ponto de ignição
  • ponto de ignição
    e ai galerinha do mau !!
    to querendo travar o avanço do meu destribuidor ..tanto o vacuo quanto o mecanico e travar o ponto de ignição em 26 graus
    o que vcs axam ??
    dicas??
    lembro que o pessoal da speedy travava o ponto....
    abraços !!
    Péssima idéia para uso na rua.
    Só travava o ponto na Speed, o pessoal que não sabia acertar o ponto de ignição e sua curva.
    A curva de ignição, está muito ligada aos detalhes do motor. Tais como tipo de combustível, comando de válvulas, taxa de compressão, dimensões dos cilindros e câmara de combustão, posição da vela, dentre outros.
    A taxa nem mesmo é a mais importante.
    Um ponto travado, só é eficiente numa pequena faixa de utilização, ficando ruim em outras.
    Concordo em não utilizar o avanço a vácuo, e alterar a curva do centrífugo, gerando avanços de até uns 35 a 40 graus (dependendo da preparação), partindo de uns 15 graus iniciais em marcha lenta (motor a gasolina).
    Se for a álcool eu utilizaria de 25 a 35 graus final e uns 12 graus iniciais.
    Estes valores dependem da escolha do comando principalmente, modificações do cabeçote, carburação, taxa, combustível é claro e são válidos para motores aspirados. Para motores turbo teremos outros limites.
    Como o processo de se alterar a curva de avanço não é tão simples, minha sugestão é utilizar um distribuidor original com os dois tipos de avanço, desligar o avanço a vácuo e partir de um ângulo inicial de uns 15 graus mais ou menos.
    É uma boa opção para motores aspirados com comandos de até 294 graus.
    []s,
    Master Vader.
      Meu ponto ta 16 inicial e 32 final!!!!hauhauahuahuah
      Por enquanto ta andando bem, qdo eu andava travado 24 o carro era um lixo
      Abraçao
        JA QUE ESTAMOS FALANDO DE PONTO, O MEU CARRO AGORA ESTA COM UMA FUELTECH INSTALADA E TEM-SE A POSSIBILIDADE DE CONTROLE TOTAL.
        ESTAMOS COMEÇANDO COM 15 AVANÇANDO ATÉ 36 EM 3000
        VOLTAMOS PARA 34 ENTE 3500 E 4500 E
        SUBIMOS NOVAMENTE PARA 40 APARTIR DE 6000
        ESSE MOTOR GIRA BEM ATÉ 7500, MAS....
        COM O MOTOR EM GIRO BAIXO, EM TORNO DE 2000 RPM, DE TERCEIRA OU QUARTA, DANDO O PÉ NA LATA (PISANDO TUDO) O CARRO SE AMARRA TODO E NÃO VAI, SOMENTE NA CASQUINHA E EM PROGRESSÃO DE ACELERAÇÃO.
        HÁ SUGESTÔES???
        LEMBRANDO QUE EH UM MILENOVE COM W125 GASOSA 9,1 TAXA.
        A SONDA TAH BEM ESTABILIZADA, NAUM PASSANDO DE 870mA EM HORA ALGUMA (ELA PODE ESTAR COM LEITURA MUITA LENTA, MM SENDO DE QUATRO FIOS)
          Parece q ele ta "afogando" qdo vc pisa!!!
          Tem um Hallmeter?
            []s,
            Master Vader.
            intaum vc indica travar o avanço a vacuo ? meu comando é um 284 w 110
            travar em quanto? está com 20 agora iniciais
              Postado originalmente por FUSCA95
              HÁ SUGESTÔES???
              Meu mileoito, com W110 e 13:1 taxa no alcool tbem n vai....se vc pisa com vontade n vai....e eu ando com duas webers 40
              Quanto ao ponto eu n manjo mto de travar e talz...mas ando com o vacuo ligado...
                Vamos aguardar a presença de MV!!!!! hahahah!!!!
                  i too................
                    Desligar o avanço a vácuo. Tire a mangueira, e ele deixa de funcionar.
                    Aí com a pistola de ponto ajuste o ponto inicial novamente.
                    []s,
                    Master Vader.
                      Quantos graus dá em marcha lenta?
                      Se der acima de 15 graus, deve-se alterar os batentes dos pesos do centrifugo, permitindo que adiantem mais, e atrasar o avanço inicial. Desta forma o avanço inicial será menor, melhorando a saída sem comprometer a propagação da cham em alta.
                      []s,
                      Master VAder.
                        Desliga o vácuo e coloque inicialmente em 15 graus para testar. Se bater pino em rotações médias (acho difícil com o comando que você usa, mas...) atrase um pouco, até ficar em no mínimo uns 12 graus.
                        []s,
                        Master Vader.
                          pergunta "besta", mas pq deixar o ponto em 15°? pq não deixar em 5º? quero entender o pq?
                          Ainda com relação ao ponto andei pensando como é q a central de injeção eletrônica faz para adiantar ou atrasar o ponto... pergunto isso pq poderíamos mapear o angulo e fazer o disparo em função da rotação como no fultech... estava pensando em montar algo pra aumentar a tensão em cima da bobina na medida que a rotação aumenta tb....
                          __Airton Senna
                            Fm....
                            bom pelo o que sei...vc adiantando o ponto vc manda a centelha da vela antes que o pistao chegue no pms(ponto morto superior) se vc colocar 5º de ponto fika assim
                            - 5 º antes do pistao chegar no pms ele manda a centelha
                            15º antes do pistao chegar no pms ele manda centelha
                            com isso tem o ganho de pontecia...pois antes de ele xegar em cima ja vai ocorrer a mistura com a centelha...
                            só que se colocar muito ponto ele manda a centelha sem que haja mistura...começa grilar ( bater pino) a mistura começa a acender sem a centelha...espero ter ajudado em algo...se estiver errado que corrigam ai...mais aprendi assimmm
                            abraços
                              esqueci de falar
                              no caso da injeção eletronica quem controla o ponto é a modulo ...o mesmo ja vem regulado de fabrica dispensando regulagens...agora se quiser mexer nisso é só mandar fazer um chip remapeado !!!
                              abraços
