centro.
    Confere tudo, melhore o acabamento depois acrescente a torquer bar para dispersar as forças do conjunto e pronto!
      Museu....
      Faça o seguinte;
      Sera que isto eh um fator desanimador ou eh algo facil de solucionar?
      Esta travessa so se acha em desmanches correto?
      O carro esta alinhado, antes de trocar o motor e ir pra funilaria, dei 150 de boa, havia passado na alinhadora (a laser) e tudo ok.
        Não desanime nunca! o pior já passou!
        Se está certo que está alinhado então já faz o trabalho de acabamento!
        A travessa tem em desmanches! Acho mais fácil que mandar dobrar. Mas tem que encontrar uma boa e ser removida com carinho!
        Fazendo com carinho vai ficar bom!
          Blza nao irei desanimar, farei tudo que tem que ser feito.
          Pode ter certeza que sua torquer ja esta em minha lista
