Impossibilita uma preparaçao forte ???
Duvida rapida: Chifre com marca de soldas
Re: Duvida rapida: Chifre com marca de soldas
nao, de forma alguma! MEu buggy teve uma trinca em um lado do chifre, acertei e ficou um bom tempo assim, passado um tempo devo ter da uma porrada no outroque iniciou outra trinca. Ent"ao resolvi o problema de uma vez, soldei a trinca e reforcei ele com uma meia calha mais flexivel, entao se bater algo nele novamente , vai bater sa calha que absorvera o impacto e tb reforça ele nunca mais tive problema. Mas isso é para meu caso que uso ao extremo, num carro normal nao tem galho, pode fica tranquilo. As trincas ocorrem no fusca pois o aço é muito duro (e tb ta velho) com esforços repetitivos ele acaba trincando, mas é normalGTMassa
Tatui
Realmente no seu caso nao existe serviço mais "porrada" que um buggy
Olhando minha Brasilia por tras esta marca de solda esta naquele "cano" que parte do lado do coxim do cambio e vai para a extremidade direita e o outro que sai deste e fixa o motor do msm lado.
Fico meio receoso de investir tempo e dinheiro em uma preparaçao e acontecer algo.
Um colega de forum (nao lembro qual) disse que soldou uma cantoneira em toda sua extençao para reforço.
Sera que nao seria interessante soldar umas especies de "mao francesa" atravessada como suportes ?
Puts ttentei por uam foto mas nao sei como fazer. Ma é isso mesmo, dois tubos que saem do chassis, um de cada lado do coxim do cambio e vao até a divisa do motor e o cambio, neles sao colocados um suporte com coxim para segurar o motor Eu soldei uma meia calha em volta dele, focu muito bom., mas pode ser uma cantoneira mesmo que da na mesma e acantoneira é mais facil por nao precisar se preocupar em deixar espaço certo, já que ela tem a quina e fica bom. Mas se eu fosse você, primeiro dava uma olhada nessa solda para ver se está bom e nao tem trinca em agum lugar, se estivesse ok, nem me preocuparia não, pois uma solda bem feita fica super forte. Antes eu tb ficave encanado e preocupado com a solda, mas hj aprendi a soldar e sei q fica forte sim, desde q bem feito. Pra ciudar bem dessa parte, procure sempre ter os coxins em ordem, pois sua quebra aumenta os esforços em outras regioes e por isso pode quebrar essas partes super estressadas. Fora isso eu duvido que de algum problema (imagina que colocam AP ai e ele aguenta), se algum dia der trinca de novo, ai vc solda um reforço. Nao se esqueça de quando solda, pode enche de tinta para nao enferrujar o local que fica vulneravel. falou[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gabriel/Desktop/d%20garfo%20%20ruim.JPG[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gabriel/Desktop/d%20garfo%20%20ruim.JPG[/IMG]GTMassa
Tatui
Desenterrando meu topico.
Havia no forum um colega, acho de uma Puma, que me mostrou o reforço que ele fez, so que nao consigo encontrar.
Irei ter que fazer uma solda no chifre e ja quero fazer reforços para nunca mais aparecer nada.
Quem puder ajudar com dicas e fotos agradeço.
Museu,
Nao solde a cantoneira. Recupere o chifre da brasa bonito deixando como original e voce evita possiveis problemas com vistoria de detran / inmetro com desconfianca de recorte de chassi, acrescente uma torquer bar aparafusando-a e nunca mais tera esse problema.
AbracoCUP2 17x7x9 Brembo.w.Servo&Master.Cylinder/IRS/CB Dropped Spindle
Postado originalmente por luismjMuseu,
Abraco
Tem alguma foto desta torquer?
http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=7646 de uma olhada ai o cara tava com o problema o chifre do fusca dele tava quebrado ele resolveu o dele trocando cortou de outro fuca e soldou no deleAzulzinho 76 1300 "o viagra"
Postado originalmente por MuseuAgora com fotos !!!Ex-Fusca 73 "Tópico Hippie"
*Saudades dele....
o ulysses é a pessoa cérta ele falou tudo ai agora é com vc boa sorte na peleia q de tudo cértoAzulzinho 76 1300 "o viagra"
Postado originalmente por ulysses fernandes chagaseu passei por isso! é o seguinte tire o motor e câmbio. va em um desmanche e mande cortar o lado do Chifrão que voce precisa. pra trocar o seu Voce tem que cortalo quase chegando na carroceria, tipo arrancar todo o Chifrão do carro e depois soldar o novo no lugar. detalhe a canoa que segura os coxim do motor precisa estar no lugar pra dar o alinhamento. Pinte os Chifrão de preto fosco deixando bem original, assim voce irá evitar problema de vistoria e não vão desvalorizar tanto seu carro se um dia quiser vender. obs: depois da solda pronta não jogue Agua e sim óleo de motor ja usado!
Note que esta minha travessa onde deriva os dois chifres esta com sinais de amassamento, veja se da pra ver nas fotos.
Teria como trocar todo este conjunto?
Postado originalmente por Fusca 1976o ulysses é a pessoa cérta ele falou tudo ai agora é com vc boa sorte na peleia q de tudo cértoEx-Fusca 73 "Tópico Hippie"
*Saudades dele....
Postado originalmente por MuseuNao entendi muito bem onde cortar. Seria no ponto do chifre com a travessa?
Teria como trocar todo este conjunto?Ex-Fusca 73 "Tópico Hippie"
*Saudades dele....
Postado originalmente por ulysses fernandes chagasÉ Pq eu estou no meu celular não da pra ver tao bem as fotos quanto em um pc! isso mesmo se for pra trocar o Chifrão tem que corta-lo proximo a carroceria onde se origina o Chifrão. bom pelas fotos eu vejo uma trinca proximo aos flexiveis do freio traseiro, eu não mexeria nisso. só mandaria soldar a trinca antes que a mesma se torne um buraco rs. trocar Chifrão só se o motor tiver torto/caindo.
Bem se o pessoal enxerta IRS isso deve ser moleza
