Radiador de óleo deslocado do Fusca modelo exportação.
  • Radiador de óleo deslocado do Fusca modelo exportação.
    Montei este tutorial para aqueles querem substituir radiador original, por este modelo em alumínio com flange própria e já na posição deslocado. Este radiador e a flange saiu no Fusca modelo exportação e nos EUA é vendido em forma de kit para serem usados nos motores à ar com preparação leve á media. É um radiador semelhante usado na Variant II.
    Esta troca pode ser tanto para modelos que usam o radiador na posição normal no meio da capela(este no caso terá que trocar capela pelo modelo deslocado) ou já deslocado da Kombi, neste nem precisa trocar a capela, só substituir o radiador e flange.
    Material:
    - 1-Flange do radiador(original, da EMPI, da BugPack e outros fabricantes, no Fuscanet tem)
    - 1-Radiador(pode ser o da Variant II, mas terá que fechar alojamento da cebolinha)
    - 1-Capela moderna, opcional caso não tenha alojamento para radiador deslocado.
    - 2-Borrachas de vedação 8/10mm(lado flange 10mm e lado bloco 8mm), são dois lados de medidas diferentes.
    - 2-Borrachas de vedação 10mm(entre flange e o radiador).
    - 15cm de espuma com adesivo e do tipo anti-chama.
    - 10cm de borracha de vedação da porta(usei da Brasilia).
    - 2-Tubinhos de metal com 10mm diâmetro interno e 6mm de altura, para colocar no furo da borracha de vedação 10mm.
    - 2-Tubinhos de metal em formato cônico 8/10mm de diâmetro interno e 5mm de altura, para colocar no furo da borracha de vedação 8/10mm.
    O tubinho serve para não fechar a passagem do óleo, pois a borracha deforma com o passar do tempo e calor, restringindo a passagem de óleo. Percebi isso na época quando desmontei o radiador para limpeza, pois com freqüência a luz de pressão de óleo ficava acesa até 1200RPM, indicando algum problema no sistema de lubrificação e resolvi fazer revisão completa desde a bomba até o radiador. Somente com a troca das borrachas e usando tubinhos dentro já resolveu o problema.
    Para fazer os tubinhos, use a carcaça de canetas com corpo de metal, pois são fáceis de encontrar e tem a parede fina.
    Bloco já com radiador deslocado:
    Retirar a capela com a chave 10mm e 13mm(alternador/dínamo), caso não queira colocar o motor na bancada, tire a tampa do motor e seu suporte(tem um tutorial aqui no fórum), retirar a flange junto com o radiador com a chave 13mm, tomando cuidado pra não derrubar a porca e arruela entre as camisas.
    Montar a flange e o radiador usando as 2 borrachas de vedação de 10mm e os tubinhos, com as porcas e arruelas e a chave de 10mm. Arredondar as bordas das borrachas para facilitar o encaixe na flange e no radiador, pois corre o risco de deformá-las na montagem.
    Realize um teste colocando o radiador dentro da capela, perceberá que existe um espaço entre a capela e o radiador próximo das porcas e na lateral. Nestes locais o radiador original já vinha com suporte soldado preenchendo estes espaços. Na lateral use o pedaço de borracha de vedação de porta, fixando na própria capela e na região próximo das porcas utilize a espuma para preencher este espaço.
    Instalar a flange com o radiador no bloco, utilizando as borrachas de vedação 8/10mm e os tubinhos, lado 8mm no bloco e lado 10mm no flange. Mesmo procedimento, arredondar as bordas das borrachas para facilitar o encaixe na flange e no bloco, pois corre o risco de deformá-las na montagem. Cuidado novamente na hora de colocar as porcas e arruelas para não deixar cair entre as camisas.
    Agora só reinstalar a capela e curtir a nova refrigeração.
    Ainda não fiz teste o quanto essa refrigeração ajuda, pois está frio e só terei resultado quando pegar estrada.
    Logo farei a segunda parte com o bloco do modelo antigo com o radiador na posição no meio da capela.
    Re: Radiador de óleo deslocado do Fusca modelo exportação.
    Fala Ernest0h. tudo bem?
    Em primeiro lugar,muito bacana a iniciativa cara! Nunca tinha visto alguém testando essa refrigeração. Acredito que ela seja mais eficiente que a nossa, pois o radiador tem maior área de troca de calor. Já ví essas flange pra vender no Fuscanet e em sites gringos.
    Não sabia que era tão plug'n'play com a nossa capela. Bom saber disso!
    Você tem fotos desses tubos de metal e do arredondamento que fez nas borrachas de vedação?
    Abraço e parabéns!
      Obrigado Rafael!
      Realmente é plug in play, se adapta bem com a nossa capela, pois é um projeto da própria Volks, mas pena que não foi utilizado aqui e apenas na Variant II recebeu esse radiador.
      No site dos gringos tem muita informação sobre essa refrigeração e por isso fiquei curioso em testá-la. Comecei a pesquisar e acabei descobrindo que saiu nos Fusca modelo exportação. Num catálogo de 2003 da BEHR radiadores, tinha esse radiador, mas já não produziam mais e comecei a procurar por esse radiador. Por sorte uma loja de auto-peças tinha uma zero da marca RCN(foi comprada pela BEHR) e não tinha saída, pois só servia com essa flange e nem servia na Variant II, pois precisa do alojamento da cebolinha.
      Segue a foto com as borrachas e os tubinhos, nela tem o comparativo com a borracha original e uma usada com a passagem deformada com o tempo e calor.
      Abração!
        Bloco antigo com radiador no meio da capela:
        Essa adaptação requer um pouco mais de trabalho, pois tem que aumentar o diâmetro do furo no bloco de 7mm para 9mm e trocar o prisioneiro de 6mm para 8mm. É o mesmo procedimento quando vai instalar a flange/radiador deslocado das Kombis, veja alguns trabalhos feitos pelos colegas:
        Gump-GTI - http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=2070&highlight=flange+deslocado
        Dalton Vinicios - http://forum.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=729&highlight=flange+deslocado
        O restante da montagem segue o mesmo do bloco com flange/radiador deslocado.
        Segue mais fotos:
          Ernest0h,
          Parabéns pelo tutorial!
          Vc sabe se o radiador da Variant I dá certo?
          Pois olhando este e o que tenho, são idênticos...
          []'s
            Postado originalmente por Pedrão B.
            Ernest0h,
            []'s
            Obrigado Pedrão!
            Também pode ser utilizado, mas terá que fechar o alojamento da cebolinha e talvez tenha que alterar a capela devido ao resalto do alojamento.
            As dimensões e os locais para fixar são identicas.
              Caro ernest0h
              Não entendi esta parte:
              Mais uma vez obrigado!
              []'s
                Fala Xará!
                Tem como conseguir o telefone da auto-peças que vc encontrou esse radiador? E o código dele...
                Forte abraço
                  Caro ernest0h
                  []'s
                  Desculpe a demora!
                  No radiador da Variant, ele tem o alojamento onde é colocado a cebolinha da pressão de óleo e como no Fusca vai trabalhar de pé talvez venha pegar na capela.
                  Abração!
                    Fala Xará!
                    Forte abraço
                    Grande Xará!
                    Comprei nessa auto-peças: http://www.autopecaspirajussara.com.br/
                    Mas eles não tem mais, estoque velho... liguei pra lá com a intensão de instalar na Kombi de um amigo... e nada!
                    Alternativa é procurar da Variant ou importar do site Fuscanet, eles tem a flange, radiador e as borrachas.
                      Ótimo tutorial.
                      Já to fazendo no meu fusca também. breve posto os resultados.
                        Interessante. Vcs já conseguiram medir a temp do motor depois dessa alteração? Melhorou muito a refrigeração?
                          Postado originalmente por amazorj
                          Bom, na medição que fiz em junho, com temperatura externa de 24~26C no trecho Mogi-São Paulo na rodovia Airton Senna, á 110~120km/h e por volta de 40 min, marcou 120C no óleo, com sensor fixado no lugar da cebolinha. Somente no final da marginal Pinheiro a temperatura baixou pra 100.
                          Repetido o mesmo teste em outubro, já com novo radiador, no mesmo trecho, velocidade e etc, mas a temperatura externa de 26~29, marcou 110C no óleo e outro detalhe que reparei ao percorrer os primeiros kilometros da marginal Tietê(velocidade maxima de 90km/h), a temperatura baixou rápido para 100C, chegando no Anhembi baixou pra 90C e manteve 80C no trecho da marginal Pinheiro.
                          Já com esse resultado estou satisfeito e o próximo passo no motor é instalar bomba de circulação e o filtro de óleo.
                          Abração!
                            ótimo trabalho, mto bem feito e tb o tutorial. Ainda mais com as medições, bacana mesmo!
                            GTMassa
                            Tatui
                              Gabrielmassa, obrigado!
                              Próximo tutorial será sobre o uso de "Jato de areia", na remoção de ferrugem e tinta velha nas partes inferiores da carroceria. Aguarde!
                              Trabalho que já iniciei: http://www.fusca4ever.com.br/showthr...?t=2813&page=2
