Instalando Vidros Inteiriços
  • #61
    Re: Instalando Vidros Inteiriços
    Vou pesquisar, caso ache, te aviso...valeu?
    Um abração!
    • #62
      Opa, e ai galera. Bom, vamos trocar experiencias. Depois de quebrar a cabeça varias vzs, e me arrepender de algumas aquisições, aqui vão os relatos da instalação dos vidros interiços elétricos em meu fusca. Bom, pra começar, mandei fazer os vidros em minha cidade, numa vidraçaria especializada, eles tiraram as medidas e 15 dias depois, recebi meus vidros. Ficaram meia boca, e me arrependi de não mandar vir pelo mercado livre. Quanto as maquinas e motores, barabada. Maquina do uno 2 portas, só cuidado, nem todas as marcas do paralelo servem, com motores mabuchi. Pestanas e canaletas, aqui foi o maior sacrificio, achar um modelo certo e que combinaçe. Tentei varios, não obtibve sucesso, até que achei no mercado livre um cara anuncaiando a venda do kit. Zé do fusca. Bingo, ficaram perfeitos. Porem, os vidros agora estão trancando na subida, o mecanico esta tentando resolver isso, essa semana vai me passar uma posição definitiva. O problema é a curvatura da maquina do uno (mesmo dando uma intortado como diz no tutorial). Mas se ele não conseguir resolver, ja me disse que ja fabricou uma maquina pra fusca, e vai ser a saida. La se vão mais algumas semanas. Tempo de reforma do fusca: 8 meses e contando.
      • #63
        O Manual é Bem Mastigado Ajuda Muito Mesmo , Eu Mesmo Fiz O Trabalho No Meu , Nao Ficou Uma Picanha. Mas Com Alguns Ajustes Ficou Bom . Show De Bola
        • #64
          Pessoal,
          Quem estiver colocando vidros inteiriços e tiver os originais com as ferragens ai sem ter onde colocar, me avise que eu compro.
          Eu estou fazendo o caminho contrário, tirando os inteiriços e colocando originais novamente.
          • #65
            Postado originalmente por lucasmandrade
            Sim, fiz o contorno do vidro inteiro. Por ser borracha bem flexivel a juncao fica completamente invisivel. No caso fiz a juncao na parte de cima da porta.
            Por fora eu rebitei a pestana na borracha usando rebite a cada 2 dedos. Dai depois dos dois estarem unidos, colei com super-bonder no local correto.
            Por dentro eu nao usei a borracha de cadeira. Fiz exatamente igual a vc, usei pestana de Uno presa com aquele arame original do fusca, e na parte onde nao ha arame usei cola de sapateiro.
            ola lucas...preciso da tua ajuda!!! mas primeiro parabens pela instalação, muito boa mesmo! mas vamos ao meu problema: as pestanas internas sao do uno correto?? e a exteriores??? mais uma: essa borracha de cedeira foi facil de achar? abração e valeu pela força
            • #66
              e lá vou eu também a instalar vidros inteiriços no meu fusquinha
              tirarei fotos da instalação e posto a vocês mas já digo
              vai demorar qashausas
              • #67
                GALERA!
                Orçamento dos vidros com as peças necessárias para montagem:
                Vidros Inteiriços do Fusca: R$35,00 unidade
                Máquina manual de vidros do Uno: R$34,00 unidade
                Pestana externa da Kombi: R$14,00 unidade
                Pestana interna do Uno: R$5,00 unidade
                Canaleta usarei do fusca mesmo comprei um jogo por R$10,00
                Cola de sapateiro e Super Bonder não sei valores certos mas é barato...
                vou fazer o esquema que o amigo botou borracha de acabamento de cadeira por fora ficou interessante e para mim é bom já que minhas borrachas novas são sem frisos!
                abraços!
                • #68
                  galera!!!
                  comprei pestanas de kombi com frisos
                  porém não quero mais frisos
                  qual pestana externa utilizar?
                  e qual canaleta utilizar?
                  não vou fazer o procedimento agora pois o manteiga vai pra chapeação fazer assoalho caixa de ar trincas na carroceria e trinca nas portas
                  • #69
                    Brother, caso a pestana de kombi seja a externa, é ele (o friso) quem dá estrutura à borracha da mesma...porquê vc não faz como eu fiz...pinte o friso de preto fosco...fica legal...
                    • #70
                      hmm, sim pode ser, porém a pestana da kombi é menor a parte de borracha, tem mais friso que borracha ashiuashisias
                      sacou?
                      • #71
                        DEU MERDA!
                        minha máquina manual fica bem no caminho dos vidros...
                        não sei o que fazer pois segui o tutorial aquele do início do tópico...
                        máquina de uno 2 portas manual
                        não fica bem no meio do vidro.. axo que vou ter que fazer gambiarra extra ;s
                        estou preocupado pois estou com ele exposto ao tempo e sem vidros...
                        • #72
                          Postado originalmente por ss.charrinho
                          sacou?
                          e ai blz,
                          onde vc conseguiu esses vidros por esse preço?????
                          • #73
                            Postado originalmente por renato luquezi
                            e ai blz,
                            iai renato!!! a pergunta nao é pra mim mas só quero ajudar hehehe. tem no ml!! comprei o meu por lá tambem.........abraço e sorte no projeto
                            • #74
                              não samuel gaita
                              a pergunta é a mim que comprei cada vidro a R$35,00
                              • #75
                                e ai blz,
                                Comprei na Migliorini Auto Peças da cidade de Marau RS na filial de Passo Fundo.
                                35 reais é barato né não?
