Sobre comandos W110,W120,W130 e W140
  • Sobre comandos W110,W120,W130 e W140
    Boa noite, gostaria de relatos de pessoas que usam ou ja usaram esses comando,para eu me firmar no projeto, li bastante o forum pra tirar algumas duvidas mas continuo, minha ideia inicial era usa W110 como uso o carro so aos fds ja quero partir pro W120 mas a muitas duvidas sobre esse comando, bem minha ideia era montar um motor 1.9 e a maioria dos relatos que li são em motores 1.6 gostaria da ajuda de todos sera que um W130 ou W140 seria muito pra 1.9 de uso de rua ???
    Gostaria de ajuda dos forista pra eu não dar cabeçada e acababar com um sonho
    Grato
    Variant 1970...1600 dupla Carburação futura 1.9 alcool....
    Re: Sobre comandos W110,W120,W130 e W140
    O Vader ("patrão" do fórum ) tinha uma brasília 1.8 com um w160 e dupla Weber 40, e diz ele que sente saudades... Segundo relatos que li há muito tempo aqui, era razoavelmente econômica andando de boa acompanhando o transito. Bastava pisar uma casquinha do acelerador pra fazer isso.
    Mas quando pisava, não tinha pra ninguém... E obviamente, marcha lenta praticamente não existia heheh...
    Opinião: Creio eu que um 1.9, bem alimentado e pra rua, ficaria interessante com um w130, mas depende do que exatamente você quer...
    Dá uma olhada nesses vídeos, é um 2.0 injetado com w120 e cabeçotes bem preparados:
    http://www.youtube.com/watch?v=bItXw...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=XaFTW...eature=related
    Eu acompanhei alguns testes iniciais dele e realmente era uma loucura
    mas concerteza podiam tr optado por um comando maior...
    abs
    Jéferson S.
      bem W160 acho muito, quero um motor bem elastico...que de pra andar na rua e girar alto quando der !
        abs
        ADOREI ESSA... AHAHAHAH
          mas lembro q ele tinha dito q tinha atrsado o comando 4 ou 5 graus e assim a marcha lenta nao tinha ficado ruim nao . só nao lembro onde esta este topico
            e ai bernardo blz,
            eu pensava como vc !,comando grande é exagero,nao serve pra rua,vai embaralhar etc...
            to usando um comando pauter similar ao fk-10.parece um 1600 monocarburado no transito e um canhao na pista !!!!!!!!!!!!
            abs!
            sedã 1977 mexicanlook 1915cc.
              Postado originalmente por lucianoracing
              e ai bernardo blz,
              abs!
              Bem olhando a tabela engle esse fk-10 é parecido com w130 confere ?
                Postado originalmente por flbernardo
                em numeros sao bem parecidos,mas na pratica sao bem diferentes.
                  o FK10 só ganha do W130 se tiver usando balancero de 1.4:1 onde no w130 naum é recomendado usar 1.4:1
                  os dois com balancero 1.1:1 e com 1.25:1
                  o FK10 perde p/ o w130
                  ex : cam lift
                  W130 = 419"
                  FK10 = 385"
                  VALVE LIFT balancero 1.25:1
                  W130 = 524"
                  FK10 = 481"
                  VALVE LIFT com balanvero 1.4:1
                  W130 = 586" (não recomendado)
                  FK10 = 539"
                  agora precisaria ver o diagrama dos 2 para poder
                  ver aonde eles tem maior aproveitamento
                  já q os dois tem 108 de lób center
                  conclusão:
                  para o FK 10 superar o W130,
                  o Fk tem q usar balancero,
                  entaum tem q comprar o comando FK10 e o balancero ! gasto maior
                  e se colocar o mesmo balancero no W130 ? o FK10 toma de novo !
                  entaum só será vantage usar o FK10,
                  se o diagrama for diferente do W130 e:
                  melhor quanto a faixa de aproveitamento na rotação desejada !
                    Que aula...trimilika o w130 em 1.9 fica bom pra rua ?
                      que combustivel iria usar esse 1,900?
                      e que alimentação?
                      carburador? qual?
                      injeção? qual?
                      tudo depende
                      eu tenho um w130 a anos num 1800 turbo de weber,
                      e antes esse 1800 com weber e w130 era aspro e forte pacas,
                      arrancava com yamaha rd 350 e deixava ela no chinélo nos 300 metros
                      e o motor era aspro e a gasolina,e com cabeçótes originais do 1600,sem nenhum preparo,
                      no turbo usei o mesmo motor porem a alcool,
                      ta até hoje montado,ja faz 15 anos,vou desmontá-lo agora p retificar e montar de novo com o mesmo equipamento !
                      conclusão:
                      é bom p q situação?
                      e com q equipamento?
                      no meu caso é ótimo !,mas eu tenho weber,
                      eu só usei ele com weber !
                      tanto no aspro = ótimo,
                      quanto no turbo = ótimo !
                        Bem álcool e Weber 40
                          demorou entaum
                            ex : cam lift
                            W130 = 419"
                            FK10 = 385"
                            W130 = 524"
                            FK10 = 481"
                            FK10 = 539"
                            conclusão:
                            blz marcelo,
                            gostei da aula comparativa,mas qual é a diferença entre a linha W da FK ?
                            e tb as faixas de rotaçao max. de potencia entre os 2 modelos sendo como recomendados pelo fabricante(W-130 com balanceiro 1.1 e FK-10 com 1.4) ?
                            abs!
                              É verdade mesmo Samuel, agora que vc falou também me lembrei desse "detalhe". Mas mesmo assim deveria embaralhar um pouco obrigando a marcha lenta a ficar numa rotação alta...
                              Jéferson S.
