Comando & carburação
  • #61
    Re: Comando & carburação
    pessoal ,minha variant tem o motor original 1600 dupla solex 32,com filtro esportivo,ig eletronica,escapamento de buggy,,,,,to querendo ir um pouquinho alem :passa meus bura pra 35mm e coloca um comando w 100.
    como uma coisa sempre pucha a outra ,a necessidade de fazer alguma outra alteraçao ?
    e uma boa pedida ?vai fica um motor bom ? quantos cv ganho em media ?
    vlw
    preparaçao do motor da variant ...loanding
    • #62
      Postado originalmente por diego variant 74
      vlw
      Para um uso na Rua eu somente abusaria um pouquinho mais no comando.
      Eu usaria o W110.
      Contudo mesmo com o W100 já se consegue um belo ganho de potência e torque.
      O aumento de borboletas num carburador não gera imediato ganho, pois no caso do carburador quem define e massa de ar é o venturi. No caso do motor 1600cm3 em geral com estes comandos nos solex H32pdsi utilizamos venturis entre 22mm (álcool visando torque) a 26mm (gasolina visando potência).
      Acima disto começamos a ter dificuldades de acerto, com eventuais "buracos" na aceleração em médias rotações.
      Como o venturi é proporcional à borboleta, as borboletas de 32mm se adequam ào venturi de 26mm sem problemas.
      Caso fossemos acima disto, aí sim deixarmos de ter variação de pressão na garganta do venturi e o aumento seria necessário e bem vindo.
      Com venturis até 26mm o ganho com as borboletas de 35mm não gerará ganho.
      Situação diferente é percebida em injeções, pois é justamente a borboleta que gera a restrição máxima de vazão de ar.
      Quanto à estimativa de potência, dependerá de muitos outros fatores, mas com comando W100 pode-se esperar uns 80cv tranquilamente, podendo inclusive ser um pouco maior em alguns casos.
      • #63
        Indo um pouco além...
        Graduação = Duração = Permanência = Ângulo de abertura das válvulas.
        Comigo uma vez ocorreu um caso curioso...
        Estava procurando por um comando esportivo para meu primeiro motor...
        Conhecia muito pouco a respeito e estava perguntando sobre os famosos P2, P3 e P4...
        Em determinado momento perguntei para o Vnededor de uma loja... E a duração deste comando qual é?
        E ele...
        Fica tranquilo!
        Este comando dura bastante... Voc~e vai retificar o motor e o comando ainda vai estar bom!
        Agradeci pela informação e sai da loja...
        Lá não dava para comprar né? hehehehe!!!
        kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
        essa foi boa !!!!!!!
        uma vez chegou um cara na minha oficina e perguntou:
        se eu tinha um eixo cambóta de fusca para vender para ele??????
        eu de cara naum saquei oq ele estava falando...
        eixo cambóta ????? perguntei ? oq é isso?
        ele disse :
        vc mexe com isso a tanto tempo e naum sabe ?
        eu disse naum sei me explica para eu poder saber doq se trata!
        ele disse aquela peça q vai as biélas nele q fica dando cambota dentro do motor !
        eu disse depois de um tempo (até cair a fixa)
        o a arvore de manivelas ou o tradicinal vira
        kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
        • #64
          ele disse :
          Culpa do nosso país de extensão continental.
          No nordeste, no Rio de janeiro e Espirito Santo, aprendi coisas interessantes.
          Rodas de alumínio por exemplo são Jantes de Liga.
          Funileiro é Lanterneiro, e olha que ele não arruma lanternas... hehehe!!
          E o pior de todos, para mim seria o cara "braço duro", aquele que acaba sempre capotando, o famigerado CAPOTEIRO.
          Aí descobri que o pobre capoteiro é na verdade aquele profissional que faz a tapeçaria do carro, ou também conhecido como TAPECEIRO.
          hehe!!
          Este mundo dos automóveis é super interessante, muitas destas diferenças vem do nosso próprio idioma e de expressões utilizadas em Portugal.
          Lá por exemplo o ABS nunca deve ter dado certo, afinal serve para quê?
          Evita travamento das rodas ao acionar o freio certo?
          Pois bem como um sistema antitravamento pode funcionar num país onde os freios do carro são chamados de Travões hehehe!!
          • #65
            hehe!!
            Não deixa de ser cultura esses regionalismos...o difícil é pedir ca#etes na Bahia e saber que isso é pão filão, filãozinho etc,etc.
            • #66
              Eu usaria o W110.
              vlw amigo pela informaçao ,e pq so meio leigo em preparaçao ,ai to tirando o maximo de duvida antes de iniciar o projeto .
              entao fica bom um comando w110 com venturi de 26mm.
              tava lendo uns topico sobre alivo do volante .uns 900g cairia bem no meu projeto oq vc acha ?
              t+
              • #67
                t+
                Diego,pode aliviar até mais, 1.5 kg mas depois tem de balancear para evitar vibrações que danificam o motor, este venturi de 26mm, como o Vader te informou fica bom com gasolina, blz.
                • #68
                  blz .ta mi ajudando bastante!!!!
                  entao 1,5 nao ,nao enfraquecer o carro nos morro nao neh ?
                  sera q um torneiro e capaz de aliviar e balancear?
                  t+
                  • #69
                    t+
                    O alívio um torneiro poderá fazer sim, mas o balanciamento do conjunto deverá ser feito em retífica com aparelho próprio, porque o virabrequim deve fazer parte do conjunto para se obter um bom resultado, blz.
                    • #70
                      Eu usaria o W110.
                      É por essas que a gente vê o porquê do SP2 ter ficado no meio do caminho no que se refere à potência. Foi feito 1700 quando ficaria melhor com 1800; base 34 com venturi 24; comando sem qualquer tempêro; muito peso e pouca potência enfim.
                      • #71
                        Postado originalmente por maccouto
                        É por essas que a gente vê o porquê do SP2 ter ficado no meio do caminho no que se refere à potência. Foi feito 1700 quando ficaria melhor com 1800; base 34 com venturi 26; comando sem qualquer tempêro; muito peso e pouca potência enfim.
                        Para a época em que foi lançado ele até era "fortinho",as rodovias eram péssimas. Carros de dois lugares em fabricação em série têm que ter muito nome e status senão não vai compensar o investimento mesmo, é como o Kadett GSi conversível e Xr3. Hoje as pessoas torcem o nariz mas a tempos qq um se borrava todo sonhando em ter um trem daqueles, mas caros como eram e com produtos melhores e realmente de status no mercado, sucumbem mesmo.
                        • #72
                          Algum colega sabe me informar se o comando TCS-10 da Sportsystems tem as mesmas caracteristias do original da ENGLE??
                          No site deles a informação é muito vaga.
                          Não me responderam o EMail que enviei...
                          Obrigado.
                          Bugre VW - 1600 i
                          • #73
                            hehe!!
                            se já pensou se tiver dois paulista nesse lugar aí,e um tiver chamando o outro de pé de brék,e o pessoal ouvir ,que será q vai acontecer ou quem será que eles vão chamar ou indicar ???kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                            • #74
                              hehe!!
                              E rotatória que é rotunda?! E Camionete que é carrinha? ueuehuehe Esses tugas....
                              • #75
                                aqui onde eu moro atualmente,lombada ou quebra mólas,
                                eles chamam de redutor,
                                outro dia eu estava falando que eu vi um cara perdendo o ponto de freada numa avenida e acabou batendo e arrancando alguns picolés da ilha,
                                cara vcs precisavam ver os caras que estavam ouvindo eu relatar a história!
                                PICOLÉ !!!!!!!!!!! ele invadiu na batida uma sorveteria vc quiz dizer ???
                                eu disse :
                                naum cara!!!!!!!!!!!!!!!!
                                picolé = aqueles blocos de concreto pintado de amarelo q forma. as ilhas na rua ,tipo uma tartaruga ,só que bem maior !
                                aí piorou mais ainda quando eu disse tartaruga !!!!!
                                ai eu desistí
