Adaptando panelas de 5 furos em eixos longos, pat 1
  • Adaptando panelas de 5 furos em eixos longos, pat 1
    Os Fuscas mais antigos, são conhecidos por ter uma bitola traseira curta, ou seja, as rodas são muito para dentro dos pára-lamas, o que prejudica a estabilidade, para resolver isso só trocando os semi-eixos, pelo dos Fuscas mais novos, o grande problema é para quem quer manter as rodas de 5 furos, este tópico mostra como fazer isso.
    Tudo começou na troca do meu cambio,
    Eu conversando com o Lemos, ele disse que usava panelas de 5 furos em eixos longos dos câmbios mais modernos, que usam panelas de 4 furos. ele me disse que o rapaz que fez para ele tinha colocado uma peça entre a porca do eixo e a panela de roda, para compensar a diferença entre o tamanho da panela de 5 furos, mais estreita, e a de 4 furos mais larga.
    Roda do Fusca do Lemos, com o espaçador entre a porca e a panela
    Roda do meu carro, fiz o mesmo esquema do Lemos
    Eu então fiz o mesmo que o Lemos, só que meu carro apresentava sempre folga entre a porca e o espaçador, o que causava desgaste entre estas peças.
    Este desgaste gerou problemas com a panela de roda esquerda, e acabou destruindo as estrias, pois o conjunto apresentava folga
    As fotos mostram o centro da minha panela de roda, onde tinha as estrias de tração ficou completamente liso
    Como a panela de roda ficou com as estrias lisas, ela encostou nas lonas, destruindo as mesmas
    Lonas de freio, quebradas pela panela de roda
    Bom liguei para o Lemos para saber se ele poderia me dar uma luz sobre o que estava acontecendo, ai ele me disse para falar direto com o cara que fez o sistema dele, bom liguei para o cara, e expliquei o que tinha acontecido e o que eu tinha feito, ai ele me passou o que estava faltando, ele disse que entre o retentor de roda e a panela da roda ele fez uma arruela de 2mm e colocou ali.
    Desvendado o mistério e com o carro na oficina do Felippo, optamos por fazer algumas mudanças no sistema que esta no carro do Lemos, usando inicialmente um cubo de roda de Brasilia, coisa alias que o amigo do Lemos disse que poderia ser feita.
    O INICIO
    Cubo de roda de Brasilia, que será usado para fazer os espaçadores e as arruelas
    Com o cubo de roda na mão, eu o levei a um torneiro mecânico, para fazer os espaçadores.
    Foram feitos dois espaçadores de 10mm, um para cada lado, e duas arruelas de 2 mm, uma para cada lado também, o resto do cubo da Brasilia não será usado
    A arruela de 2mm, sendo instalada
    A panela de roda nova, que vai substituir a que ficou sem as estrias
    FREIO
    Já que as lonas da roda traseira esquerda estavas avariadas, eu já troquei elas das duas rodas de trás
    Lonas de freio novas
    Kit de freio
    Espelho já sem os patim
    Freios com as novas lonas montados
    Continuando, é hora de finalizar as montagens
    Freios novos montados
    Panela nova depois de pintada
    Novos espaçadores instalados
    Panela, espaçador estriado e a porca do eixo
    O Felippo dando aperto na porca do eixo
    Serviço pronto e sem folgas agora
    Depois de todo o trabalho, um banho merecido
      Bom pessoal para resolver alguns problemas que eu estava tendo com os semi eixos traseiros, mas prescisamente nas roscas das porcas da panela de roda, pois a parte interna das roscas estão muito rasas, e quando se da aperto a porca espana, e mesmo com um pouco de aperto que eu conseguia dar a porca pulava rosca e ficava presa pela cupilha, o que gerava jogo nas rodas traseiras, o que pode gerar descontrole do veiculo em altas velocidades.
      A primeira coisa que fiz, foi manda fazer um espaçador mais largo, de 10mm para 15mm
      Espaçadores, o antigo com 10mm ao lado do novo com 15mm
      Tambem testei a folga das panelas na estria, usando um semi eixo para tal, o resultado foi a confirmação que as panelas feitas pela "Hiper Freio" tem uma folga muito grande, na estria do semi eixo, o que com o tempo vai destruindo as estrias dela, a panela nova que eu coloque no começo deste topico, ja estava com as estrias semi destruidas.
      Semi eixo preso na morça, para testa a folga da panela nas estrias
      Então comprei duas panelas novas da marca MDS, que são mais justas em relação a anterior, agora so o tempo vai dizer se presta.
      Panelas novas da MDS
      Panelas depois de pintadas
      66 esperando a solução do problema da folga nas rodas traseiras
      Arroela de 2mm que vai mantada antes da panela de roda
      Novo espaçador de 15mm, colocado no lugar
      Porcas originais VW, ganhei elas do Ditão o amigo do Lemos que criou esta adaptação, das panelas de 5 furos em semi eixos longos
      Cupilhas novas
      Tudo montado e rodas agora sem folga nenhuma, mas estarei observando para ver se a não da mais folga, mas como as roscas da borda do semi eixo estava melhor e a porca agora deu um bom aperto, acho que o caso esta resolvido
      Amanha so trocarei as coifas de cambio pois as que estava no carro rasgaram, alias quase toda vez que se levanta a traseira do carro pelo menos um coifa de cambio vai para o saco, desta vez comprei coifas originais VW, eu uma consecionaria da propria marca, a qualidade parece ser bem superior.
      Novas coifas, Originais VW
        dalton, parabens,
        um tópico muito bem explicado, quando troquei o cambio coloquei os mesmos semi eixo para não ter estes problemas, mas agora já sei como resolve-los, ficou show!!
          legal kara
          legal hein
          vo fazer isto no meu...
          so mais uma coisa..e pra por as panelas de 5 furos nas rodas da frente..as minhas sao de 4 furos tb
          como qe eu faço
          me ajuda ai
            Re: legal kara
            é velho.... meu fusca tbm e 4 furos nas quatro.... original era pra ser 5.... to querendo voltar a original....
            como fazer o trampo na frente tb??
              Re: legal kara
              Postado originalmente por Diegão
              Na frente em não sei como fazer, mas acho que teria de trocar a suspensão
                Re: Adaptando panelas de 5 furos em eixos longos, pat 1
                Postado originalmente por dalton vinicius
                Dalton,
                Parabéns pelos seus tutoriais, todos sem exceção.
                Eu ja tive esse problema de desgaste das estrias do cubo e fiquei "na rua".
                Li tambem seu caso que começou com a troca do câmbio.
                Considere que agora seu câmbio etc, semi-eixos, são de Brasilia. Pode haver uma diferença entre as estrias da Brasilia e do Fusca, pequena, mas pode existir (não afirmo isso, é melhor confirmar). Usar um cubo (panela) de Fusca em semi-eixo de Brasilia pode não casar legal.
                Observe a figura da ponta do semi-eixo com a arruela espaçadora de 2mm, essa arruela deve penetrar entre o semi-eixo e a carcaça onde se aloja o rolamento, lembre que o semi-eixo gira tracionando o cubo (panela) e a carcaça do rolamento não gira. Se esta arruela ficar prensada pela panela na carcaça do rolamento o bicho pega. Observe tambem se a parte interna da panela (próxima ao eixo) não toca nessa carcaça.
                Essa arruela funciona como um espaçador interno e como ela é estriada, vai girar junto com o semi-eixo. Verifique se se suas faces estão planas e paralelas, se isso não for observado, na hora que a porca for apertada, o cubo (panela) pode trabalhar imperceptivelmente enviesado.
                A mesma recomendação, quanto as faces, é válida para os espaçadores externos, eles funcionam como arruelas e servem para garantir que a porca, quando apertada, não ultrapassará o limite da rosca do semi-eixo.
                Observe que o espaçador velho (de 10 mm) sofreu um desgaste irregular da face, ou das 2 faces, a de baixo não dá pra ver. Parece que ele tendia a penetrar na panela. Recomendo aumentar, se possivel, seu diâmetro externo ou usar arruela entre ele e a panela.
                Por fim atente que as porcas devem ser da Brasilia e devem ter "aba", que funcionam como arruelas. As porcas que estão sendo usadas não tem "aba". Dessa forma, com o aperto, sua parte externa tende a penetrar na panela (ou no espaçador externo) fazendo o conjunto ficar bambo.
                  Dalton meus parabens melhor explicado impossivel, porem gostaria de saber de vc, se é possivel fazer estas adaptações em uma suspensão tras com freio a disco, pois o meu esta com freio a disco nas 4 rodas, será que na dianteira também é possivel fazer esta adaptação????, estou ate vendendo uma suspensão completa da moderna ou trocando por uma do antigo pra resolver este problema sem precisar fazer estas mudanças todas
                    Espetacular, Dalton.
                    Minuciosamente explicado.
                    Parabéns!
                      agora eu pergunto.. e o contrário?
                      meu eixo é curto..
                      com campana de 5 furos.. como coloco a campana do moderno 4 furos nele?
                      desculpe se não cabe aqui a pergunta
                        Postado originalmente por fcamargo0101
                        meu eixo é curto..
                        É só arrumar o sistema completo de freio do 4 furos, espelho de freio, panela, cubo(se não for de fusca), e colocar, simples assim.
                        abs
                          me falaram que tem de usianar a campanda do lado de fora.. e colocar um calço maior do lado de dentro.. isso procede?
                            meu eixo é curto..
                            Olá, vai só precisar tornear a parte externa do cubo pra ficar do mesmo tamanho da campana de 5 furos, trocar os espelhos e os patins de freio, já fiz isso uma vez, agora na frente o bixo pega, vc vai precisar trocar as duas pontas de eixo com espelho, campana, etc. hehe, Abraço.
                              Tem como colocar o semi eixo mais longo no cambio 1.3? e pra fzr essa troca precisa abrir o cambio ou da pra fazer com ele no lugar?
