[Ajuda] Motor Fumando [Ajuda]
    Re: [Ajuda] Motor Fumando [Ajuda]
    Retomando o assunto:
    No meu que tem pistao 90.5, deram 100 PSI (6.9 BAR)
    Link com tabela de quase todos os carros - Compressao cilindros
    Em especial este trecho:
    Volkswagem Brasília 1.3 álcool 11 a 13 Bar
    Volkswagem Brasília 1.3 gasolina 7 a 8,5 Bar
    Volkswagem Brasília 1.6 álcool (ar) 12,5 a 14,5 Bar
    Volkswagem Brasília 1.6 após 84 gasolina (ar) 8 a 10 Bar
    Volkswagem Brasília 1.6 até 83 gasolina (ar) 7,5 a 9,5 Bar
    Tudo bem que 6.9 esta tecnicamente muito proximo de 7.5 Bar, mas considerando o pistao com diametro maior nao deveria ser maior?
    ps. Muito importante, lembre que na hora das partidas para teste, a bateria estava meia bomba... e isto deve influir consideravelmente no resultado.
      Museu,
      Acho que o mais prudente é tentar arrumar uma bateria melhor e refazer o teste de compressão. Acho que deveriam dar resultados mais altos também.
      Mas pense positivo, se deu o mesmo valor em todos os cilindros, provavelmente esteja tudo certo com os anéis. Acho mais fácil isso do que ter os anéis dos 4 cilindros em estado ruim.
      Forte abraço.
      • #33
        Museu,
        Ainda aposto nos resíduos.
        10 minutos é muito pouco para limpar.
        A compressão está baixa, mas pode ser devido a pouca força da bateria pra girar a encrenca! (com resíduo de óleo na camara deveria dar mais alto que o normal)
        Mas não se baseia nos números originais, pois o seu número vai depender da taxa do teu motor e do teu comando (por causa do cruzamento das válvulas).
        O bom sinal é que os quatro estão iguais, descartando quebra de anel e aneis alinhados. Só sobram as boas opções e a pior, (desgaste do motor).
        Mas eu ainda aposto nos resíduos ou excesso de óleo. bota para funcionar sem medo, pois o anel quebrado está descartado, e se for resíduo vai parar.
        No final tudo dá certo!
        • #34
          Museu,
          Blza !!!
          O comando eh um W125
          • #35
            No meu eu quebrei a cabeça por causa de um par de anéis com a abertura alinhada...
            Aproveita que ta com o motor no chão e descobre o que ta acontecendo ou ja aproveita e desmonta pra ver pelo menos como estão os anéis e camisas. Melhor do que quebrar depois de pronto, o que vai te broxar muito!
            • #36
              Postado originalmente por kendji
              É exatamente isso que eu chamei de anel virado... as aberturas ficam alinhadas, quando é assim, a solução é muito simples !!
              Abs !
              • #37
                pode parecer estranho mas meu fusca 2 vezes ja deixei a tampa de valvula meio acavalada na hora de fechar quando fui regular as valvulas saiu uma fumaceira de oleo queimado muito feio, me assustei a primeira faz dei umas aceleradas meio forte e achei que tinha acontecido alguma coisa, mas dei uma olhada de novo por baixo a tampa tava fora, coloquei parou na hora.
                • #38
                  Museu,
                  Bingo !!!
                  Hoje deixei ele funcionando por 20 minutos e diminuiu uns 90% a fumaça branca.
                  So to encucado agora com o corpo do distribuidor que esta balançando com a vibraçao do motor.
                  A haste esta bem presa e ele nao balança com a mao com o motor desligado, mas oscila com o motor funcionando... como nao tinha muito tempo hoje so dei um tapinha no mapa de combustivel...
                  Comprei uma lampada de ponto com avanço... vou esperar chegar para deixar tudo zerado.
                  • #39
                    Bingo !!!
                    Legal! Boas notícias!
                    Afinal, a fumaça tinha cheiro de óleo? (seu motor está rodando no álcool ou gasolina?)
                    (pergunto por que fumaça branca é vapor d'água (não sei que escala de branco voce se referia ) e vapor d'água poderia ser residuo das tentativas de fazer pegar o motor sem conseguir dentro do escapamento).
                    Quanto ao corpo do distribuidor, voce consegue girar ele com a mão, com o motor desligado? ele está bem encaixado para baixo? Você está usando algum tipo de braçadeira "billet" para prendê-lo? O funcionamento do motor fica estranho quando ele oscila? Voce chegou a inverter o pinhão? Se sim ele ficou bem encaixado?
                    --|| A molinha que empurra o eixo do distribuidor para cima está no lugar?||--
                    • #40
                      Sim tira cheiro de oleo.. a roupa ficava uma lastima
                      Interessante que estava achando o ponto na "orelha" girando ele, quando achei o "ponto", travei a mesa com a chave 10 e travei a trava que vai no bloco e a partir daqui começou a oscilar... tava meio com pressa e tentei tirar o distribuidor fora... duro pra kct e como na brasilia eh uma m... para mexer ali... acabei deixando para outro dia pois ja estava tarde.
