como instalar um atuador marcha lenta sistema parecido com a injeção da Kombi , so que com turbo e HIS. Agradeço se tiver desenho.
atuador de marcha lenta
Re: atuador de marcha lenta
Postado originalmente por irajajrcomo instalar um atuador marcha lenta sistema parecido com a injeção da Kombi , so que com turbo e HIS. Agradeço se tiver desenho.Sempre tentando melhorar o original, quase sempre conseguindo.Gol BX 86 1.700cc Aspro Fueltech um corpo duplo de 45mm,motor Ap,
Geralmente nos módulos de injeção que não tem este tipo de acionamento ou acionamento de motor de passo é usado uma válvula comum, tipo on/off, também usada em partida a frio e alguns carburadores:
Abraço!MegaSquirt low cost and HIGH PERFORMANCE!!
Ignition: COP(Coil On Plug)
AFR controller: JAW Wideband
