Câmaras hemisfericas nos cabeçotes.
  • #46
    Re: Câmaras hemisfericas nos cabeçotes.
    Concordo que, o uso de duas velas refere-se a uso aeronáutico como recurso de redundância para gerar mais segurança e garantir a ignição em qualquer condição. Só que também acredito que houve "um aprimoramento" neste cabeçote em específico para garantir a ignição e também garantir a não estratificação da mistura em turbulência notadamente em dois pontos: um ao redor da vela e o outro do lado oposto. Ao taxar um pouco mais um cabeçote de fusca com câmaras em formato semi esféricos o que se obtém? Você reduz um pouco a área de squish e "força" a mistura a desenvolver a sua turbulência do lado onde se encontra a vela. É tanto que nos primeiros cabeçotes que o Chico fazia com esse tipo de câmara existia a presença da pre-detonação em lenta e ele com sua vasta experiência percebeu que não deveria retirar material do lado oposto à vela. Por quê? Não foi a falta de taxa e sim a criação de uma zona de estratificação indesejável no lado oposto à vela. No caso da foto o cara não se preocupou se iria criar uma zona de estratificação ou não e solucionou o problema com o uso das duas velas permitindo assim duas coisas, pelo menos em teoria: ignição segura e muita turbulência para gerar uma velocidade da frente de chama bem alta pois as velas produziriam a faísca no mesmo instante. Na teoria vai bem, agora na prática há que se ter muito cuidado com algo assim.
    • #47
      KKKKKK seria triste você estar voando a uns 1500 mts de altura e de repente da problema na tampa do distribuidor... ou cabo de vela, e o troço funciona ali nos 3 pistões. Tem que ter 8 velas e cabos e dois distribuidor mesmo!
      Não entro num troço que voa com motor de fusca nem a pau!!
      Sem preconceitos kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
      Estevão Consalter Junior
      • #48
        Postado originalmente por estevaofsa Ver Post
        O boxer vw refirgerado a ar é considerado um dos mais seguros motores automotivos usados em aviação experimental.
        • #49
          É isso aí Celso Soares você está corretíssimo em sua afirmação. Olha só como estão menosprezando o nosso boxer super guerreiro kkkkk. Apesar de ter um funcionamento similar ao do distribuidor do nosso maravilhoso boxer o motor destinado ao uso aeronáutico tem estrutura física distinta para evitar que os cabos saiam como parafusos, cabos especiais que não se partem ao serem dobrados e não há uma tampa como nos conhecemos no nosso fusca e sim uma carcaça protetora onde se fixam os cabos. Na história da concepção do fusca houve até a proposta por parte da equipe do F. Porsche de montar um motor com três cilindros: dois opostos e um perpendicular. No final das contas optaram pela configuração dos cilindros opostos que ficou consagrada até hoje. Olha só um vídeo que vai ajudar a desmistificar muitas coisas. Nele vai dar para perceber que as semelhanças não são meras coincidências:
          https://www.youtube.com/watch?v=avRD1F5oT-4
          Aliás o Chico fabrica pequenos helicópteros com motores "bombados" de fuscas que ele os nomeia de girocópteros
          • #50
            Falando do Chico Biela alguém aqui sabe como ficou a montagem final do Nexus e os outros motores boxes montados a partir de outras carcaças condenadas de motores boxer?
