Comando & carburação
  • #91
    Re: Comando & carburação
    minhas borboletas 36mm ficaram prontas, logos vou confeccionar meus venturis 28mm, ja refurei minhas flautas.
    como postar foto??
    Fquintal1901
    • #92
      Em baixo da área de digitação tem um botão de modo avançado, vai abrir as opções é bastante intuitivo.
      Vai em administrar anexos vai abrir uma janela para poder fazer a busca dos aquivos ...
      • #93
        Gente, confesso que fiquei confuso.
        Qual destes é o W 120?!
        http://www.cbperformance.com/SearchResults.asp?Cat=160
        "May the force be with you!"
        • #94
          Postado originalmente por Maurício Queiroz Ver Post
          Mauricio, a CB não trabalha com comando Engle, ela trabalha com Eagle. O que você pode fazer, caso queira utilizar o Eagle, pegar os dados do Engle W120 e comparar com os Eagle para ver qual se aproxima mais dele.
          Na Pierside tem ele. Com frete sai a U$ 148,62 (99,99 do comando mais 48,63 de frete)
          http://www.piersideparts.net/E6120.html
          Na Kokoparts com frete sai a 145,90 ( 79,95 do comando mais 65,95 de frete)
          http://www.ebay.com/itm/Engle-120-Ca...6582d7&vxp=mtr
          E pra completar, caso queira, engrenagem de comando com dente reto: U$ 113,15 (66,95 engrenagem mais 46,20 de frete)
          http://www.ebay.com/itm/VW-1600-Type...62c224&vxp=mtr
          E tem esse semelhante ao w120 na Fuscanet:
          http://brasil.fuscanet.com/comando-v...20-p-2457.html
          • #95
            Muito obrigado Augusto!
            Vi que vc tá por dentro das importações!
            Grande abraço!
            • #96
              Boa noite .
              To com uma dúvida e não encontrei um tópico especifico sobre balanceiros. Eu poderia usar o meu comando da Sobe S9 318º com os balanceiros originais do meu fusca? abraço
              • #97
                Postado originalmente por gugaborda Ver Post
                Boa noite .
                Pela tabela da Sobe, este comando tem 10,7 mm de levante (0.420") você pode usar balanceiro 1.25. Tem que ver se com a taxa que você vai utilizar, as válvulas não vão pegar na cabeça do pistão com este balanceiro, que dependendo do caso pode até necessitar de cava nos pistões.
                • #98
                  E qual a medida dos balanceiros originais? são 1.25. ? Tava com o projeto pronto de um 1.9 aspirado mas acabei desistindo, vou de 1.7 turbo com taxa original e 1kg de pressão na gasolina.
                  • #99
                    O original é 1.1 !
