Lob center e lift no comando... Onde medir?
  • #46
    Re: Lob center e lift no comando... Onde medir?
    Viiiixi Maria,
    Agora os meus Tico e Teco entram em greve de fome.
    Esse debate dá pra endoidar o cabeção...
    • #47
      Ricardo,
      Analisando as suas conclusões, eu diria que (com base nos comandos para motores VW aircooled tipo 1 da Engle, segue tabelinha em anexo), só existe na prática a relação(como você mesmo observou):
      Se 4 LC/GT menor que 1 -> há cruzamento, provavelmente é a condição que encontramos na prática.
      Isso pois, o lob-center da Engle para motores aspirados é de 108graus e de motores turbo são de 112graus. Ou seja, qualquer um desses Lob-centers multiplicados por 4, dará um número maior que 400 Graus (432gaus para os comandos aspirados e 448 graus, para os comandos turbo).
      Agora, lembrando que os comandos VW originais(bem mansos, diga-se de passagem) tem pelo menos 250graus de duração. Logo, se somarmos a duração da admissão e do escape, considerando 250 graus de duração em cada um dos cames, teremos 500 graus(na prática, seria algo perto disso, é que eu não tenho as medidas ao certo). E como:
      500 e poucos graus > 400 e poucos graus
      Temos que a relação 4LC/GT será sempre < 1
      Até aí, tudo bem, correto?
      Agora, as suas conclusões:
      Maior (4 LC/GT) -> menor cruzamento -> favorece baixas rotações
      Menor (4 LC/GT) -> maior cruzamento -> favorece altas rotações
      Para análise da relação, é mais fácil fixar um valor. Vamos fixar o valor de GT.
      Então, para a relação 4LC/GT, quanto MAIOR o LC, MAIOR será o valor da relação, MENOR será o cruzamento(pois o LC é maior), logo, FAVORECERÁ BAIXAS ROTAçÕES.
      Vamos fixar agora o Lob Center. Como já dito pelo Vader, quanto maior a graduação do comando, maior será(geralmente) o cruzamento das válvulas ( ou seja, favorecerá altas rotações). Logo, a relação 4LC/GT, com grandes valores de GT, teremos MENOR valor da relação, e FAVORECIMENTO EM ALTAS ROTAçÕES.
      Bem, até agora, a sua relação está dando certo...
      Baseado nos comandos série W, da engle, teremos:
      Comando | Relação (4LC/GT)
      W100 | 0.782608
      W110 | 0.760563
      W120 | 0.734693
      W130 | 0.717607
      W140 | 0.690095
      Bem, de fato, quanto "mais bravo" o comando, MENOR é o valor da relação e FAVORECE A ALTAS ROTAçÕES.... O que quer dizer que, as suas considerações estão certas! Pelo menos no que diz respeito aos comandos da série W.
      Para os comandos da série TCS (par amotores turbo):
      TCS10 | 0.8
      TCS20 | 0.788732
      TCS30 | 0.727272
      Assim, para os comandos turbo, quanto MENOR a RELAçÃO , FAVORECE ALTAS ROTAçÕES, o que obedece as suas considerações...
      Agora, a pergunta que eu faço, comparando os dois comandos: W110(284graus) e TCS10(284 adm x 276 escap graus), quais deles terão melhor comportamento em baixa rotação, para testarmos a relação de nosso amigo Ricardo???
      Lembrando:
      TCS10 | 0.8
      W110 | 0.760563
      Logo, pensando na relação do Ricardo, o comando TCS10 apresentaria melhor comportamento em baixas rotações do que o comando W110....Mas o comando W110 é simétrico(possuindo maior raduação no escape do que o TCS10), e o TCS10 tem maior lob center.....então...Não consegui concluir nada...hehehe
      Ricardo, O pepino agora é seu, meu caro!
      hehehehe
      se eu puder dar minha opiniaum ...
      con certeza o tcs 10 é melhor de baixa
      pq?
      tem graduaçaum menor no esc
      e o lob é maior
      só isso basta e aliáz é tudo que importamais nada
      o resto é afinaçaum ex:
      adiantar ou atrazar a pulia do comando ,só
      • #48
        pq?
        e o lob é maior
        Aí Ricardo,
        Com a ajuda do conhecimento tecnico e da experiência de nosso amigo Trimilika(valeu Trimilika!), e lembrando do que postei alí em cima:
        Lembrando:
        TCS10 | 0.8
        W110 | 0.760563
        Então, as suas considerações....
        ...estão corretas! hehehehe
        Claro, lembrando que fizemos os testes apenas para alguns comandos. Não sei lhe dizer se vai valer para todos os comandos! E como nosso amigo Trimilika falou, depende muito do acerto do motor, enquadramento do comando, e também da alimentação do motor....
        Mas muito interessante o que vc "matutou".... hehehehe
        Trimilika, dá uma canjinha pra gente....Abre um tópico e fala um pouquinho sobre enquadramento de comando, vai..... hehehe... Olha eu dando uma de abusado e pidão! hehehehe
        Abraço a todos!
        • #49
          pq?
          e o lob é maior
          Ok,
          Mesmo se for motor aspirado ao invés de turbo?
          • #50
            Ok,
            Vou me atrever a responder essa pergunta....
            Em baixas rotações, o motor turbo está na fase "aspirada" pois nao há fluxo suficiente de gases de escape capaz de fazer a turbina gerar pressão positiva no coletor de admissão. Ou seja, em baixas rotações, o motor turbo se comporta como um motor aspirado. Então, a comparação feita pelo mestre Trimilika é válida!
            Bem, só palpite meu...Me corrijam se eu estiver errado, por favor!
            • #51
              Ok,
              sim isso independe se é aspirado ou super-alimentado,turbo,nitro.....
              regra geral
              • #52
                regra geral
                Senhores, me desculpem insistir na minha santa ignorância.
                Deixa eu ver se entendi.
                Vamos supor, eu estou pensando em colocar um comando mais invocado no "Verruga", assim que sobrar tempo ($$$), se é que me entendem, caso eu esteja em dúvida entre um tsc10 ou um w110, mesmo eu não tendo a menor intenção de turbinar o motor no momento, talvez nunca, principalmente por ser um carro para o dia-a-dia, o que vcs estão dizendo é que eu posso fechar os olhos e adquirir um tsc 10? Que na comparação com o W110 ele é indiscutivelmente melhor? Ou no caso do w120, que era minha vontade, o similar turbo (TSC 20?) é superior?
                Mas então, qual é o objetivo dessa série de comandos w100, 110, 120... Por quê eles ainda não viraram peças obsoletas?
                • #53
                  depende para que vc quer um comando
                  por isso vc ou seu preparador deve conhecer sobre comando e seu diagrama
                  atravez das caracteristicas fornecidas pelos fabricantes de comandos vc
                  identifica qual se adapta a sua preferenci
                  ex:
                  eu particularmente naum gosto da linha tcs
                  prefiro a w ,fk ,por ex da marca engle que estamos falando
                  mas eu tambem nem perco tempo em usar por ex w100e o w110 nem num 1,6 original,num 1,6 turbo, no minimo eu sapeco um w120 mesmo de 32
                  mais por causa de minhas caracteristicas de fazer preparaçaum ,más se o cliente já tem os tais e naum quer trocar ,comprar outro eu monto faze oq
                  entendeu ?
                  • #54
                    ex:
                    entendeu ?
                    Entendi, no caso não existe melhor ou pior, o que existe é a finalidade que aquele comando terá dentro do objetivo final da preparação.
                    Agora, mesmo em um fusca que será usado diariamente no trânsito, razoavelmente leve, mas mesmo assim trânsito, onde a lenta será exigida sistematicamente, vc já inicia seu pensamento da preparação com o w120?
                    Difícil mesmo vai ser achar quem conheça diagramas de comandos por aqui, não temos muito essa cultura de preparações pelas redondezas, quando disse que ia enfiar 120CV no Verruga, poucos acreditaram que tal façanha fosse possível. Quando eu conseguir, vai endoidar meio mundo por aqui.
                    Novamente obrigado pelos esclarecimentos.
                    • #55
                      claro que começaria com um w 120 mesmo de 32 no transito eu montei maior que esse pro transito e de 32 e dai ?
                      • #56
                        Daí que eu, desde que comecei a pensar em fazer um up-grade no meu fuca, tenho esse impasse na cabeça, baseado em relatos aqui do forum, onde é dito que a partir do w120 a lenta começa a embaralhar ficando bem chatinho de guiar no para e anda de rua e, mesmo achando que o carro ficaria melhor com o w120, já estava optando pelo w110 por conta desse detalhe. Mas já que fica bom, mesmo de solex 32, está esclarecido, manterei minha opção pelo w120, que era o que eu pretendia desde o início. Dedsculpe o abuso, mas posso usar as molas de 6 elos da engle que vc falou nele também? Curiosidade, qual comando vc usou? Com as 32 a alimentação de combustível não ficaria deficitária?
                        • #57
                          Srs.,
                          Agradeço a atenção e a dedicação que me foi dispensada e fico feliz em ver que o fator (ou relação, como prefiram) de Groetaers, 4 LC/GT, até o momento, tem sido válida (será que é mesmo?).
                          Alerto no entanto que a única modificação no motor se refere ao comando, o restante deve permanecer.
                          Valeu mesmo, pessoal, obrigado.
                          • #58
                            O que atrapalha a lenta é o cruzamento das válvulas. Um ângulo que determina quanto as válvulas de admissão e escape estão abertas simultaneamente.
                            Este ângulo geralmente aumenta com o aumento da graduação do comando ..........
                            Assim fica a conclusão, altos ângulos de permanência tendem a piorar a marcha lenta, porém se tiverem lob center maior esta situação fica atenuada.
                            Na prática utilizamos sempre comandos com lob center entre 106 e 109 graus para aspirado e 110 e 114 para turbo.
                            Ora, para um mesmo motor, se nada no comando mudar, o cruzamento de válvulas não mudará, seja o motor turbo ou aspirado.
                            Então porque aumentar o lob center (mantida a permanência e etc) na versão para turbo de um comando, se não houve nenhum aumento de cruzamento de válvulas?
                            Resposta:
                            O cruzamento de válvulas proporciona maior fluxo de gases e maior enchimento dos cilindros, entre outras vantagens, desde que a rotação do motor seja suficiente. Ver: http://www.fusca4ever.com.br/showpos...4&postcount=29 .
                            Num motor turbo o fluxo de gases, o enchimento dos cilindros etc, são aumentados devido ao turbo. Dessa forma a coisa se comporta como se o cruzamento de valvulas fosse maior do que efetivamente é. E como maior lob center implica em menor cruzamento, uma coisa compensa a outra.
                            Acertei?
                            • #59
                              Resposta:
                              Acertei?
                              Ricardo,
                              Isso mesmo, no motor turbo, a mistura ar combustível é "empurrada" para dentro dos cilindros, o que compensa o pouco cruzamento.
                              Lembrando também que, com maior lob center (e claro, menor cruzamento) a curva de torque é puxada para menos rotações(o torque do motor chega "mais cedo"), dessa forma, diminui-se o "lag" da turbina. Por isso que os comandos para motor turbo tem um maior lob center.
                              • #60
                                transito aí ???
                                transito é o que eu pego todo dia aqui, 1 hora p andar 18km
