Motor não pega por falta de sentelha!
  • Motor não pega por falta de sentelha!
    Então galera
    estava eu andando quando meu carro começa a falhar como se tivesse cortando giro =S
    então do nada ele parou completamente e eu fico no prego
    beleza.. fui ver o que seria..
    tentando ligar ele dava aquele cheirão de alcool.. então não era bomba nem carbura..
    tirei o cabo do distribuidor e coloquei na lata pra ver como tava de sentelha
    bem... ele solta só uma na hr que vc gira a chave pra tira-la.. na hr que vc gira pra dá ignição ele fica girando o motor mas não solta nenhuma sentelha..
    Bobina não é.. pois ainda sim solta uma sentelha.. troquei o modulo e nada.. resolvi trocar a bobina pra testar e nada.. troquei comutador da chave e nada..
    o que pode ser?? já to ficando louco!! não tem corta corrente.. e todos os cabos estão ok!!
    alguma idéia?? será algo dentro do distribuidor???
    ((Ignição Eletronica.. Sem platinado))
    Gol BX 1986
    Com Kit Aerodinâmico R1 da Concessionaria Souza Ramos
    >Atualmente:
    -Comando 284º
    -Kit Pistão 88mm
    -Balanceamento e Alivio de Volante em 1.360kg
    Re: Motor não pega por falta de sentelha!
    amigo dá uma limpeza no distribuidor,pq deve tá humidecido de óleo,e isso já deixou o meu monza hatch enguiçado(limpou com gasolina e sanou o problema).Se não resolver vai ter que trocar o bobinado de campo do distribuidor.Abraços
      cara qdo o carro parou vc ouviu algum estouro? se sim tira a tampa do distribuidor e peça a alguem para girar a chave e veja se roda o rotor..as vzs o distribuidor pula e não solta faica de maneira nenhuma... boa sorte!!! abraços...
        rsrs ja tentei de tudo cara!! só nunca ouvi essa do Bobinado ai!!
        tá tudo OK tudo mesmo!!
        não to achando o problema.. só ainda não abri o Distribuidor pra ver o que tem embaixo do cachimbo..
        de resto já olhei tudo
        tirando o cabo do distribuidor ( o que sai da bobina pro distribuidor )
        ele só solta uma sentelha na hr que tira a chave da ignição (na hr que desvira ela, na hr que tá dando ignição ele gira o motor e não solta sentelha alguma)
        Modulo foi trocado e nada
        Bobina foi trocada e nada
        Comutador foi trocado e nada
        só mesmo não olhei o que tem abaixo do cachimbo (cachimbo tá girando tranquilo.. tirei a tampa do distribuidor e girei o motor((na mão)) e tá ele girando direitinho)
        alguma idéia a mais?? ((tentei abrir o distribuidor mas n consegui))
        quanto a barulho... não houve nenhum!!
        Gol BX 1986
        >Atualmente:
        -Comando 284º
        -Kit Pistão 88mm
          AHH VÈI QUE M@$#
          era só o cabo do pulsor!! que vai no distribuidor!! ele tava partido!!
          Gol BX 1986
          >Atualmente:
          -Comando 284º
          -Kit Pistão 88mm
