Instalando Vidros Inteiriços
    Re: Instalando Vidros Inteiriços
    Sendo assim, estás de parabéns...ficou "Profi" o trampo.
    Um abração!
    valeu,
    e tem novidades do seu projeto?
    Abraços,
    Jacques
      Fala pessoal,
      Acho muito bacana esses vidros inteiriços, só que para quem não tem ar condicionado, o quebra-vento ajuda muito na ventilação interna, né não?
      obrigado por esse tutorial
      eu adoro esse forun
      • #33
        A noite vou postar as fotos da adaptacao que fiz, é meio bizarro, usa borracha que contorna cadeira de escritorio e pestana de uno, tanto interno como externo.
        Chegando eu posto.
        Ex-fusca 1300L 1978.
        • #34
          Postado originalmente por lucasmandrade
          Chegando eu posto.
          Lucas,
          essa eu quero ver...
          Abraços,
          Jacques
          • #35
            Seguem as fotos.
            Nao é nada dificil de fazer, pois esta borracha é bem flexivel.
            Fiz o contorno no vidro inteiro e no meu ponto de vista ficou bom, pois no meu carro nao ha frisos nos vidros e com esta borracha no lugar a aparencia fica bem homogenea.
            A borracha em questao é aquela que é usada em 95% das cadeiras, ela é usada para esconder os grampos que seguram o tecido.
            Para colocar basta abrir ela, passar cola e prender no lugar. Eu usei super-bonder para deixar bem preso.
            Para prender a pestana do Uno na borracha eu usei aqueles rebites usados em calçados que tem duas partes: uma parte encaixa dentro da outra e para prensar basta martelar.
            E o melhor, essa borracha custa R$ 0,80 centavos por metro.
            As fotos ficaram bem ruins e amanha durante o dia eu coloco umas melhores.
            • #36
              E aí Lucas tudo beleza. Muito boa essa sua idéia, só não vai patentear.
              MarceloFusqueta
              • #37
                Lucas, ficou maneiro, a sua idéia foi muito bôa!
                Me tire umas dúvidas...esta borracha de cadeira...vc a colocou em volta de toda a porta? As pestanas de Uno...como foram instaladas nas portas? com cola?
                Um abraço!
                • #38
                  Um abraço!
                  Sim, fiz o contorno do vidro inteiro. Por ser borracha bem flexivel a juncao fica completamente invisivel. No caso fiz a juncao na parte de cima da porta.
                  Por fora eu rebitei a pestana na borracha usando rebite a cada 2 dedos. Dai depois dos dois estarem unidos, colei com super-bonder no local correto.
                  Por dentro eu nao usei a borracha de cadeira. Fiz exatamente igual a vc, usei pestana de Uno presa com aquele arame original do fusca, e na parte onde nao ha arame usei cola de sapateiro.
                  • #39
                    calixto ,quando eu ver seu fusca de perto,acho que vou me animar em por essa borracha da uno que vc tinha me falado.Abraços
                    • #40
                      Lucas,
                      parabéns pelo serviço.
                      Se vc não falasse que era acabamento de cadeira eu não imaginaria isto.
                      Abraços,
                      Jacques
                      • #41
                        valeu,
                        Fala jacques!
                        Estou na luta de retirar "El Vocho" da oficina onde está (sumiram até com a minha bateria)...vou findar o trampo em casa, com o auxílio luxuoso do mestre Antônio Carlos, aqui do forum...mas antes tenho que terminar estas paradas...rs!
                        • #42
                          Parceiros, por lambanças feitas pelo funileiro, ñ estamos conseguindo alinhar as portas e instalar as maçanetas externas...devido à isto terei que retirar as màquinas para que o trampo seja devidamente feito...isto quer dizer...mais tempo neste estaleiro maldito...o desânimo me pegou de jeito...
                          • #43
                            Galera, como é algo que está virando uma tendência, segue um tutorial rico em fotos e explicações de como instalar os vidros inteiriços (tanto com máquinas manuais, quanto com elétricas), assim como confeccionar as pestanas externas e internas.
                            Um abraço pra todos!
                            Robson o arquivo está quebrado não consigo abrir
                            Abç
                            Netto
                            Bauru - SP
                            Volkswagem Variant 1973 1.800 injeção eletrônica digital refrigerado no ar é lógico
                            • #44
                              Comprei a máquina da Uno, para colocar no meu fusca com o vidro original. Tomei uma surra, fiquei o dia inteiro nisso, e não consegui. A máquina ficou bem presa na porta, mas o vidro ficou muito preso. As minhas canaletas velhas tb ajudaram pra isso, mas vou continuar tentando. Hj deixei o vidro fechado para depois continuar o trampo. Depois posto novidades.
                              • #45
                                Postado originalmente por Netto
                                Abç
                                E aí, brother...recebeu a parada no teu E-mail?
