  • Re: Qual óleo colocar!!????
    O filtro tem que aquele que fica perto da bomba de óleo, se for aquele na boca do respiro de óleo não serve para nada, hein?
    O período de troca de óleo do Itamar é de 7500 Km entre as trocas, mas como o amigo disse acima isso só vale se não ocorrer nenhuma condição severa de uso. Na prática se você roda frequentemente menos de 6 Km ou 15 minutos por percurso, é uso severo. Trânsito urbano pesado também é. O meu não é Itamar, é um 1300 1970, mas como os motores são praticamente iguais no referente à lubrificação poderia trocar a cada 7500 Km também, mas troco a cada 3000 Km justamente porque o percurso que faço na cidade é de 3.5 Km e dura exatos 12 minutos para ser feito, então o motor ainda não se aqueceu completamente e por isso troco a cada 3000 Km.
    O óleo pode ser 15W40, 20W40 ou 20W50, de acordo com o manual, classificação API SH ou superior (SJ, SL, SM ou SN).
    Fusquinha 1300 1970 1ª série
    40 anos provocando sorrisos por onde passa!
      Ah sim, quanto a poder esticar a troca por usar o filtro de óleo (mas só se for o filtro "de verdade", pois o filtro de respiro não funciona):
      Se os seus trajetos típicos forem de uso não severo, como estrada, médias rotações, pouco trânsito urbano e com o motor funcionando quase sempre quente, sem muitas paradas e partidas durante o trajeto, etc., a contaminação do seu óleo será quase toda de pequenos fragmentos de carbono vindos da combustão que escapa para o carter. Esses fragmentos são microscópicos, muito menos que as folgas do motor e portanto não prejudicam em nada. O filtro nesse caso só filtra poeira e partículas metálicas do motor. Se for assim, pode esticar um pouquinho a troca sim, digamos de 7500 km para até 10.000 Km.
      Mas se seu Fusca roda como 99,9% dos carros do Brasil, ou seja, pega muito trânsito urbano, é ligado várias vezes sem o motor estar aquecido, é desligado algumas vezes sem que o motor tenha alcançado sua temperatura ideal de trabalho, muita marcha-lenta na cidade, para-e-anda, etc... aí a contaminação do óleo será muito maior e será principalmente contaminação química, isto é, contaminação pela gasolina que passa para o carter devido à mistura rica que o carburador joga em marcha-lenta, devido à mistura que escorre pelos anéis quando você desliga o motor, devido aos ácidos formados no cárter quando você desliga o motor sem que o óleo esteja bem quente (acima de 80ºC, se o motor for a álcool principalmente) e por aí vai. Nesse caso o filtro não adianta nada, por melhor se seja. Aí a troca é feita com metade da quilometragem mesmo e não tem jeito. 3000 Km é o que eu indico.
        Muito obrigado pelas dicas, o filtro fica perto da bomba do oleo. Posso até dar mais informações se tiverem interesse.
        Mas de qualquer forma o uso dele é mesmo assim, 10 minutos, para, depois de 4 horas, 10 minutos e para de novo, peguei a estrada poucas vezes. É uma graça porqué sempre liga de primera, que seja quente o frio. Agora a semana pasada peguei a estrada tres vezes em uma semana , 25 Km na rodovia de ida e 25 de volta, mais um 50 km domingo passado. Depois limpei a valvula de respiro, que estava entupida e o motor começava a soltar oleo pelas vedações do motor...ai me toquei que o nivel do oleo tinha chegado a metade, isso em 3000 km que eu rodei desde que levei ele em casa, então acho que está otimo, por isso pensei se compensasse completar e rodar ou trocar de vez, mas precisava da informação sobre o intervalo certo.
        Aqui uma foto do meu filtro.
        • Re: Qual óleo vc usa?
          mobil 4T 20/50
            Olá
            Estou usando Selenia Base Sintética 15w50.
            Fernando.
            Fusca - 1968
              2litros Mobil 4t 20w50 + 500ml Bardahl prolonga
              Vw BrasiliaLS 1980
              1600 ORIGINAL, ignição hall, dupla solex-32(por enquanto).
              Vw Fusca 1978
              1600 comando cofap sp2, ignição hall, simples 30-PIC.
                Castrol GTX 20w50 SL, mas na próxima troca vou migrar pro Mobil 20w50 SM.
                Gurgel X12TR - 1980
                  Mobil 20w50, trocados a cada 3.000 km.
                  Militec a cada 9.000 km.
                    Otima combinação e intervalo )
                    Yoda Mecânico/ Manô Yoda!
                      Mobil 20W50 API SM + Bardahl Power Racing
                      Recomendo!
                        E ai Fusqueiros e derivados, a poucos dias assinei o forum para poder participar da comunidade e solicito informação de vocês sobre essa bomba de óleo para o nosso motor a Ar http://brasil.fuscanet.com/bomba-ole...ro-p-1685.html, aguem ja usa ela, o site é de confiança para compra, ele é do uruguai. Obrigado
                          Postado originalmente por Autoreisdorfer Ver Post
                          seja bem vindo ao fusca4ever..
                          essa bomba é mais vista em motores gringos , mas já estão começando a usr ela no brasil..
                          tem uma pessoa aqui do forum que ja comprou e vai usar num motor turbo.
                          já existe a fuscanet brasil . vá na area lojas aqui do forum que tem um topico lá .
                          nunca comprei com eles , mas creio ser de confiança. vendem muuuita coisa boa.
                          abraço .
                            Cara, quanto ao pessoal da fusca net, fica tranquilo porque realmente trabalham sério. Comprei meu kit de pistões com eles e ocorreu tudo bem.
                            VLW
                            Meu SANGUE é Air cooled+
                              Postado originalmente por fernandoraubber Ver Post
                              VLW
                              FERNANDO!!
                              Vc comprou pelo representante aqui no BRASIL??
                              Fazendo deposito em conta??
                              To querendo comprar umas coisinhas mais fiquei c o pê atras.
                              "" HOT AIR FOREVER""
                              KARMANN 63- 1200
                              KARMANN 67-1600
                                Interessante, vejam no final do video como o oleo mineral oxida !!!
