Duvida rapida: Chifre com marca de soldas
  • Duvida rapida: Chifre com marca de soldas
    Impossibilita uma preparaçao forte ???
    Re: Duvida rapida: Chifre com marca de soldas
    nao, de forma alguma! MEu buggy teve uma trinca em um lado do chifre, acertei e ficou um bom tempo assim, passado um tempo devo ter da uma porrada no outroque iniciou outra trinca. Ent"ao resolvi o problema de uma vez, soldei a trinca e reforcei ele com uma meia calha mais flexivel, entao se bater algo nele novamente , vai bater sa calha que absorvera o impacto e tb reforça ele nunca mais tive problema. Mas isso é para meu caso que uso ao extremo, num carro normal nao tem galho, pode fica tranquilo. As trincas ocorrem no fusca pois o aço é muito duro (e tb ta velho) com esforços repetitivos ele acaba trincando, mas é normal
    GTMassa
    Tatui
      Realmente no seu caso nao existe serviço mais "porrada" que um buggy
      Olhando minha Brasilia por tras esta marca de solda esta naquele "cano" que parte do lado do coxim do cambio e vai para a extremidade direita e o outro que sai deste e fixa o motor do msm lado.
      Fico meio receoso de investir tempo e dinheiro em uma preparaçao e acontecer algo.
      Um colega de forum (nao lembro qual) disse que soldou uma cantoneira em toda sua extençao para reforço.
      Sera que nao seria interessante soldar umas especies de "mao francesa" atravessada como suportes ?
        Puts ttentei por uam foto mas nao sei como fazer. Ma é isso mesmo, dois tubos que saem do chassis, um de cada lado do coxim do cambio e vao até a divisa do motor e o cambio, neles sao colocados um suporte com coxim para segurar o motor Eu soldei uma meia calha em volta dele, focu muito bom., mas pode ser uma cantoneira mesmo que da na mesma e acantoneira é mais facil por nao precisar se preocupar em deixar espaço certo, já que ela tem a quina e fica bom. Mas se eu fosse você, primeiro dava uma olhada nessa solda para ver se está bom e nao tem trinca em agum lugar, se estivesse ok, nem me preocuparia não, pois uma solda bem feita fica super forte. Antes eu tb ficave encanado e preocupado com a solda, mas hj aprendi a soldar e sei q fica forte sim, desde q bem feito. Pra ciudar bem dessa parte, procure sempre ter os coxins em ordem, pois sua quebra aumenta os esforços em outras regioes e por isso pode quebrar essas partes super estressadas. Fora isso eu duvido que de algum problema (imagina que colocam AP ai e ele aguenta), se algum dia der trinca de novo, ai vc solda um reforço. Nao se esqueça de quando solda, pode enche de tinta para nao enferrujar o local que fica vulneravel. falou[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gabriel/Desktop/d%20garfo%20%20ruim.JPG[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Gabriel/Desktop/d%20garfo%20%20ruim.JPG[/IMG]
        GTMassa
        Tatui
          Desenterrando meu topico.
          Havia no forum um colega, acho de uma Puma, que me mostrou o reforço que ele fez, so que nao consigo encontrar.
          Irei ter que fazer uma solda no chifre e ja quero fazer reforços para nunca mais aparecer nada.
          Quem puder ajudar com dicas e fotos agradeço.
            Museu,
            Nao solde a cantoneira. Recupere o chifre da brasa bonito deixando como original e voce evita possiveis problemas com vistoria de detran / inmetro com desconfianca de recorte de chassi, acrescente uma torquer bar aparafusando-a e nunca mais tera esse problema.
            Abraco
              Museu,
              Abraco
              Legal a dica, sera que vistoria eles encrespam mesmo com isto?
              Tem alguma foto desta torquer?
                http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=7646 de uma olhada ai o cara tava com o problema o chifre do fusca dele tava quebrado ele resolveu o dele trocando cortou de outro fuca e soldou no dele
                Azulzinho 76 1300 "o viagra"
                  Agora com fotos !!!
                    Agora com fotos !!!
                    eu passei por isso! é o seguinte tire o motor e câmbio. va em um desmanche e mande cortar o lado do Chifrão que voce precisa. pra trocar o seu Voce tem que cortalo quase chegando na carroceria, tipo arrancar todo o Chifrão do carro e depois soldar o novo no lugar. detalhe a canoa que segura os coxim do motor precisa estar no lugar pra dar o alinhamento. Pinte os Chifrão de preto fosco deixando bem original, assim voce irá evitar problema de vistoria e não vão desvalorizar tanto seu carro se um dia quiser vender. obs: depois da solda pronta não jogue Agua e sim óleo de motor ja usado!
                    Ex-Fusca 73 "Tópico Hippie "
                    *Saudades dele....
                      o ulysses é a pessoa cérta ele falou tudo ai agora é com vc boa sorte na peleia q de tudo cérto
                        Postado originalmente por ulysses fernandes chagas
                        Nao entendi muito bem onde cortar. Seria no ponto do chifre com a travessa?
                        Note que esta minha travessa onde deriva os dois chifres esta com sinais de amassamento, veja se da pra ver nas fotos.
                        Teria como trocar todo este conjunto?
                          O vlw cara. mais só vale apena fazer o que eu disse se o Chifrão ja estiver quebrado a ponto do motor estar torto. analisando as fotos, o certo seria levar pra alguém soldar a trinca e depois dar uma lixadinha e passar uma tinta preta com pincel mesmo.
                          *Saudades dele....
                            É Pq eu estou no meu celular não da pra ver tao bem as fotos quanto em um pc! isso mesmo se for pra trocar o Chifrão tem que corta-lo proximo a carroceria onde se origina o Chifrão. bom pelas fotos eu vejo uma trinca proximo aos flexiveis do freio traseiro, eu não mexeria nisso. só mandaria soldar a trinca antes que a mesma se torne um buraco rs. trocar Chifrão só se o motor tiver torto/caindo.
                            *Saudades dele....
                              Esta alinhado, eh que olhando ali da a impressao que foi feito um serviço meio "nao muito profissional" e gostaria de deixar tudo ok.
                              Bem se o pessoal enxerta IRS isso deve ser moleza
