  • Re: Jurema - Brasília 2110cm³ - Fuel Injection by MegaSquirt Naturally Aspirated
    Postado originalmente por cnogueiraneto Ver Post
    To usando o mesmo oleo o mobil 20 50 recomendacao do Gigante, o pessoal da CB recomenda o Kendall 20 50 mas nunca vi esse oleo por aqui.
    Agora pelo que ja vi tanto aqui como no the samba, pro pessoal oleo cada um (preparador) tem a sua formula e pronto, oq eu acho e cada um sabe onde doi o calo portanto poe no carter oq acha melhor e isso nao se discute.
    Alias se discute sim. Dá uma olhada no tópico: Que óleo usar. São centenas de comentários sobre o assunto com paixão e razão debatendo o tempo todo. E isso é muito legal
    Fernando.
    Fusca - 1968
      Fernando.
      Acho que tocar esperiencia e a base do forum quando digo que nao se discute quero dizer que nao existe verdade absoluta , que existem diversas vertentes sobre o tema e nao se deve radicalizar sobre isto, criando um dogma onde isto e certo aquilo e errado.
        Imaginem so o tempo e $$$ economizado pegando "carona" em cara que ja usa o "Mix" a decadas ???
        Ate brinco sobre um determinado amigo que se eu estiver com ele no topo de um predio e ele se jogar... pode se jogar junto que ele tera um bom motivo
        kkkkkkkkkkkkk
          Eu comprei uma vez oleo Kendall uma vez na pro-1
            Posso dar uma sugestão.
            Vamos levar o papo do óleo para o tópico do óleo.
            Sei que o Museu não deve se incomodar com todo mundo discutindo isso aki, até pq ele já tem uma opinião formada, mas como o assunto do tópico é outro, pode ser que outros membros do fórum acabem não usufruindo disso pois o assunto está escondido aki.
            Fernando.
            Fusca - 1968
              Nao me importo mas pensando pelo lado da informaçao voce tem razao. Movido.
              Fernando.
                Olá,
                Um vídeo explicativo sobre óleo e seus aditivos: http://www.youtube.com/watch?v=GJG89oRVDiM
                Fernando.
                Fusca - 1968
                • Re: Qual óleo vc usa?
                  Havoline 20W-50 SL em Motor original. Não arrisque com mais finos: anda um poco mais, mas funde. Óleos mais finos só com bombas reforçadas e motor com ajustes (folgas) especiais.
                    Postado originalmente por HAGAR Ver Post
                    Também acho. Motores modernos precisam de aditivação especial e viscosidades mais finas devido a muitos sistemas acionados hidraulicamente, como tuchos hidráulicos, variadores de tempo de comando (VTEC, VVTi, etc), sem falar nas folgas menores e a vantagem da refirigeração a água, que mantém um controle melhor sobre a temperatura do motor em qualquer condição.
                    Quando usei o Magnatec semi-sintético (não lembro a viscosidade) no Fusca, acendia a luz do óleo na marcha-lenta, sem falar que parecia que o motor funcionava "folgado". Isso com bomba de 26mm de circulção externa, com filtro e radiador extermo.
                    Eu também uso Havoline 20W50 (SJ ou SL) nos meus 2.084cc (Fusca) e 1.800,5cc (Kombi) a ar, mas uso 5W40 ou 10W40 (SL ou SM) nos AP hidráulicos (2.032cc álcool no Gol 92 e 1.984cc gasolina na Parati 92).
                      Achei ótimo o tópico.
                      Estou usando o Havoline 20W50 agora não lembro se é SJ ou SL para amaciar o motor que não faz nem 4 dias que está no carro.
                      Não estou lembrado agora se foram 5 a 6l de oleo pq do radiador na frente, mais é óleo pra caramba.
                      Estou pensando em testar essa receita do Trimilika e Cia
                        Postado originalmente por M4we1s Ver Post
                        Então devem ser de 1,5 a 2,5 litros somente nas mangueiras (depende do tamanho do seu radiador).
                        Na hora de efetuar a troca não esqueça de escoar todo este óleo também.
                        Se está amaciando efetue a primeira troca com uma quilometragem menor, assim você pode verificar se está tudo ok. Talvez uns 500 a 1000 km.
                        Verifique também o escalonamento das válvulas que podem prender com mais facilidade neste período de amaciamento.
                        Fernando.
                        Fusca - 1968
                          Fernando.
                          Pode deixar.
                          É mais ou menos isso + 800 só do radiador
                          Provavelmente vou ter que trocar antes dos 500km pois ando pouco com o carro só mesmo finais de semana mais é pouco.
                          abs.
                          • Re: OLEO LUBRIFICANTE - Tópico UNIFICADO
                            Eu uso MOBIL 20/50 4T .......2 lts de mobil e 500 ml bardahl B 12 PLUS .troca a cada 3000 km.
                              Castrol 20w50 antiborra. Troco de 6 em 6 meses, pois durante 1 ano não rodo nem 100km.
                              Teresina/PI
                              Fuscão 72 1500
                                Interessante
                                http://www.youtube.com/watch?feature...v=W2kN6Fo_IUk#!
